* * * * * 3 Голосов
постройка Натали 800 (или около того)
Сообщений в теме: 6468
#5851 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 13 июня 2020 - 07:22
Тест лодки продолжился . ... изначально показалось , что изменился дифферент, на корму пусть и немного. Лодка стала более управляемая. Про крен писал выше. Ещё один эффект который пока нам непонятен. Раньше лодку в бейдевинд , на порывах, приводило , сегодня этого практически нет.
P.S. традиционно сели на мель (песчанную косу) во время второй гонки , но 20-ть поворотов рукояткой и мы снова в гонке....)))))
#5852 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 13 июня 2020 - 10:59
Лёша, а что за новый катамаран, кроме "Фокуса" и "Водного мира", мелькнул на дистанции?
Извиняюсь за :offTopic:
#5853 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 14 июня 2020 - 06:38
"Резвый" интересный такой, очень ходкий, как впрочем все они....)))))
#5854 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 23 июня 2020 - 19:31
Ну, а что в итоге то? Остойчивость повысилась, вес  увеличился, а скорость - возросла? Работа проделана большая и недешёвая, стоила она того?
#5855 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 12 июля 2020 - 09:32
Абсолютно точно , что стоила .. !!!!
Все , что Вы сказали и произошло ...))))
https://youtu.be/DldH4FykHFY
#5856 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 12 июля 2020 - 09:36
Сергей, который Альф, специально для тебя говорю...)))) С гротом, на лавировке, всё нормально, я сам верхнюю треть приоткрыл...))))
Сообщение отредактировал Alexei-75: 12 июля 2020 - 09:37
#5857 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 12 июля 2020 - 11:09
А чего сразу "косой"? Я бы в одного на таком ветру тоже приоткрыл бы.
Бульб тебе Сергей правильный посчитал. Отдельное ему спасибо. Может развесовка только чуть носовая. Или ракурс съёмки такой. Ощущение что нос "придавливает".
#5858 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 12 июля 2020 - 13:16
Неее, ощущения нормальные... с новым бальбом диферент стал более ровным. Корма чуть просела.... все очень здорово
#5859 VladPK
VladPK
  • 7 548 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 июля 2020 - 14:36
Надоело мне бегать на нос кидать и поднимать якорь. А на волне так совсем неохота.
Крутится мысль сделать на бушприте колёсико из двух половинок, бронзовую втулку, и стопорить якорь в кокпите
Но как сделать чтобы он не болтался на ходу ничего в голову не приходит. Может кто видел или мозги работают лучше.
Якорь Матросова, на фотках привязан для общего представления.
Рога по бокам наверно можно отрезать?
#5860 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 15 июля 2020 - 17:49
Рога отрезать нельзя. Будет опрокидываться и перестанет забирать.
На них накинуть кончик и притягивать к площадке (ее опоре) снизу. Но для этого все равно придется на нос бегать.
Современные всякие плуги и роксны, которые крючком загнуты, придуманы для такого случая. У них веретено затягивается на площадку.
#5861 VladPK
VladPK
  • 7 548 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 17 июля 2020 - 14:33
На бок-то точно не опрокинется. Не встанет же он на ребро.
Рога наоборот не дают зубьям воткнуться до конца
#5862 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 17 июля 2020 - 15:24
Они заставляют якорь двигаться по грунту параллельно поверхности, предотвращая наклон.
Именно в этом положении лапы начинают работать.
Когда лапы погрузились до них, дальше их заглублять нет смысла. Рабочая площадь не увеличится и лучше держать он не будет.
Но у Вас эта деталь приварена неправильно. Должно быть так
#5863 VladPK
VladPK
  • 7 548 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 17 июля 2020 - 15:34
Ладно, куплю тогда плуг и тоже приделаю к нему рога, чтоб он набок не заваливался))
Деталь так-то не приварена, а отлита. Это якоря серийного изготовления, с пограничных катеров.
