* * * * * 3 Голосов
постройка Натали 800 (или около того)
Сообщений в теме: 6760
#6726 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 713 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 04 сентября 2025 - 10:59
Туалета, со всеми вытекающими  :sick: , у меня слава богу нет. Есть корма, есть ведро. Хватает за глаза. :)
Вечный спор.
В выходные дамы в гости придут. Интерсно что скажут если я им предложу на корме или в ведро.  :D  :D  :D
Я для них специально гигиенический душик сделал.
2191
  • 9 106 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 04 сентября 2025 - 12:16
Вечный спор.
Эт точно!
Что скажут ваши - мне не ведомо  :) . Предложите - заодно и узнаете.  :lol:
Мои не привередничают.  Зато у них выбор есть.  :D
у меня транца как такового нет. Кокпит, переходящий в воду. Так что биде  всегда к услугам!
#6728 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 713 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 04 сентября 2025 - 12:24
Эт точно!
Представил картину. Прямо маслом! В нашей подмосковной акватории, где в выходные лодок как на мкаде ... + саперы толпами вокруг тебя катают.... Плюс трёхэтажные "Принцессы" c "Азимутами"....
И тут даме предлагается свесить голый зад с кормы!
Это будет фурор!!!  :D  :D  :D
Какой у них выбор? Это у моих выбор. Уединиться в комфортном гальюне либо заняться экзбиционизмом. А ваши без выбора. Только на народ!
2191
  • 9 106 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 04 сентября 2025 - 12:32
Дискуссия бессмысленна. Столько тем забито сортирными холиварами...
#6730 Гость_pironiero_*
Гость_pironiero_*
Отправлено 04 сентября 2025 - 13:14
на самом деле есть компостные туалеты, которые имеют встроенную механическую\электрическую мешалку и полностью закрытую систему хранения, раз в неделю пакет запечатанный выносишь и всеб никаких запахов, судя по отзывам и сидалище нормальное и выглядит вполне как туалет, по мне так лучший вариант для долгосрочного проживания на лодке, там еще и пакеты можно биоразлагаемые ставить, так что даже в затяжном путешествии можно просто на берегу закапывать и в течении пары месяцев все разложится.
При этом нет проблем с иссыхающимися мембранами, прокладками там всякими и прочим
Сообщение отредактировал pironiero: 04 сентября 2025 - 13:18
#6731 VladPK
VladPK
  • 8 093 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 04 сентября 2025 - 13:25
Представил картину. Прямо маслом! ...
:D
У меня как-то были две пары, с пивом. Сразу им сказал что туалета нету (Ниче мы потерпим!)
Но кого там... Через 10 минут одна: "Я уже нимагу! А вы куда ходите?"
Показываю за корму.
Села на кринолин попкой к нам, посидела, залезла обратно.
Через 5 мин вторая: "Я тоже нимагу,  но так не буду!"
Говорю ведро есть.
— Данунафик.
Слезла по лесенке до грудей, пару минут в воде посидела, вылезла.
Сорри
#6732 Гость_pironiero_*
Гость_pironiero_*
Отправлено 29 сентября 2025 - 19:38
https://youtu.be/AsKOTpBsA7U
#6733 Миша67
Миша67
  • 927 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 01 октября 2025 - 23:00
Много таких роликов про ужасы шлифовки.
Я как-то не особо мучился с этим. Выводил поверхность на фанере, что на порядок проще, а потом уже оклеивал стеклом. После оклейки не шкурил дабы не нарушить целостность волокон ткани. Потом шпаклевал, но только чтобы убрать фактуру ткани, не более того и всё, потом грунтовка и покраска. Результатом доволен, поверхность не зеркальная, но вполне достойная.
#6734 Борис А.
Борис А.
  • 596 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 09 декабря 2025 - 15:10
Товарищи яхтостроители, которые практики, из чего бы сделать новый ... как его правильно, вроде как фальш-привальник, который по краю потопчины закрывает стык корпуса и палубы снаружи. И он же вступает над палубой на полтора-два см, чтобы нога не соскальзывала.
Была двухслойная рейка из берёзовой фанеры, покрашенная эпоксидной краской, намокала, сделалась местами горбом между болтами, местами расслоилась.
