Переделка спасательного бота в кораблик для отдыха
#77
Отправлено 01 мая 2008 - 21:50
Эсли правильно понил то энта штуковина держала его на корабле-матке - уже демонтировал - 60кг люминия трубы всякие лишние крепежи еще 24кг набралосьПонятно.
А, что это за приблуда на борту?
#78
Отправлено 01 мая 2008 - 23:48
это нечто типа салазок, чтобы шлюпка могла скользить по борту, когда спускается с "высокого" борта накренённого судна. Устанавливается обычно с одного борта шлюки - того, который обращён к борту судна при спуске.А, что это за приблуда на борту?
Актуально именно для танкеров, когда с другого бота может быть горящая нефть. Хоть шлюпка и расчитана на проход сквозь пятно горящей нефти (для этого и были все эти трубы системы орошения корпуса), но лучше в огонь не соваться.
#79
Отправлено 01 мая 2008 - 23:53
#80
Отправлено 02 мая 2008 - 00:01
Я так и думал.Эсли правильно понил ...
А запостить фото с телом внутри непроблематично?
#81
Отправлено 03 мая 2008 - 14:09
Тело мое или любое подойдет? )) Поже сфоткаю - щас свои любимые стринги где-то потерялЯ так и думал.
#82
Отправлено 03 мая 2008 - 19:16
гениально! в принципе и к Volvo 2000 можно нечто подобное собрать. Он у меня тоже одноконтурный, заразаВот 4ч с помпой от жигулей на внутреннем (и на наружнем) контуре и термостатом, той же системы.
Холодильник из маслоохладителя от термопластавтомата.
Вместо щелевого грубой очистки - установлен газелевский бумажный тонкой очистки. Датчики все жигулёвские.
#84
Отправлено 04 мая 2008 - 02:11
ага, спасибо, систему понял, буду ждать фотки рамки завтра наконец то смогу снова со своим мотором повозиться... и буду ждать рабочих дней, бо предварительный список требуемого барахла уже сформировался - нужно будет полазить покапаться...Для Kvarkа - фото на форуме погибли после "большого Глюка" (с Игорь).
Фото по твоей просьбе.
Монтажа стёкол, пока не нашёл, но есть рамка, подготовленная к вклейке.
Постараюсь завтра сфотографировать.
#85
Отправлено 04 мая 2008 - 23:10
#86
Отправлено 05 мая 2008 - 12:57
#88
Отправлено 06 мая 2008 - 01:22
#90
Отправлено 06 мая 2008 - 03:25
#91
Отправлено 06 мая 2008 - 03:32
а где девушка 1,65-х-х-х? для масштаба1.85см в холке, 90 в талии, 43 размер, вес нетто - центнер
#92
#93
Отправлено 06 мая 2008 - 09:28
отказывается залезать - мол пока несделаеш я туда ни ногойа где девушка 1,65-х-х-х? для масштаба
#94
Отправлено 06 мая 2008 - 12:52
Проясните замысел....
только нос я думаю не только приподнять фальш борта но и подзаострить выдвинув верхнию часть в перед на каких 60см,
#96
Отправлено 06 мая 2008 - 13:27
очень хорошо (ИМХО), доработать для киля и sail cutter
Вот что-то человеческое. Киль не надо городить. Парусное вооружение вспомогательное, с гафелем, без гика. Система заваливания мачты. Будет самое то.
#99
Отправлено 06 мая 2008 - 18:31
Не стоит... И вообще непосредственно корпус не трогайте....я думаю не только приподнять фальш борта но и подзаострить выдвинув верхнию часть в перед на каких 60см...
А вооружение ИМХО лучше люгерное (рейковое), безгиковое. Оно проще конструктивно и имеет меньше ходовых концов.
