Якоря,
Сообщений в теме: 1057
#1001 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 3 612 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 11 марта 2019 - 16:34
Тем не менее, заслужила самые лучшие упоминания в книге Скрягина "Якоря" и выпускалась в больших весах для земснарядов.
У земснаряда якоря всегда работают в одну сторону . Их не крутит.
Земснаряду якоря кладёт Завозня, а не бросают с абы как.
Для земснаряда она может и подходит.
#1002 greylonly
greylonly
  • 7 369 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 11 марта 2019 - 19:07
Лев Николаевич в своем обзоре положительно отзывается о Якоре Рекс. Конструкция проста для исполнения в условиях гаражной Кузницы.
https://tech.wikireading.ru/1519
#1003 motoras
motoras
  • 1 908 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 20 марта 2019 - 11:18
Многие хвалят этот якорь плуг. А 10 кг. плуг удержит 10 метр. лодку,весом 8,5т. на песчаном грунте?
У меня якорь брюса 10 кг. Конечно на цепи. Лодка 13 т или чутка больше. Держит и на иле, и на песке на течении. И на иле в ветер до 20 м/с. Больше не пробовал.
Думаю плуг так же будет держать.
#1004 Baba_Yaga
Baba_Yaga
  • 1 294 сообщений
  • Из:Сиэтл
Отправлено 20 марта 2019 - 16:53
В наших краях популярны Мэнсон и Рокна. Если спросите меня, то это один и тот же якорь:
#1005 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 20 марта 2019 - 16:58
Много зависит от способа ношения. Сейчас пошла мода на подобие бушприта. По старому это "кат"(кат-балка) без "фиша". Поэтому поперечина будет мешать. От клюзов отказались. Не знаю почему. Мода и грязно, наверное.
Сообщение отредактировал BUNA: 20 марта 2019 - 17:00
#1006 Baba_Yaga
Baba_Yaga
  • 1 294 сообщений
  • Из:Сиэтл
Отправлено 20 марта 2019 - 17:00
Вот рекламный ролик Рокны:
https://youtu.be/BD3VuWSm07s
#1007 Xuming
Xuming
  • Пассажиры
  • 153 сообщений
  • Из:Siberia
  • Судно: HR352
  • Название: Ellie Skeppner
Отправлено 03 апреля 2019 - 14:22
Может конкуренты для тестов предоставили алюминиевые якоря? :)  Очень необычно себя ведут  :P
#1008 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
  • Название: "Депеша"
Отправлено 03 апреля 2019 - 18:28
Интересный якорь и оригинальная система сброса.
#1009 Baba_Yaga
Baba_Yaga
  • 1 294 сообщений
  • Из:Сиэтл
Отправлено 03 апреля 2019 - 18:33
attachicon.gifLeeLock-LCA-40-40-Lb-Large-Can-Anchor-300x300.jpgattachicon.gifLeeLock-HDCA-45-45-Lb-Large-Can-Anchor.jpgattachicon.gifLeeLock-LCA-02-Large-Anchor-Can-Assembly-With-Can-Anchor.jpgattachicon.gifboat-anchored-with-anchor-can-assembly-LCA-02-800-x-610.jpg
Ну это только для маленькой моторной лодки: эти лопасти большую лодку не удержат.
#1010 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 03 апреля 2019 - 18:47
Указан вес 45 lbs; весьма солидно.
Малые лодки как-то меньше задействуют новинки якорной мысли. Или не афишируют.
#1011 Baba_Yaga
Baba_Yaga
  • 1 294 сообщений
  • Из:Сиэтл
Отправлено 03 апреля 2019 - 19:01
Вот на них ссылка:
http://leelock.com/p...y-with-58-lock/
Предназначены для легких моторных лодок. Забросил - зацепил или нет пофиг - будет весом держать. Их, кстати, делают по соседству со мной.
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 03 апреля 2019 - 19:03
#1012 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 03 апреля 2019 - 19:06
Я и то думаю - не может он быть таким тяжелым, даже со свинцом. Не разобрался.
Но ценник солидный.
#1013 Baba_Yaga
Baba_Yaga
  • 1 294 сообщений
  • Из:Сиэтл
Отправлено 03 апреля 2019 - 19:09
Я поправил моё сообщение. Сам якорь действительно 40 фунтов весит:
http://leelock.com/product/can-anchor/
#1014 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 03 апреля 2019 - 19:21
Т.е. "тело" якоря в параметрах двухлитровой бутылки. Нехило.
