альбин вега - made in Sweden
#101
Отправлено 11 сентября 2008 - 10:39
#104
Отправлено 11 сентября 2008 - 18:22
Чтобы увеличить держащую силу, нужно к якорному концу не буй крепить, а балластный груз.Вопрос, можно ли его использовать как некий девайс при постановке на якорь? Например, в одно ухо закрепить большой карабин, а его в свою очередь цеплять к якорному концу. По идее якорь, буй, утка должны образовать некий треугольник, что должно способствовать большей удерживающей силе. Или возможны другие варианты?
#105
Отправлено 11 сентября 2008 - 18:55
Идею не понял. На мой взгляд, буй будет просто вытягивать цепь наверх, что ухудшит держающую силу.
Буй можно использовать либо как буйреп, чтобы помочь вытащить застрявший якорь, либо как кранец-ступеньку (если он мягкий).
2.Иллюминаторы-окна на веге. Где-то читал сообщение, что у кого-то сильной боковой волной снесло рубку на Альбин Веге. Думаю на будущее есть смысл изготовить из толстой фанеры некие задвижки, но чтобы они крепились не на окно, а под углом, упираясь к примеру в леерные стойки и другим концом перекрывая окно. Возможно такая конструкция позволит погасить удар волны и направить его по касательной. С другой стороны такие задвижки явно будут затруднять передвижение по палубе,но с третьей стороны, а надо ли двигаться по палубе во время сильного шторма? Какой толщины фанеру лучше использовать и чем ее пропитать (или достаточно покрасить)?
Палуба у "Альбин Веги" - сэндвичевая. Возможно, это и послужило причиной поломки рубки. В таком случае, её лучше укреплять изнутри, а не снаружи.
Щитки на окна - хорошая идея, но, на мой взгляд, их надо делать из стеклопластика, а не из фанеры. Для этого я собираюсь склеить между собой несколько слоев стеклоткани, чтобы набрать такую же толщику, которую имеет моя рубка. Это гарантирует, что щитку будут иметь такую же прочность, что и корпус. А фанера - это дерево, со всеми вытекающими.
А еще лучше поставить снаружи дополнительное остекление из акрила. Так сделал один товарищ, норвежец. Потому что штормовые щитки - это хорошо, но из-за них в рубке становится совершенно темно. В непогоду и так света мало, а тут еще щитки эти. Поэтому лучше сделать их прозрачными.
Загромождать палубу - не надо. Выходить на палубу приходится регулярно.
читая Storm Tactics Pardey
Это вот эта книга? http://www.amazon.co...21142861&sr=1-1
Ну, и как она? Хорошая? Стоит купить?
#106
Отправлено 11 сентября 2008 - 19:36
Идея возникла в виду того, что в нашем клубе все яхты швартовались баком к причалу на двух швартовых, а с кормы также было два конца которые заводились на пенопластовый буй со штырем. Конечно это было несколько иное, от буя шла якорная цепь к мертвому якорю. А у одного мужика был такой буй свой и каждый раз когда возвращался в клуб он его устанавливал. Вероятно идея будет хороша если якорь будет очень тяжел
А так мне уже приходилось утяжелять якорь, я спускал по якорному концу на большом карабине и отдельном конце 10 кг свинца, в дополнение к 10 кг якорю и 2-м метрам цепи. В экстремальном случае я могу вывесить за борт 40 кг свинца
Согласен, что стеклопластиковые защитные щитки были бы лучше. Попробую поискать подходящий материал.
Книга чуть другая вероятно иное издание. Я не прочел ее до конца, но беглый просмотр показал, что такой опыт нельзя недооценивать, особенно когда своего пока нет
#107
Отправлено 11 сентября 2008 - 20:15
Я однажды осматривал Вегу после кругосветки. У нее окна были закрыты снаружи листами Лексана (поликарбонат) толщиной пол-дюйма на болтах к рубке.
#108
Отправлено 11 сентября 2008 - 21:23
#109
Отправлено 12 сентября 2008 - 13:47
#110
Отправлено 29 сентября 2008 - 11:09
о штормовых заслонках. самый лучший вариант - съемные заслонки из фанеры, пластика или алюминия крепящиеся снаружи яхты на болтах.
Т.е. для надежного крепежа нужно сверлить дырки в рубке
Хотел спросить также, кто как предохраняет свои "нежные" компьютеры, ноутбуки в морских условиях?
Когда я проезжал Финляндию, то в магазинчике недалеко от Торфяновки натолкнулся на интересный чемоданчик и купил его, всего 28 евро. Он из прочного пластика на двух защелках, внутри правда ничего не было. Второй почти такой же чемоданчик я прикупил в ШВеции с строительном магазине, правда уже существенно дороже, за 800 крон, что-то около 80 евро. В нем уже были поролоновые вставки с квадратиками, убирая которые можно "вырезать" желаемую форму под сохраняемый девайс. Чем хороши чемоданчики. По периметру у них имеется уплотнительная резинка, закрываются очень туго, также имеется закручивающееся кольцо, видимо для воздуха, чтобы было легче открыть.
