УКВ антенны для AIS
Сообщений в теме: 111
#101 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 447 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 14 августа 2021 - 12:31
У меня такая антенна, по совету отсюда же с форума кажись в 13 году сооруженная. Просто с коаксиального провода на 1/4 волны расплетена обмотка и завернута назад, все заправлено в винилку и засунуто сбоку под подволок в каюте. Когда были приемники от Digital Yacht и Advansea (оба сдохли, в DY даже отсылал - написали что сдох преобразователь в USB) - большие суда показывались за 15+ км, сейчас с USB-"флэшкой" поменьше, 8-10, какие-то береговые станции и за 20+ видно. Но это только приемник!
Предполагаю что для передатчика с антенной тщательнЕй надо. И повыше ставить.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 14 августа 2021 - 12:32
#102 nvc
nvc
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 15 августа 2021 - 00:32
Та там люди VSWR (КСВ) приводят, и оно очень гуд на частоте AIS'а, а этот параметр только на передачу меряется.
Ну как то собраться надо да попробовать, ибо все составляющие... вон в ящике лежат :)
Насчет повыше оно конечно хорошо, но моя родная аисовская стоИт на кормовом реллинге, метра два от воды.
и всё гуд, меня видят, я вижу.
#103 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 175 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 16 августа 2021 - 12:48
А как у них у полуволнового диполя ~50 ом получилось? Вроде лучи на 180 градусов растянуты.
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 16 августа 2021 - 12:48
#104 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 18 августа 2021 - 01:28
А вот ХЗ как оно получилось у них, но они результаты тестов привели - там же есть.
Хотя должно было получится в районе 70 ом.
Сообщение отредактировал nvc: 18 августа 2021 - 01:28
#105 vodolub
vodolub
  • 40 сообщений
  • Из:г.Москва
  • Судно: катер
  • Название: STINGRAY 250
Отправлено 15 апреля 2025 - 21:48
Обновлю тему. Какие сейчас в 2025 году есть специализированные антенны АИС? Что порекомендуете?
#106 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 716 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 апреля 2025 - 07:00
Не бывает специализированных антенн для АИС. С кочки зрения антенны - АИС является обычным приемопередатчиком.
Любая антенна с рабочим диапазоном 156-174Мгц (морской диапазон УКВ связи) может быть использована для АИС.
Вопросы водонепроницаемости, ветроустойчивости и эстетизма - частные, на усмотрение заказчика.
Согласующие цепи.
#107 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 175 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 16 апреля 2025 - 18:56
Согласующие цепи.
А их там у них нет.
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 16 апреля 2025 - 19:00
#108 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 716 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 17 апреля 2025 - 02:13
А их там у них нет.
))  Тоже так делал. В детстве ) КСВметр, кусачки - и пошла "тонкая" настройка ))
#109 lesele
lesele
  • 4 596 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 23 апреля 2025 - 00:39
Насчёт антенны для АИС. Купил на "озоне" такую:
https://www.ozon.ru/...tal-1759043245/
Она уже вторая, первая такая покупалась за вдвое бОльшие деньги для УКВ-радиостанции, и стоит на топе мачты.
Пока не решил, куда пристраивать аисовскую, скорее всего на релинг за корму.
#110 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 716 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 23 апреля 2025 - 03:28
Норм. Мне, лично, тонкие прутики не нравятся из за свиста на ветру.
#111 lesele
lesele
  • 4 596 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 23 апреля 2025 - 09:17
Эти "прутики" имеют минимальное воздушное сопротивление, что для парусной лодки критично. И гнутся - не ломаются. При этом приличный коэффициент усиления, поскольку 5/8.
#112 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 716 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 24 апреля 2025 - 04:48
Я написал, что это мое личное мнение.
Новые публикации
