какое будет оптимальное сечение для мачты!?
Пилигрим 590, первые камни
#727
Отправлено 31 августа 2016 - 10:07
Господа Капитаны, дайте ценный совет! на пилигрим хочу вкарячить ножевой профилированный шверт площадью 1/40 парусности и профиль NACA 0012. Вопрос на который я не нашел ответа о его расположении - передняя кромка шверта должна быть под мачтой и если он будет с бульбом расположение его как-то надо менять? (в недрах интернета не смог найти ответа на данный вопрос)
Сообщение отредактировал Igor242: 31 августа 2016 - 10:08
#729
Отправлено 05 сентября 2016 - 08:54
Там много факторов, погуглите "расстояние между цбс и цп" "управляемость цбс и цп" На форуме много тем есть : https://www.google.r...ih=601&prmd=vniГоспода Капитаны, дайте ценный совет! на пилигрим хочу вкарячить ножевой профилированный шверт площадью 1/40 парусности и профиль NACA 0012. Вопрос на который я не нашел ответа о его расположении - передняя кромка шверта должна быть под мачтой и если он будет с бульбом расположение его как-то надо менять? (в недрах интернета не смог найти ответа на данный вопрос)
#732
Отправлено 12 сентября 2016 - 11:12
jkl - а какой Вы профиль шверта используете на своем пилигриме, есть бульба, на какую глубину опускается?
Профиль шверта от проекта Краля-630 ( сайт"Стугна"), общая длина 1570 мм (так, чтобы при подъеме полностью уходил в корпус), выпускается на глубину 1200 мм., общий вес получился около 90 кг. Бульб делать не стал (побоялся, т.к. у меня швертовый колодец деревянный).
#733
Отправлено 13 сентября 2016 - 19:41
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]jkl - благодарю за наводку, можно задам еще парочку вопросов! Вы когда шверт опускаете, яхта устойчива на курсе при слабом ветре? как рассчитали расположение шверта по ДП учитывали ЦП и ЦБС? как изготовили шверт, из какого металла (у меня в голове видится пока только одна технология - сделать деревянный шверт и по его профилю согнуть нержавейку)?[/color]
#734
Отправлено 14 сентября 2016 - 17:39
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]jkl - благодарю за наводку, можно задам еще парочку вопросов! Вы когда шверт опускаете, яхта устойчива на курсе при слабом ветре? как рассчитали расположение шверта по ДП учитывали ЦП и ЦБС? как изготовили шверт, из какого металла (у меня в голове видится пока только одна технология - сделать деревянный шверт и по его профилю согнуть нержавейку)?[/color]
Положение шверта определил опытным путем (попал со второго раза), в итоге в бейдевинд устойчиво лежит на курсе с зафиксированным румпелем, чуть рыская при изменении крена. Сначала был проектный шверт из металла 10 мм потом, пытался придать профиль путем наклеивания слоев фанеры с последующей оклейкой стеклом- через два года расслоился. Сейчас третий год держится нечто вроде "железостеклобетона".Технология простая, на тот же металлический шверт из десятки по передней кромке наварил трубу полдюйма, по задней металлическую полосу и за два этапа подготовленным лекалом придал нужный профиль, путем нанесения густой эпоксидной смолы с наполнителем цементом (перед этим на боковины пластины наварил мелкую кладочную сетку) вышло вполне приемлимо, ремонтопригодно . и достаточно бюджетно. Согнуть и сварить нержу по деревянному болвану не уведя профиль вручную нереально.
#735
Отправлено 23 сентября 2016 - 10:27
ответьте пожалуйста на пару тройку моих вопросов, уточнить лишь понимание чертежей. бруски на шпангоуты сечением 25х25 подойдут или нужно большие? можно ли применить вместо фанерной обшивки реечную и какой толщины и ширины вы бы рекомендовали? Где можно взять чертеж плаза, чтобы его в дальнейшем распечатать и по нему сделать шпангоуты? я как понял некоторые из них гнутые, добиваются путем ламинации нескольких реек?
Заранее спасибо за терпеливость в ответах
#736
Отправлено 23 сентября 2016 - 15:27
1. Обвязка шпангоутов в проекте указана 30х60 мм (поз. 2 и 3 спецификации)
2. Какой смысл применять рейку, если обводы "шарпи" под фанеру? Рейка для круглоскулых корпусов.
3. Вместо плаза я использовал 1 лист ДВП, на котором по очереди рисовал и далее собирал шпангоуты.
4. В шпангоутах C, D и Е ламинат, в остальных можно любым (хоть в стык), там особой нагрузки нет
#737
Отправлено 25 сентября 2016 - 17:52
Спасибо большое. а где взять спецификацию? Чертежи в масштабе 1:1?
#738
Отправлено 26 сентября 2016 - 09:34
можно тут https://yadi.sk/d/IDV2R5xgviDN5
#739
Отправлено 27 сентября 2016 - 00:13
#740
Отправлено 22 октября 2016 - 14:56
Добрый день. буду задавать много глупых вопросов. как распечатать эти чертежи в масштабе 1х1 расширение 2 файла?
#741
Отправлено 22 октября 2016 - 17:06
А не меньше ли мороки расчертить ручками? http://homeverf.yaku.../verf/verf.html http://homeverf.yakutia.ru/faq1.htmlДобрый день. буду задавать много глупых вопросов. как распечатать эти чертежи в масштабе 1х1 расширение 2 файла?
#742
Отправлено 23 октября 2016 - 11:54
Можно и ручками расчертить, но цифр у меня нет координат плаза. как их найти? и какой лучше использовать брус для шпангоутов? у нас 30х60 нет. можно ли использоваать 30х50 ниже ватер линии а выше 30х30?
#743
Отправлено 23 октября 2016 - 13:25
В чертежах размеры всех шпангоутов есть, расстояние от плоскости стапеля есть, учитывая толшину обшивки, чертите шпангоуты на плазе, собираете, выставляете на стапель. Почитайте букварь типа 15 проектов, я вам ссылки дал на сайт Игоря, там все разжевано для начинающих, посмотрите, все очень просто.Можно и ручками расчертить, но цифр у меня нет координат плаза.
#744
Отправлено 23 октября 2016 - 18:45
Склейте два 30/30,и получите 30/60.Какие проблемы?
#745
Отправлено 24 октября 2016 - 01:06
#746
Отправлено 24 октября 2016 - 19:39
все предельно ясно объяснили - спасибо. как точно перенести на плаз гнутые полукруглые шпангоуты???
