Если это площадь погруженной части, то на Ваше переложенное перо при пяти узлах будет действовать поперечная сила порядка 2 тонн. При большИх скоростях она растет в квадрате.
Вот и считайте. Приложена она примерно на половине заглубления пера от ВЛ. Как перо закреплено на корпусе знаете. Имеете балку, нагруженную силой. ...
Точно 2 тонны, А.Р.?
Так-то не просто балка, а консольная.
Вменяемых расчётных сопротивлений стеклопластика не нашёл, помнится смутно что у эпоксидного в пару раз меньше чем у стали, "но это не точно". Модуль упругости у них почти одинаковый.
Если из стали с сигмой 2450 кГ/см2 , то перо указанных размеров может выдержать равномерно расп.нагрузку 2000 кг/м (или 1000 кг по центру) в виде прямоугольного короба со стенкой толщиной 3,5 мм, расположенного естественно плоскостью к нагрузке (не ребром). При этом прогиб в середине 20,9мм.
Ну грубо можно принять что стенка из стеклопластика должна быть от 7мм.
Наполнением внутри можно пренебречь, потому что консоль напр. из берёзовой доски 1 сорта толщ 32-7=25мм и шириной 350мм держит всего 48 кг.
Если внутрь пера заложить стальных квадратов 25х25 мм, то каждый будет держать 75 кг.
Примечание: У меня перо склеено в основном из сосновой рейки, толщ. вроде 35мм, без пластика. Перекладывалось и при 5 уз., и в песке его заламывало. В баллере жёстко не зажато. Пока целое.