#1015 Baba_Yaga
Baba_Yaga
  • 1 294 сообщений
  • Из:Сиэтл
Отправлено 03 апреля 2019 - 19:29
И внутрь залит свинец:
It’s made of schedule 40 pipe with a solid steel cone welded on one end and six 3 1/2 inch claws welded to the other end. The steel shell is then filled with lead around 3/4 inch aluminum pipe.
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 03 апреля 2019 - 19:30
#1016 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 04 апреля 2019 - 18:21
Ранее уже обращал внимание общественности на очень интересный якорь "bulwagga". Хочу поинтересоваться у заграничных коллег - может быть, кто-нибудь пользуется? Отзывы самые хвалебные; при сравнительных испытаниях с " мантусом" занял второе место на плотном грунте; подкупает относительной простотой изготовления; благодаря подвижному веретену легко выламывается из грунта; забирает мнгновенно, практически без протягивания..
Указывают лишь на один недостаток - неудобство хранения.
Последняя картинка - якорь на плотном грунте, выдерживающий упор 40-сильного янмара на 2600об/мин...
#1017 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 985 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 06 августа 2019 - 15:40
Народ, кто-нибудь Мантусом М2 уже пользовался? Вот тут про него: https://www.mantusma...1cb23-119137441
Если у кого есть опыт, отпишитесь, пожалуйста. Для моих целей этот якорь поудобней был бы чем классический Мантус.
#1018 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 10 сентября 2020 - 10:11
Недавно волей случая стал обладателем ещё двух якорей - китайской (наверное) складной кошки весом 7,5кг и советского якоря условного "типа Холла", но с несколько иной формы и пропорций. Вес не указан, думаю - кил 6. Цена 4,50.
Так как подобным кошкам издавна не доверяю, был повод устроить ещё один тест имеющегося железа.
Загрузил весь кокпит:IMG_20200907_120708.jpg
Тут "повседневный" Брюс на 7,5кг, вышеуказанные кошка и советский якорь, и ещё один монстр на 22кг, в прошлом году не прошедший испытаний.
Условия таковы: якорный конец общей длиной 21м, из них 3,5м цепочки 6мм. Грунт - песок, ил/песок. Глубины - 4 -4,5м. Все якоря отдавались с томбуем.
Первым был Брюс, он, что не вызывало никаких сомнений, и стал победителем: Ямаха Хай-Траст 9.9, с большим винтом и грузовым редуктором (гарантированно больше 100кг упора) не смогла заставить его поползти. И не скажу, что легко удалось выломать его буйрепом; за якорный конец даже не пытался. Якорь работал в чистом песке (по следам, точнее, их отсутствию, на лапах).
Вторым пошел самый тяжёлый претендент; к сожалению, как и в прошлом году, этот неплохо исполненный якорь полз при "вполгаза". Субъективно-приблизительно я оценил бы его держащую силу килограмм в 50-60. Скажу сразу, последующие испытания показали и приблизительность оценки, и позволили судить о причинах.
Кошка блистательно подтвердила свою репутацию, т.е не держала вообще. Я бы сказал, что ее удерживающая способность не превысила 10кг.
А вот старичок приятно удивил! Взял сразу, и бодро держал на приличных оборотах; при выламывании оказал хорошее сопротивление. Не даром о таких якорях тепло отзывались старые водномоторники. Оценочная удерживающая способность - никак не меньше 30кг.
Лишнее железо было убрано в ахтерпик, а к "старичку" привязан "дежурный" капроновый конец длиной 16м. На этой комбинации лодка и простояла последующий час, не сдвинувшись ни на метр. Волны, правда, не было, но ветерок дул существенный.IMG_20200907_122528.jpg IMG_20200908_153524.jpg
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 10 сентября 2020 - 10:53
  • 6
#1019 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 10 сентября 2020 - 11:14
А на следующий день вся честная компания была испытана ещё и на пляжике, что позволило понаблюдать за работой якорей и внести некоторые изменения. Брюса не было.
Советский: при протаскивании становится на концы лап и веретена, после забора - гребёт перед собой холм, в который и зарывается. После разрушения холма теряет связь с грунтом и забирает снова.IMG_20200909_122409.jpg IMG_20200909_122553.jpg IMG_20200909_122604.jpg IMG_20200909_122657.jpg
Словом, всё, как и описано в литературе о работе якорей такого типа.
Был сделан однозначный вывод, что угол откидки лап (ок. 60град.) слишком велик для наших плотных песков и глины, и на веретено были наварены соответствующие нашлепки, призванные уменьшить этот угол примерно до 40град. После данного усовершенствования якорь стал забирать быстрее и уходить в грунт глубже.
