1. Покрытие потопчин - пока не знаю, неверное нескользящее покрытие, а может тик (может искусственный). В кокпите скорее всего тик (может опять-таки искусственный)
2. Что касается самостоятельного строительства - подумайте 77 раз - если можете не строить - не стройте!!!
Если подумали 77 раз и все равно очень хочется строить самому - стройте -...
3. Подъемный киль, он же кинжальный шверт с бульбом
1. Нескользяшка пачкается и вообще даже чистая выглядит некрасиво, Искусственный - накаляется.
Уже писал про эту вещь, но не помню в какой теме, поэтому на вс. случай:
Называется "Профилактика листовая для ремонта обуви", продаётся листами до 0,7 кв.м. толщины от 1 до 5 мм,разных цветов, по деньгам дешевле чем мой рулонный коврик из какой-то усыхающей пластиковой ерунды, а по качеству подозреваю что гораздо лучше. например.
2. Если всё равно очень хочется построить ради удовольствия и чтоб полюбоваться - лучше строить модель. Но если уж совсем невтерпёжь, то уже несколько лет назад материалы на лодку обходились в 500 тысяч рублей, причем получите самодельную фанерную лодку с бортами сантиметр толщиной через несколько лет, и за эту же сумму можно пригнать из Швеции фирменную пластиковую с бортами см по 2 через пару недель. Ну это так..., чтобы не очаровываться и не мечтать что через год или два "У меня будет настоящая яхта!", как некоторые стоматологи в другой теме)
3. Долго ждал пока кто-нибудь объяснит что такое шверт и что подъёмный киль )
Тоже на вс. случай:
Киль судна
элемент набора судна;
продольная балка или балки,
или пояс наружной обшивки судна,
расположенные в диаметральной плоскости либо простирающиеся симметрично этой плоскости в районе днища судна и служащие для обеспечения прочности корпуса корабля (
судна). (Источник -
Морской словарь)
Сообщение отредактировал VladPK: 02 октября 2018 - 17:10