В один такой чемоданчик легко входит большой ноутбук, во второй принтер и еще остается место. Поролона с одного чемодана хватило на два. Отлично понимаю, что морские погодные условия в Швеции несколько отличаются от тех условий, которые могут быть в других странах, поролон может напитать влагу, но тем не менее, как средство временного предохранения от качки, вибрации, заливающейся воды, влаги, по-моему вполне пригодно.
В Москве очень похожие чемоданы тоже продают , от 8000 руб.
#111
Отправлено 29 сентября 2008 - 11:36
#112
Отправлено 29 сентября 2008 - 14:53
Привет коллега,
Я хранил в таком на Карибах видео-аппаратуру (батареи, зарядники, камеру и кассеты), климат очень влажный, но результатом доволен. А дырка там, на самом деле, для воздуха (чтобы давление уравнивать). Если сдать его в багаж самолёта например, то потом бывает не открыть.
Также слегка усовершенствовал прием wifi.
Отличная идея коллега. Я было настроился на http://www.radiolabs...ine-antenna.php
, но это нужно заказывать.
А теперь думаю зачем? Всё что вы пишите в ближайшем лобазе лежит. И антенны внешние("большие") есть уличного исполнения с длинным кабелем.
Спасибо.
#113
Отправлено 29 сентября 2008 - 15:07
#114
Отправлено 29 сентября 2008 - 15:27
С уважением,
Vlad
#115
Отправлено 29 сентября 2008 - 22:31
Я никак не продохраняю. По моему мнению, современные ноутбуки - вещь неубиваемая. У меня и моей милой ноутбуки Acer, работают нормально. Глючат, конечно, временами, но не бывает компьютеров, которые бы не глючили.
#116
Отправлено 29 сентября 2008 - 23:32
Думаю, что вот эта хреновина должна рулить не подецки http://www.navi.org.ua/gpage.html И исполнение IP67 как раз для нас и мощность 0.4 ватта очень хорошая и чувствительность -88 Db внушает мысль что там не 12 а все 24 точки появятся и будут работатьТакже слегка усовершенствовал прием wifi. Для чего была прикуплен адаптер трайдент с маленькой внешней антенкой подключающийся к ноутбуку посредством USB. Отдельно была прикуплена антена 2,4 ghz 7 dbi Indoor. Маленькую антенку на трайденте можно открутить и вкрутить туда большую. ........
#117
Отправлено 30 сентября 2008 - 04:09
#118
Отправлено 03 октября 2008 - 10:44
Обещал как-то выложить руководство по доведению Альбин Веги до ума (что-то вроде "очумелых шведских ручек" ), выложил на Яндексе будет храниться 90 суток http://narod.ru/disk...Tip[1].pdf.html
Спасибо огромное, много дельных мыслей.
На мачте мне нечто подобное советовал установить коллега Дружинин и хотя у меня руки не дошли до этого, но идея явно здравая и позволит экономить время нахождения у мачты, а то пока на утку накрутишь, красиво
Интересное решение защиты иллюминаторов, получается сквозную дырку делают прямо в стекле иллюминатора, снаружи фанеру, изнутри пластину, соединяется болтом с барашком. Вероятно нужны как минимум 2 дырки.
#119
Отправлено 04 октября 2008 - 03:49
Да кто же будет в стекле дыру делать?
Это способ закрыть дыру когда стекло уже выбито на фиг.
#120
Отправлено 04 октября 2008 - 13:35
.....................................................................получается сквозную дырку делают прямо в стекле иллюминатора, снаружи фанеру, изнутри пластину, соединяется болтом с барашком. Вероятно нужны как минимум 2 дырки.
Да уж коллега, с дырками это вы горячитесь. Подобная система - аварийная. Ставится когда иллюминатору трандец.
На новой яхте у меня нет, а на катамаране были. Но там с двух сторон были досочки по форме проёма с уплотнителем по краю. На внешней доске штыри с резьбой, а на внутренней дырки с уплотнением. Закручивалось всё барашками. Применять, слава богу, не пришлось.
ps ещё видел такие в зипе на яхтах Global Challenge.
#121
Отправлено 05 октября 2008 - 22:28
#122
Отправлено 05 октября 2008 - 23:11
лучше спинлоки все-таки поставить.
#123
Отправлено 12 ноября 2008 - 17:32
Сайт для любителей Веги.
http://www3.sympatic...low/default.htm
Я когда-то эту лодку собирался купить и хорошо, что не купил, заметил ее проблемы. Они не пишут о многом, но все равно позновательно.
И укрытие сделано точно как в книжке 15 проектов для самостоятельной постройки.
#124
Отправлено 12 ноября 2008 - 17:42
http://www.americanvega.com/
или тут:
http://www.bluemomen...vegareview.html
если вам Vega так понравился IMHO
#125
Отправлено 13 ноября 2008 - 07:30
Луче или тут:
или тут:
Это все общие слова, я говорю о конкретной лодке и как Вега устроена и как она переделывалась.