Ну, потом кошка... Все ожидаемо: концы лап едут по песку, выцарапывая дорожки:IMG_20200909_123022.jpg
Угол откидки лап также был изменён при помощи подручных средств. Картина резко изменилась:
Ну, и большой якорь. При протаскивании также была определена необходимость уменьшения угла; добавлю, что, когда якорь наконец забрал - сил его сдернуть у меня не хватило, пришлось выворачивать эдак вбок.IMG_20200909_124446.jpg IMG_20200909_124627.jpg
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 10 сентября 2020 - 11:51
  • 9
#1020 sergvg
sergvg
  • 6 946 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27 №983
  • Название: VEYA
Отправлено 15 сентября 2020 - 09:21
Какой угол был между линией дна и якорным канатом во время испытаний? Т.е. при скольки глубинах отданного якорного, якоря будут вести себя так?
#1021 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 15 сентября 2020 - 09:29
От 4 до 5 глубин, я приводил выше условия испытаний.
Хочу уточнить - все типы якорей, включая кошки, при заборе грунта сначала едут на трёх точках, т.е. на носках лап и веретена, причем сильно его углубляя. Это одна из причин возможного перетирания конца.
#1022 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 23 сентября 2020 - 18:24
Решил сегодня воспользоваться тихой погодой и провел очередные протягивания. Собственно, новый экземпляр был один - складной адмиралтейский якорь весом 10кг, любезно предоставленный коллегой Кобомакой; также повторно испытывались представленный выше СССРовский якорь типа Холла (ок.6кг) и та самая кошка на 7,5кг, подвергнутая доработке:
Путем установки штифтов угол откидки лап был уменьшен градусов до 45-50. Также виден сложенный "Адмирал" - отдельно сфоткать забыл, но, думаю, все представляют конструкцию.
Также в сегодняшнем замере участвовал Динамометр, предоставленный лично Самим Администратором!(спасибо, Алексей!).
Условия: 5-5,5 м глубины, 20м конец (до планширя высотой 0,7). Грунт, по следам на лапах - плотный ил.
Первый на пробе - понравившийся советский якорь. Забрал сразу, держал четко до 80лб на циферблате, потом резко терял грунт и забирал снова. При тяге 60 держал уверенно, не полз.
Второй пошла кошка; поползя было всего при 30, неожиданно забрала и держала при 100-120; при увеличении оборотов ползла 0.4-05уз, при значении до 150лб. Изменения явно пошли впрок!
Третий - "Адмирал". Отдавался с томбуем (ибо Кобомака грозил расправой в случае потери либо порчи его любимого якоря).
Сразу забрал и держал до достижения максимальных оборотов; когда на стрелке было ок. 260лб, навигатор показал движение о,2-0,4 узла; полз он, или лодку водило образовавшейся довольно значительной волной - под сомнением. Не люблю гонять мотор на таких режимах, поэтому ограничился минутой.
Что приятно порадовало с этим якорем - он легко, рукой выломался за томбуй, в отличии от Брюса, с которым (в прошлой серии) пришлось повоевать. Впрочем, это могло быть следствием того, что якорь действительно полз.
Как резюме - Адмирал подтвердил относительно высокую (не менее 10) держащую способность, в которой многие современные мореплаватели ему почему-то отказывают. И это в условиях, в общем-то далёких от идеальных - при 50метрах якорного конца держащая сила была бы выше.
Хорошо бы владеть Прогрессом для проведения таких экспериментов. А то и лодку жалко, и мотор.
#1023 Димыч67
Димыч67
  • 393 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 23 сентября 2020 - 19:27
Спасибо большое за информацию, очень интересно.
Объясните тёмному, :), что означает lb, на динамометре. Что-то доступное для понимания есть?
#1024 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 629 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 23 сентября 2020 - 19:39
Это, грубо говоря, фунт - 0,453кг. Почему так - не знаю. На английской валюте тоже буква L стоит. От латыни какой, может?
Для Адмирала, но справедливо для всех.
#1025 Димыч67
Димыч67
  • 393 сообщений
Отправлено 23 сентября 2020 - 20:00
Спасибо, понял.
Теперь смогу перевести, для себя, в привычную метрическую. Может плохо знал, да забыл. А может и не знал вовсе. Аж растерялся. :)
Надо будет, как - нибудь, и свои "творения" испытать. Одна загвоздка, в ближайшем окружении нет ни одного динамометра.Может и решу эту задачу.
