#27
Отправлено 12 марта 2008 - 20:35
#28
Отправлено 12 марта 2008 - 20:51
Парить никак не годится. Парят для обеспечения взрыво-пожаробезопсности перед огневыми работами, а запах при этом "заваривается" такой, что не приведи господь! По молодости довелось испытать, когда зачищали топтанк для сварочных работ, удовольствие до тошноты (мягко выражаясь)Кстати, а о пропарке танка нито ничего не может сказать?
Чтот я слышал, про жд цистерны.
Я не банальное мыло имел ввидуЯ же говорю: отмыть можно ВСЕ.
В четвёртых - если при такой работе кто-нибудь ещё под руку жалеть будет - настроение труба.
Лучше, когда вокруг смеются.
Согласен, лучше все делать в хорошем расположении духа!
#29
Отправлено 20 марта 2008 - 03:13
#30
Отправлено 16 июня 2008 - 00:30
#31
Отправлено 23 сентября 2019 - 09:25
Всем привет.
На яхте стоит водяной танк из нержавейки на 50 литров, которая используется для умывания. Возникло желание его промыть со всеми шлангами, интересуют варианты его промывки, за исключением очевидного - прокачка его большим количеством чистой воды. Может есть какая-либо специализированная химия для ускорения процесса?
зы поиск по форуму пищи для размышления не дал...
#34
Отправлено 23 сентября 2019 - 12:07
#35
Отправлено 23 сентября 2019 - 12:13
Спасибо за ссылку, буду пробовать фэйри. Мне вот тоже казалось, что подобная тема была на форуме, но что-то сам её не нашел поиском...
#36
Всем привет.
Лимонная кислота
#38
Отправлено 24 сентября 2019 - 09:22
"Дезинфекцию емкостей с питьевой водой небольшого размера можно проводить по упрощенной схеме. Для этого нужно приготовить раствор хлорной извести 70-100 грамм на литр и полностью заполнить резервуар и выдержать в течение 5-6 часов. После этого отработанный раствор сливают в канализацию, а емкость тщательно промывают проточной водой."
Так готовят емкости для длительного хранения воды.
Еще проще и лучше применить один из готовых дезинфицирующих растворов. Все они хлорсодержащие. Концентраты. Используются в медучреждениях при уборке, обработке посуды и прочего. Фасуются в литровые пластиковые флаконы.
#39
Отправлено 24 сентября 2019 - 10:00
Для аллюминиевых баков/да и вообще, ИМХО лучше использовать не хлоросодержащие растворы, на основе перекиси водорода например.
#42 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 24 сентября 2019 - 12:13
если промыть, я бы поступил так: сначала водный раствор едкого натра на пару часов. потом слить, раствор лимонки или уксуса, тоже на пару часов, и промыть чистой водой.
если нужна только дезинфекция, раствор перекиси водорода или гидроперита, на сутки-двое. слить и промыть
#43
Отправлено 28 сентября 2019 - 00:52
Всем привет.
У вас льется кака из крана? Может у вас чистый бак? На зиму все все равно сливать будете - вся гадость вымерзнет и умрет. Весной промыть с фейри. Если есть возможность туда залезть рукой/щеткой/губкой - вообще идеально. Или вынуть бак, чтобы промыть его напором, покрутить, потрясти... Если боитесь биологии - Белизну туда налейте. Хлорка все убивает.
Для питья вы же все равно воду в пятилитровках берете, а не из этого бака.
#44
Отправлено 28 сентября 2019 - 01:17
Технология очистки такова: из порошка сделали раствор, расвор залили, на сутки оставили, слили, промыли. И так до достижения нужного эффекта.
Запасной вариант : спирт, водка.
#45
Отправлено 28 сентября 2019 - 03:05
Только еще она нержавейку убивает - довольно ощутимо страдают неполированные, а они изнутри стопудово не полированные, сварные швы при длительном воздействии.... Если боитесь биологии - Белизну туда налейте. Хлорка все убивает.
Поэтому надолго оставлять не рекомендую.
Пару тройку часов, да, а потом промыть чистой водой.
Промыть - это значит полностью слить хлорированную воду, залить полные баки чистой водой, слить и это, и залить заново.
#46
Отправлено 28 сентября 2019 - 10:02
Из крана кака не льётся, но внутри шлангов подводки грязь на стенках. Как я ранее упоминал, на систершипе из бака при промывке обычной водой много каки виливалось, но там и через кран она шла. Естественно, что я уже всё это будет делать в рамках подготовки к следующей навигации...
#49
Отправлено 28 сентября 2019 - 23:26
Я промывал так. Стала подванивать, сразу не заметил, но выдал зеленый чай, как будто марганцовки добавили в стакан. Потом стал нюхать. Промывал хлорка (белизна, только не гель) на бак 200 л около 0,5 л. Добавил воду под горло. Сутки постоял. Слил, залил чистой водой. Сутки постоял. Слил, залил, прогнал через систему и все гуд. Пользуюсь.
А зеленый чай хороший индикатор. Можно и заросший каками фильтр обнаружить.
#50
Отправлено 01 октября 2019 - 09:47
Залить водой и добавить марганцовки так, чтоб цвет смоченной белой тряпки стал коричневым.
Подождать немного - пол часа, пожалуй, достаточно будет.
Сыпануть щавелевой кислоты из расчета примерно стакан на ведро раствора марганцовки.
Выделившийся кислород выжжет всю органику за несколко минут.
На баках питьевой воды не проверял, а вот в прачечной при стирке белья работает отлично
