Якоря,
Сообщений в теме: 1061
#1051 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 897 сообщений
  • Судно: Иол
  • Название: "Депеша"
Отправлено 15 октября 2020 - 06:52
Конкретно этот - с YBW, запомнился некоторой юмористичностью.
Под якорями "нового поколения" (NG) подразумеваются Рокна/Мантус и им подобные, под "старыми" - остальные, обычно - наиболее распространенные Плуг, Брюс, Данфорт.
Очень часто задаваемый вопрос - хорошо ли будет, если купить, к примеру, вместо рекомендованной изготовителем на 40ф лодку 15кг Рокны 20кг или 25?. Причем тут мнения разделились. Казалось бы, ясно, что никакого вреда от более тяжёлого якоря быть не может (не учитывая трудность в обращении, только удар по кошельку - ибо там счёт идёт на сотни долларов); ан нет - часть граждан заявляет, что больший, чем надо, якорь "не удастся надёжно закопать" слабой машиной маленькой лодки... Навязывается вывод, что использование якорей на яхте без двигателя вообще невозможно(??!).
Ну и так далее, на куче страниц. Возражения, что, дескать, находящиеся в эксплуатации старые лодки как-то прожили 40-50 лет со своими немодными CQR, не принимаются. Ему ныне вообще отказано в работоспособности.
Кстати, большие "адмиралы" используются в качестве штормовых. Особенно в их разборной форме - Luke anchor, например.
#1052 LVY2
LVY2
  • 3 001 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 17 октября 2020 - 12:48
В начале навигации приобрел это "чудо" - в12 кг 01.jpg - с четырех кратной вытравкой каната, без цепи, просто скользил по любому грунту как лыжа по снегу. После ознакомления с фирменным скандинавским CQRом,
вот такая модернизация стала держать на каменистом грунте, гальке, но в песок, траву - никак.1.jpg 02.jpg 03.jpg
После последней модернизации (еще больше удленил-утончил-утяжелил свинцом нос перевернул "закрылки") целый час мучился - выдерал из песка... За счет поворотного веретена сделать это трудно04.jpg 05.jpg 60.jpg
Сейчас думаю как ограничить способность к закапыванию (Увеличить площадь "закрылков"?). Есть нюанс: надо не просто выбрасывать якорь как попало, а плавно опускать при движении до 0,5 узла - тогда он планирует и сразу пытается "забрать" грунт. Все испытания проводил в одних и тех же местах, канат капрон Д40, глубины 4-5 метров. Общее заключение - с фирменным, литым "матроскиным" проще - швырнул за борт как попало... Ну а, даже самодельный, якорь Портера - лучшее по "хватке" чем приходилось пользоваться, но шток :(...
Сообщение отредактировал LVY2: 17 октября 2020 - 13:41
#1053 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 897 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 17 октября 2020 - 13:40
Здорово! Вы фактически превратили "плуг" в "Дельту" - осталось зафиксировать шарнир.
Очень бы хотелось увидеть Портера, или хотя бы услышать об эксплуатации.
#1054 LVY2
LVY2
  • 3 001 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 17 октября 2020 - 13:54
СМотри https://ru.wikipedia...i/Якорь_Портера Так вроде и своего самодельного здесь выкладывал... Вот этот "пал смертью храбрых" в корейских водахDSCF4054.JPG DSCF4052.JPG
Вторая, более компактная модификация потеряла шток в этом сезоне, вот и решил разориться...
А шарнир на CQR вещь нужная: я столько кругов на коротком якорном вокруг его накрутил, вырывая - думал канат порву. А потом просто по максимуму выбрал, до вертикали каната и пустил все "на самотек" - т.е. на волю волн. Вот они и вырвали , не спеша :D
Сообщение отредактировал LVY2: 17 октября 2020 - 13:56
#1055 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 897 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 17 октября 2020 - 14:12
Очень полезные фото, спасибо. Тоже имеется в планах Портер/Тротман, причем не особенно тяжёлый, но больших габаритов; я так понимаю, эта модель универсальна по грунтам? А трава? Не препятствует откидыванию лапы?
#1056 LVY2
LVY2
  • 3 001 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 17 октября 2020 - 14:20
Вот мое творение https://forum.katera...jakorja/page-24 в этой ветке. к следующей навигации закажу на плазморезе заготовки - от фирменного не отличить будет. Отлично работает практически на любых грунтах. Но подготовки требует. На "рыжем" доработка имеется: на пластинах-основании, где ось лап, на концах "клыки" приварены. При падении якоря на грунт, первым делом они цепляются за все что ни попадя, протыкая и траву, отворачивают "рабочую" лапу в "боевое" положение. Но и "колючий" он из-за них же: весь подзор в коцках... :(
Сообщение отредактировал LVY2: 17 октября 2020 - 14:41
#1057 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 2 897 сообщений
  • Судно: Иол
Отправлено 17 октября 2020 - 14:37
Понял. Как-то пропустил, недоглядел.
#1058 LVY2
LVY2
  • 3 001 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 19 октября 2020 - 22:40
После последней модернизации ...
Ошибся вроде, вот последние
#1059 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 11 ноября 2020 - 00:20
В этом году закончился патент на дизайн якоря Рокна. Странно, что еще не появились ли дешевые предложения. Или я не заметил?
#1060 В. Мельников
  • 4 482 сообщений
Отправлено 11 ноября 2020 - 00:31
или Рокна Вулкан 61T4v75WvYL._AC_SL1500_.jpg,
Идет волна что первые уже не так хороши как вторые.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 11 ноября 2020 - 00:31
#1061 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 12 ноября 2020 - 00:30
про первый.
Насколько я помню, фирма сообщала, что причиной разработки Вулкана была несовместимость Рокны с некоторыми роульсами, а по характеристикам они практически одинаковые.
#1062 В. Мельников
  • 4 482 сообщений
Отправлено 12 ноября 2020 - 00:40
Брюс еще хуже на роульс ложится, я про использование их на катамаране где роульс на поперечной балке в которую якорь успешно упирается своими крыльями
images?q=tbn%3AANd9GcTmTDA68iLZOY1pJxNqa
На яхте с острым носом или вынесенным роульсом такой проблемы нет.
