Программа Sailcut
Отправлено 19 марта 2008 - 13:43
Отправлено 19 марта 2008 - 14:03
Ну мужик, тебе еще м ногопочитать теории надо, в двух словах не вкатит. Поиском в инете - "пошив парусов" - и все "выпуклости" на месте будут.
Теорию читал Курбатова. Там указаны эти выпуклости и вогнутости в долях длин шкаторин - это для обеспечения необходимой формы пуза. Другимим словами можно задавать эти выпуклости как у Курбатова , а профили сделать прямыми?
Отправлено 19 марта 2008 - 14:16
Переднюю - нет. Она вообще "восьмеркой" обычно: для компенсации растяжения и скручивания. Поищи - недавно натыкался в Гугле на хоррошую статью.
Тогда вопрос как в Sailcut восьмерку задать - не делает он. И еще если не трудно ссылку на статью дай, что то не ищет гугел что надо.
Отправлено 19 марта 2008 - 14:51
ЖдуТочно, 8-ку не делает. И еще много чего -
Поьтерпи, пошукаемо.
Отправлено 19 марта 2008 - 16:46
Прикрепленные файлы
Отправлено 19 марта 2008 - 23:44
Раскрой парусов. http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gifНикак не могу понять в толк, для чего в новой версии Sailcut можно задавать выпуклости и вогнутости шкаторин паруса, насколько я понимаю форму пуза определяют параметры глубины и формы в профиле, после этого программа выдает раскрой с учетом этих параметров. Или выпуклось и вогнутость задается для кривых мачт? Попутно еще вопрос для крейсерского швертбота не для целей гонок какие выбирать параметры глубины передней, задней и средней частей профиля. По умолчанию стоит передней - 6%, средней - 8%, задней - 2%. И что такое угол твиста?
По передней шкаторине грота серп закладками собирается в прямую линию - если мачта прямая и жёсткая. Длина закладки до места максимального "пуза".
По нижней шкаторине проще пришить "серп" выпуклостью от гика, это сразу даст желаемую глубину нижней части паруса. Нити серпа д.б. параллельны шкаторине.
Закладки на стакселе собирают переднюю шкаторину в вогнутую линию. Наверху закладок нет.
НА ЗАДНЮЮ ШКАТОРИНУ тоже выходят закладки, только малой ширины. Зато большой длины. Они помогают парусу держать форму много лет.
СЕРПЫ ШКАТОРИН СТАНОВЯТСЯ ОБЪЁМНОЙ ФОРМОЙ ПАРУСА.
УГОЛ ТВИСТА парус примет сам, под действием ветра;шкот до звона тянуть не надо
С уважением, ППЛ
Отправлено 20 марта 2008 - 15:23
Отправлено 20 марта 2008 - 17:12
Спасибо Вам за подробный ответ. С теорией теперь все понятно . Теперь перейдем собственно к практике :
Вопросы по парусу для средних ветров для программы SailCut:
Какие параметры выбирать в программе при формировании профиля от выточек так, чтобы сумма закладных равнялась величине серпа по передней шкаторине?
Какой профиль паруса от закладок без учета серпов должен быть в вертикальном сечении?
Или же проще всего на программу забить, сделать крой с серпами и прямыми полотнищами, а потом экспериментально подобрать выточки?
Отправлено 20 марта 2008 - 18:20
Экспериментировать лучше на бумажных полотнищах. В масштабе 0,2; 0,1 или меньше. Скроите любой парус, проверьте, попробуйте.Вопросы по парусу для средних ветров для программы SailCut:
Лавсан/дакрон хорошо моделирует писчая. Если взять лист А4, простричь поперёк длинной стороны размер "закладок" передней шкаторины и заложить вытачки скотчем, получится отрицательный серп. Возможно, эта игра снимет многие вопросы. http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif
Про серпы . . (ятакдумаю) приложеный файл - о хлопковых тканях, они тянутся, меняют форму.
С уважением, ППЛ
Отправлено 26 марта 2008 - 11:26
Отправлено 26 марта 2008 - 15:33
С уважением, ППЛ
Распечатал в масштабе выкройки, которые выдал Sailcut и склеил из бумаги. Реально форма паруса совпала с той, что была заложена в программу - это плюс. Серпы не вводил, задавал только профили пуза. Неясен остался вопрос про твист паруса - зачем его вводить в программу, если он и так в реальности потом появится?
Еще попробовал программу SmSw. Там профили парсуса более точно можно задавать, но гафель он не моделирует. Посмотрел примеры. В них для грота твист тоже задается, серпы нет, для стакселя задаются и серпы и профиль - тоже не совсем понятно...
Отправлено 26 марта 2008 - 15:35
Отправлено 11 июня 2011 - 19:50
Отправлено 22 июня 2011 - 17:54
Отправлено 23 июня 2011 - 06:22
Пошил стаксель с центральным швом (лавсан 200) 28 квадратов, Грот 35 кв. Огрех было мало. Перед обработкой шкаторин надо расстилать для контроля-корректуры - в спортзале...Реально ли изготовить выкройки сделанные по sailcut (грот поперечный раскрой) при отсутствии плоттера или каттера?
Иными словами хочу спросить все ли, кто шил по этой проге, распечатывали в натуральную величину выкройки или может кто-то сумел изготовить выкройки без распечатки на плоттере при помощи традиционного ручного чертежного инструмента?
Отправлено 30 июня 2011 - 22:01
На фанеру наносил черной гелевой ручкой сетку 50х50 мм. Раскатывал ткань, выравнивал по одному краю. Через ткань нанесенная сетка очень хорошо просматривается. Наносил точки, соединял линией и тут же вырезал паяльником. Для разового изготовления - самое то.Реально ли изготовить выкройки сделанные по sailcut (грот поперечный раскрой) при отсутствии плоттера или каттера?
Отправлено 02 июля 2011 - 12:06
Во. Точно. Ни разу не шил паруса по ЭТОМУ софту. Но, сразу (как скачал), поигрался с выкройками сделанными на бумаге А3. Получается! Даже спинакер….Моделирование – великая вещь. Затрат ни каких, а сразу въезжаешь, что к чему….Экспериментировать лучше на бумажных полотнищах. В масштабе 0,2; 0,1 или меньше. Скроите любой парус, проверьте, попробуйте.
Лавсан/дакрон хорошо моделирует писчая. Если взять лист А4, простричь поперёк длинной стороны размер "закладок" передней шкаторины и заложить вытачки скотчем, получится отрицательный серп. Возможно, эта игра снимет многие вопросы. http://forum.katera....tyle_emoticons/default/mellow.gif
С уважением, ППЛ
Вывод – софтом пользоваться можно. Но… еже ли, парус бОльшелький, ткань дорогая, и …, то + не плохо, проконсультироваться у МАСТЕРА.
Сообщение отредактировал Suh: 02 июля 2011 - 12:12
Отправлено 06 июля 2011 - 15:22
Если посмотреть рекомендации производителей ткани, то из 200 грамм лавсана можно сшить микрик.
А для Алькора надо дакрон 300 минимум.
Отправлено 06 июля 2011 - 16:24
На слабые, да и на средние ветра, если не гоночный, то вполне нормально. Тем более покрой с центральным швом придает дополнительную прочность.Если посмотреть рекомендации производителей ткани, то из 200 грамм лавсана можно сшить микрик.
