Я так понимаю, что нет.Так что, весло не вынимается из воды при галании?
"Галанка"
#27
Отправлено 28 января 2008 - 02:32
В одном фильме, называется кажется "Нарушая запреты" или как то по другому, не помню......знаю что один итальянский режисёр снимал, есть небольшой эпизод с гондольерами. Сам то фильм не про греблю, немного про другое, но если на мелочи внимание не обращать, очень хорошо видно как парни веслом галанят, кстати немалые скорости показали............Я это вот к чему, если бы они сидели на банках и просто гребли, они бы ничего не увидели и разумеется таких скоростей не достигли, и в кино бы их не показали. Так что у кормового весла есть несомненный плюс - хорошая обзорность как по курсу, так по сторонам.А как конкретно гребут?
#28
Отправлено 28 января 2008 - 04:17
#30 Гость_Basfett_*
Отправлено 28 января 2008 - 22:29
а ручной тормоз для чего придуман?Зато и "реверса" тоже нет...
#31
Отправлено 29 января 2008 - 10:52
Мне, например, это интересно применительно к катамарану. Стоишь/сидишьА зачем вам это, позвольте спросить ? Я так понимаю, что речь идет о легкой лодке ? Только для того чтобы выбираться
со стоянки ?
на корме и гребешь в одиночку.
#32 Гость_Basfett_*
Отправлено 29 января 2008 - 12:03
Вот в том-то и дело, что если поймал штиль, а портить окружающую красоту гулом мотора не хочется - поставил весло и идешь себе спокойно. А если ещё приспособление для этого имеется - вообще праздник.Мне, например, это интересно применительно к катамарану. Стоишь/сидишь
#33
Отправлено 29 января 2008 - 12:34
В том и дело, что процесс непрерывный. Весло всегда в воде.Да, жалко, что не попробовал...
#35
Отправлено 29 января 2008 - 13:36
#36
Отправлено 29 января 2008 - 13:46
#37
Отправлено 29 января 2008 - 14:28
#38 Гость_Basfett_*
Отправлено 29 января 2008 - 14:58
Вот!!! Наконец-то! А можно поподробней про оттяжку? Она какую роль играет?Если сделать уключину-"автомат" и от рукоятки бросить оттяжку к петле под уключиной - гребля превращается с совершенно тупое занятие по раскачиванию весла вправо-влево без каких-либо дополнительных усилий и навыков.
#39
Отправлено 29 января 2008 - 15:02
В том-то и фокус, что у галанки нет холостого хода. У нее два рабочих хода - вправо и влево.
Усилие до пересечения линии киля положительное, после пересечения если приложенно с тем же усилием будет отрицательным., да тут надо наверное
разобраться с каким веслом?
Короткое весло входящее почти вертикально в воду с уключиной из начала темы будет работать практически без холостого хода.
#40
Отправлено 29 января 2008 - 15:05
в смысле опущенное прямо в воду?Почему?Не так же это задумано??
#42
Отправлено 29 января 2008 - 18:44
Холостого хода нет всегда (кроме мемента поворота лопасти на другой "галс"). Чем ближе весло к вертикали - тем больше тяга, но ниже скорость.
Значит должно быть верно и обратное, - ближе к горизонту больше скорость - но тогда не пойму, как это работает?- тогда механизм надо ставить на лопасть
#43
Отправлено 29 января 2008 - 18:49
Работает все точно так-же как лопасть винта, только ходит в разные стороны и поэтому угол меняется: то левый винт, то правый винт.
#44
Отправлено 29 января 2008 - 22:09
Оттяжка ограничивает свободу весла, не доёт ему уйти под корму. Грести гораздо легче: просто раскачивай валёк... и подтягивай оттяжку, неравномерно! - если повернуть надо.Вот!!! Наконец-то! А можно поподробней про оттяжку? Она какую роль играет?
#45 Гость_Basfett_*
Отправлено 29 января 2008 - 22:33
Теперь понятно. Я-то подумал что оттяжка к уключине идет. А ежели как ограничитель угла - то действительно удобно. Спасибо за подсказку.Оттяжка ограничивает свободу весла, не доёт ему уйти под корму.
#46
Отправлено 29 января 2008 - 22:48
Если просто раскачивать, то эффект будет очень маленький. Надо менять угол атаки лопасти, тогда будет гораздо больше толку.
#47 Гость_Basfett_*
Отправлено 29 января 2008 - 23:17
Речь о приспособлении, которое на картинке, в начале темыЕсли просто раскачивать, то эффект будет очень маленький. Надо менять угол атаки лопасти, тогда будет гораздо больше толку.
#48
Отправлено 30 января 2008 - 09:13
Весло галанки (юлоу) желательно гибкое и слегка изогнутое поперёк лопасти.Если просто раскачивать, то эффект будет очень маленький. Надо менять угол атаки лопасти, тогда будет гораздо больше толку.
Тогда управлять им ещё легче.
#49 Гость_Basfett_*
Отправлено 30 января 2008 - 11:22
А вот и картинка из 57-го номераВесло галанки (юлоу) желательно гибкое и слегка изогнутое поперёк лопасти.
