Я покупал в Новосибирске четырехлопасной стоит 15 тысяч
Когда покупал? И у кого? Я брал в мае за 5450.
Отправлено 08 июля 2008 - 09:53
Отправлено 08 июля 2008 - 12:28
Отправлено 08 июля 2008 - 16:14
Скинь пж координаты, где брал за 5450, попробую обратиться, может есть в наличии.
Отправлено 08 июля 2008 - 16:16
Отправлено 14 июля 2008 - 19:26
Отправлено 15 июля 2008 - 05:35
Рабочее колесо на 60 л/с. Фото скидываю.Кавитация,однако.Какое стоит РК?
Отправлено 15 июля 2008 - 11:17
C этим так и должно быть. Ставь 200x200.
Отправлено 15 июля 2008 - 18:22
Читайте свою тему сначала и все будет ясно, в частности с постера от 28 Apr 2008, 18:09При эксплуатации катера возникла проблема. При оборотах 3000-3200 сначала катер идет нормально, при повышении оборотов до 3500, скорость у катера начинает падать на 10-15 км/ч, двигатель начинает реветь, такое ощущение, что водомет начинает молотить воду вместе с воздухом. Начинаешь плавно снижать обороты, скорость начинает расти, но все равно не достигает максимальной. Полностью заглушили катер, завели снова, опять пошел нормально, через 5 мин. проблема повторилась. Перед этим делали регулировку топливной аппаратуры, т.к. катер жрал соляры немерено, и дым шел черный, сейчас вроде нормальный расход и дыма черного нет.
Но вот образовалась новая проблема, в чем дело, понять не можем. Подскажите кто что знает!!!
Отправлено 15 июля 2008 - 19:48
1.Да.
2. Может мотор не ехал?Какие были обороты до и после ремонта мотора?
Отправлено 16 июля 2008 - 06:21
Решетка не обязательна,обязателен срезной латунный штифт 8мм вместо заводского железного болта.
Отправлено 16 июля 2008 - 13:54
У знакомого есть такой винт, кто-нибуть занимался отливом данного винта, возможно ли это?C этим так и должно быть. Ставь 200x200.
Отправлено 16 июля 2008 - 14:37
Отправлено 16 июля 2008 - 21:31
Отправлено 19 июля 2008 - 00:31
Смысл в том, что он у тебя будет в руках, а не ждать появления на заводе в КомсомольскеА смысл?
Отправлено 05 сентября 2008 - 15:30
Отправлено 06 сентября 2008 - 04:30
Сезон заканчивается, надо планировать обьем работ на зиму. С рабочим колесом разобрался, через полтора месяца будет 4 лопостной 90 л.с. Что делать с двигателем ВАЗ дизель, его явно не хватает, советуют тойотовский 3S-FE, но думаю не справлюсь с его электрикой(датчики, компьютер насос итд.) С российским карбюратором думаю будет проще, только что ставить, Москвичевский 1.8, ЗМЗ 405, ВАЗ 1.8. Какие будут коментарии?
