А у нас сезон окончен, всю эту неделю дожди, холод. Хорошо в те выходные успели поднять)
"Тазик" 5м
#1752
Отправлено 30 сентября 2018 - 10:19
Я тоже закрыл. Вчера поднял. До места подъема 15км. Погода не очень была, дуло встречным с порывами до 15 (по прогнозу), разогнало волну. Дошел нормально. Не очень приятно, конечно, но нормально. В месте перехода Волги особенная неприятное волнение было (в районе устья Самарки). Много доделать нужно, может еще в этом сезоне что успею.
Serega-flint, красиво у вас!
#1753
Отправлено 30 сентября 2018 - 13:37
под парусом шел? как с остойчивостью?
#1760
Отправлено 06 октября 2018 - 21:42
А, что-то она дурканула. Но надо сказать грот не позировал должным образом, т. к накинул его только переднюю обтянул, ни шкота ни оттяжки, нижняя тоже абы как, может в этом дело? Вот тут вторая ток себя ведёт, на ветру колышется всеИ у паруса вид приличный.
Только теперь самая верхняя короткая лата жестковата у конца, который в парусе.
Или сильно вставлена.
#1762
Отправлено 07 октября 2018 - 16:46
Фотка не лезет, сожму сейчас
Сообщение отредактировал Denpassat: 07 октября 2018 - 16:47
#1765
Отправлено 07 октября 2018 - 20:30
Ну тут вообще непонятно из каких соображений сделана именно такая выкружка по передней. Да ещё с максималкой так высоко от гика. Хотелось бы услышать версию Алексея Борисова, который этот парус шил.
ЗЫ: парус точно ровно лежит?
Сообщение отредактировал альф: 07 октября 2018 - 20:31
#1766
Отправлено 07 октября 2018 - 20:37
Не уверен, что она высоко. Это ракурс такой. Посчитайте ползуны. Если предположить, что они пришиты равномерно.
А вот величина действительно вызывает вопросы.
Хотелось бы посмотреть на парус, стоящий на прямой мачте, но при относительно сильном ветре. Будет парус и ветер гнуть мачту или нет?
#1767
Отправлено 07 октября 2018 - 21:00
...Хотелось бы посмотреть на парус, стоящий на прямой мачте, но при относительно сильном ветре. Будет парус и ветер гнуть мачту или нет?
Да изначально, с первого спуска на воду вызывало вопросы что он неправильно как то на рангоуте стоит... Просто промашка с центровкой вышла, при первичной установке мачты. Сначала её искали. Как нашли, начали дальше решать "детские проблемы" по очереди.
А фото у Дениса должны быть с первой воды. Парус даже по ликпазу поднимался неохотно, несмотря на ползуны. Это нас озадачило. Вот наконец то дошли руки до замеров выкружки...
Сообщение отредактировал альф: 07 октября 2018 - 21:01
#1770
Отправлено 07 октября 2018 - 21:19
Давайте попробуем вернуться к истокам. На эскизе паруса или на чертеже лодки были указаны размеры прогиба по мачте или выкружка паруса?
Если действительно мачта в проекте дугой, то уточнить у Игоря смысл и размер, и "плясать от этой печки".
Сообщение отредактировал альф: 07 октября 2018 - 21:22
#1772
Отправлено 08 октября 2018 - 09:17
Она (лата) изначально поставлена неправильно. Верхняя лата при таком горбе должна быть сквозной - упираться в переднюю шкаторину через спец упор и заканчиваться обязательно удлинённым ползуном. Вообще все сквозные латы должны упираться в специальные усиленные ползуны или каретки.
Вот
Мне кажется, что для передней шкаторины в 5,2 м длинной серп слишком черезмерен, поэтому грот слишком пузатый и смотрится мешком.
Если выбить парус по шкаторинам и загнуть мачту топовыми вантами - положение конечно улучшится, но для сильного ветра все резервы по дальнейшему уплощению грота будут исчерпаны.
Сообщение отредактировал капитан с: 08 октября 2018 - 09:19
