Всех приветствую!!! да лодочки небольшой не хватает, так некоторый раз охота на веслах пройтись по каким нибудь небольшим заливчикам. спининг покидать, с поплавочкой посидеть) может тоже как нить созрею, но только отдельно от альтруиста. Я тут на грот созрел, рисунок прилагаю, ВАРИАНТ СПРАВА. Вопрос вот в чем, сколько рифов сделать на нем. и как расчитывать их площадь.
Сергей, мои 5 копеек по поводу рифов на гроте. Надо определиться с акваторией и ветрами, где будете ходить. Плюс, как долго под парусами. Рифы уродуют парус однозначно. Нет, не их установка на парус, а их применение в сильный ветер. В нормальных условиях, без рифов, нижняя шкаторина грота равномерно крепится к гику. Либо на ликпазе, либо на ползунах, либо свободная (я так сделал на своей лодке). Но в любом случае из выше описанных – нижняя шкаторина грота усилена ликпазом (веревка, вшитая внизу паруса). Рифы не усиляют ликпазом. Поэтому нагрузка на парус (а в сильный ветер, когда рифы взяты) она не детская, распределяется неравномерно – по отверстиям для рифов. Если не ошибаюсь, они называются риф-штерты. Отсюда вывод – если ходить не спеша, проще пройтись по одним стакселем. Кстати, «Альтруист» под одним стакселем идет прекрасно. Сузука 6 л.с. такой скорости не дает. Проверено лично. Ну, если очень хочеца (шутка) и грот поставить, то проще пошить грот меньшей площади да еще из более плотной ткани. Больше парусов - дольше их жизнь. Ну, это мои мысли.
Если не убедил, то расстояние от гика до первого рифа на таком парусе должно быть ок.50-60см.
Немного ошибся. Риф-штерты - это веревки, которыми привязывают парус к гроту при рифлении. А отверстия в гроте под рифление называются просто - ряды рифов. (книга "Школа яхтенного рулевого". Изд. 2-е. Москва. "Физкультура и спорт" 1974г.").
Сообщение отредактировал Димыч М - Киев: 21 декабря 2018 - 20:52
