на ваське, км 5, но у нас город, сплошь помехи и антенна во дворе-колодце на 3 этаже всего. 3 км до бжп уже есть сигнал.
УКВ антенны для AIS
#83
Отправлено 13 марта 2020 - 14:46
Генератор звуковых частот в качестве противовеса?! Оригинально
А если серьезно... а точно этой антенне нужен противовес?
выпросил у супруги противень, задолбался, испытания прекратил совсем, напугался, что сжег передатчик.ничего сказать не могу.
по отключенной жпс, кр. сд моргает, но амперметр в цепи питания не дергается.
#86
Отправлено 13 марта 2020 - 17:19
Это нормально. https://forum.katera...utek/?p=2381994
IMHO - баг в прошивке.
Я приемником смотрел на HP-33A, при отключении GPS, в эфир не выходит.
И если MMSI пустой или некорректный (цифр мало и пр).
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 13 марта 2020 - 17:30
#87
Отправлено 20 октября 2020 - 15:24
Кстати, короткую антену я забраковал, но осталось основание pl259 с проводом, рискнул купить вот такую https://aliexpress.r...5962.1600873726
ксв у нее 2 при 160 MHz и с металлической плоскостью и без нее высота 40 см.
#90
Отправлено 27 октября 2020 - 19:56
Аис кто у Вас? Кетаец?
Китайся дааа Только не HA-xxx
Но чипсет (аисовский), судя по всему, тот же самый английский который в 95% AISах класса B
Фирмы SRT-Marine (Во, вспомнил название наконец то )
Да и радиотракт наверное одинаков у всех китайцев.
AIS называется, как тот многликий Янус;
1) ZAIS 500
2) Он же: AIS 4501. И это более "истинное имя"
3) Произвела его китайская фирма: "Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.,Ltd."
#91
Отправлено 24 марта 2021 - 12:54
Если вы откроете НА-102, то удивитесь, что внутри на выход там стоит SMA разъем. Поэтому кабель SMA-SMA был слеплен за 10мин. И потерь там, ИМХО, ничуть не больше чем в стандартном подключении.
Ок, внутри HA-102 - разъем SMA.
Но на антенне то вроде ICOM RF-J, как везде написано?
Почему кабель SMA-SMA?
#92
Отправлено 26 марта 2021 - 01:11
ну исключительно потому что на моей станции такой...https://prnt.sc/10vfbvy
#93
Отправлено 26 марта 2021 - 12:29
Т.е. на той антенне, что вы упоминали ( https://alpha-com.ru.../icom_fa-sc55v/ ) - точно такой разъем был, как и на рации? Это было бы, конечно, логично, коль уж антенна для рации, но вот он нифига не похож на ICOM RF-J.
#94
Отправлено 27 марта 2021 - 02:33
https://www.midland-...com-fa-s55v-855 как пример... конкретно указан разъем sma. Не стоит всегда верить написанному на заборе.
Сообщение отредактировал eliz: 27 марта 2021 - 02:37
#95
Отправлено 27 апреля 2021 - 20:16
Открыл сегодня HA-102. SMA-разъемов внутри там НЕТ.
Там MMCX на плате распаяны и потом пигтейлы на UHF/TNC
#96
Отправлено 05 мая 2021 - 03:14
не поверите, но на том месте , где у Вас ММСХ у меня стоял SMA. Помню точно , поскольку покупал разъемы для переходника на маленькую антенну. Что было под рукой у китайцев , то и ставили. Тем более что посадочные на плате одни и те же...
Сообщение отредактировал eliz: 05 мая 2021 - 03:16
#97
Отправлено 05 мая 2021 - 22:07
Охотно верю. =)
Я это к тому, что если кто-то вздумает "не глядя" прикупить переходников, то он рискует ошибиться.
#98
Отправлено 13 августа 2021 - 19:42
Подключил HA-102, внёс MMSI, название, подключил к картплоттеру - всё хорошо, но меня никто не видит. =)
Вернее, не так. Меня разок увидели на соседней лодке, с которой борт о борт стоим - номер, название, расстояние до меня - все проверили, всё совпало, но вот где-либо на воде - никто и никогда не видит.
Т.е. сам девайс исправен, определенно - но меня не видно окружающим.
Я, конечно, подозреваю антенну. В данный момент это вот такая штука https://aliexpress.r...0091230199.html, которая просто лежит в рундуке.
Что я не понимаю: ну ладно, пусть меня за 2-5-10км не увидят, но на 300 метров то - должно хватить этой антенны?!
PS. Я сам вполне себе "вижу" суда в 2-3 км, кстати.
#99
Отправлено 13 августа 2021 - 20:01
Подключил HA-102, ... всё хорошо, но меня никто не видит....
Проблема определенно в антенне. У меня было точно также, подключил Матсутек 33А на УКВ антенну Glomex. Видел только тех кто совсем рядом а меня не видно было и на соседней яхте. Антенна на корме. Переключил на штатную антенну УКВ станции что на топе мачты и все заработало, и я виже далеких и меня видно, и в Маринтраффике появился. А ту антенну переключил на УКВ станцию, работает. На дальность не пробовал но для ближней связи и в порту нормально.
#100
Отправлено 14 августа 2021 - 11:27
... но меня никто не видит. =)
-Доктор меня все игнорируют.
-Следующий
© анек
То что Вы назвали антенной, в данном случае просто кусок провода никак не согласованный с передающим трактом AIS'а
А там весьма гммм... немягко скажем так.
На прием достаточно любого куска провода.
Попробуйте вот это соорудить:
https://www.sailworl...VHF-AIS-antenna
Пишут люди что всё хорошо там у них получилось.
Сам не пробовал, но хочу, ибо моя AIS антенна, сейчас установлена так, что её могут снести и легко
А это будет просто верьовка натянутая, даже если и снесут, таких можно наделать жмэньку