#5864 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 518 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 17 июля 2020 - 21:05
У Вас Дэнфорт, а у ТС - якорь Матросова. (Сварной, кстати, не литой)  ))))
Не надо ничего резать. У Вас нормальный ГОСТовский Матросов. Если неудобно эксплуатировать - возьмите Брюса иди Дельту соответствующего веса
  • -1
#5865 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 17 июля 2020 - 21:43
У правильно спроектированного якоря Матросова, лапа между этим штоком и трендом не рабочая. А у уважаемого Владимира его эффективность на 30% ниже.
А якорь Денфорта - просто развитие идеи в нужном направлении.
#5866 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 17 июля 2020 - 22:00
Можно градусов под 45 от площадки вниз, к "ватерштагу" провести клюзовую трубу, в которую будет входить веретено. На выходе - ролик.
Немного не по-яхтенному, но позволит достичь желаемого, я думаю.
Или просто закрепить на ватерштаге массивное кольцо.
#5867 Toni Basilio
  • 2 154 сообщений
Отправлено 27 июля 2020 - 16:35
Выглядит как будто фал не добран, а задняя шкаторина перетянута. Из-за этого третья лата стала несколько S-образной даже.
#5868 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 28 июля 2020 - 08:57
Все достаточно просто . Набил ахтештаг , мачта изогнулась , парус в верхней части приоткрылся )))))) ....соответственно форма паруса изменилась
Сообщение отредактировал Alexei-75: 28 июля 2020 - 09:15
#5869 Toni Basilio
  • 2 154 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 11:40
Я про другое. У самого гика идёт горизонтальная складка от передней шкаторины. А сама она перед входом в ликпаз выгнута. Такое бывает, когда оттяжкой каннингхема нижнюю часть передней шкаторины обтягивают. Но я оттяжки не заметил. Скорее всего это просто недобранный фал. Задняя шкаторина обтянулась туго набитым гика-шкотом.
#5870 VladPK
VladPK
  • 7 548 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 августа 2020 - 08:17
1. Можно градусов под 45 от площадки вниз, к "ватерштагу" провести клюзовую трубу, в которую будет входить веретено. На выходе - ролик.
2. Или просто закрепить на ватерштаге массивное кольцо.
1. Вряд ли позволит. Потому что веревка с цепью и якорем на конце не делаются в воде жесткими и поднимутся к трубе вертикально, а не под углом 45° ))
2. Вот это можно попробовать, только не на ватерштаге а на форштевне, а может даже на борту сантиметрах в 20-и от форштевня, бо вытаскивать якорь на хорошей волне и болтающейся лодке, стоя на площадке (бушприте) не очень-то хочется,  можно запросто еб... свалиться
#5871 Образ
Образ
  • 30 сообщений
  • Из:Камышин
  • Судно: Яхта Albin Vega 27
  • Название: Mimi
Отправлено 20 августа 2020 - 12:34
Всем здравствуйте. Подумываю собрать Швертбот трейлерный 7.6 метров ТЕMPRO 25 компромисс http://amariner.net/...esign_7_6m.html
и тут наткнулся на Ваш форум, похожий проект., хотелось бы познакомиться поближе. Подскажите где ознакомиться с проектом, и в каком он виде, чертежи или кит набор?
#5872 yfafyz
yfafyz
  • 1 338 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 20 августа 2020 - 15:48
https://homeverf.yakutia.ru/
#5873 Образ
Образ
  • 30 сообщений
  • Из:Камышин
  • Название: Mimi
Отправлено 20 августа 2020 - 19:15
Швертбот ТЕMPRO 25 компромисс построили и выступили на регате и всегда были в тройке лидеров, уступали только "Рикошетам". А какой гоночный потенциал а "Натали"?
#5874 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 20 августа 2020 - 21:43
Отличный проект.
Сам выбирал очень долго, смотрел и этот проект, а также Кавалер-800, но выбрал Натали-800.
Мне кажется, что у Натали получше обитаемость и внешне, лично мне, она нравится больше.
На счет гоночного потенциала не скажу, этот критерий для меня не на первом месте.
На счет гонок это к Alexei-75 - потенциал нужно сравнить в гонке))
#5875 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
Отправлено 21 августа 2020 - 12:01
Если для гонок, то может ещё di-di 26 посмотреть. Где-то тут тема была...