Первое что приходит в голову и что есть в наличии - рейка из лиственницы. Но встаёт вопрос чем пропитать или покрасить. Эпоксидкой смысла уже не вижу.
Полиуретановый лак пойдёт нет? чтобы не облез за лето как так называемый яхтенный.
500 грамм наверно хватит на 32 м рейки 20х40 мм.
Или проще и лучше каким-нибудь антисептиком  пропитать?
Или может продается какой-нибудь алюминиевый/пластиковый не по диким ценам, да я плохо искал.
#6735 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 715 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 09 декабря 2025 - 15:41
https://forum.katera...lshbort-uglobu/
https://www.avito.ru...sssr_2061663253
Или просто уголок 30х30х3, верхнюю кромку закруглить
Сообщение отредактировал Cергей Макаров: 09 декабря 2025 - 15:43
#6736 Борис А.
Борис А.
  • 596 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 09 декабря 2025 - 16:11
Углобульб подозреваю что не годится, палуба на виде сбоку дугой, горбатая, наверно он так не согнётся.
#6737 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 715 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 09 декабря 2025 - 16:20
Сделать несколькими секциями по длине. Так и вода лучше уходить будет.
Сообщение отредактировал Cергей Макаров: 09 декабря 2025 - 16:20
#6738 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 09 декабря 2025 - 16:46
Лиственница, очень сложный в работе материал!
Если надумаете - можно поговорить на эту тему.
Попробуйте поискать соответствующий алюминиевый профиль.
2191
  • 9 106 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 декабря 2025 - 17:00
Берёза (так же как и например бук) - не лучший выбор для лодки, по вами же описанным причинам.
лиственница ОЧЕНЬ занозистая. Пожалейте ноги. :)  В своё  время сдуру сделал из лиственницы входную ступеньку в каюту. Были проблемы с занозами. Заменил на махагон - теперь кайф!
Лаки - не надолго. Сожрёт их атмосфера по-любому, кого-то быстрее, кого-то медленнее. Но итог один.
Поэтому давно пользуюсь льняным маслом. Если нужно - перед маслом можно подморить дерево морилкой на водной основе, нужного оттенка.
Либо алюминиевый углобульб, как советуют коллеги.
Зы: Если уж непременно хочется дерева, могу посоветовать взять шпон красного дерева, нарезать из него полос нужной ширины, и однонаправленно склеить их в рейку нужной высоты эпоксидом. Получится красивая "массивная" рейка (однонаправленность склейки не даст "фанерного" эффекта), которая будет гораздо прочнее массива. И обработать эту рейку до нужного сечения. После чего установить на лодку.
Сообщение отредактировал 2191: 09 декабря 2025 - 17:06
#6740 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 713 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 декабря 2025 - 17:02
Не надо лиственницу. Она для этого не годится. Очень колкий материал. Если дерево, то лучше дуб и покрыть полиуританом в несколько слоёв.
Но если у вас не деревянная лодка (в смысле декоративной отделки) то лучше купить алюминиевые профили. Враз и на всегда....
В моём проекте Игорь тоже привальник-фальшборт предлагал фанерным сделать... Мне эта идея сразу не понравилась и я фальборт нарастил вместе с корпусом. Как видно - я прав оказался.
2191
  • 9 106 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 декабря 2025 - 17:34
 Если уж непременно хочется дерева...
Кстати внутри, для элементов мебели, ещё с середины 90-х широко применяю липу. Типа "русская бальза" :D  Лёгкая, достаточно прочная... Живёт, и за 30 лет в утиль не попросилась.
#6742 Борис А.
Борис А.
  • 596 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 09 декабря 2025 - 17:36
Ок, заказал.
я босиком не хожу, и пассажирам не советую.
2191
  • 9 106 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 декабря 2025 - 17:46
Ок, заказал.
ЗдОрово! Я беру пищевое, на рынке, у торговцев всяким растительным маслом. Однако этой бутылки, что на фото, хватит на несколько сезонов.
Я прямо запрещаю.  :)  Однако лиственница в смысле заноз такая дрянь. что и сквозь кеды жалила.  :D  Если "лучик" отщепнулся - пойдёт на всю длину.  Впрочем мне нечего добавить - я свой опыт получил, я его воспринял. Если кому охота наступить на свои грабли - кто ж неволит... :)
#6744 Борис А.
Борис А.
  • 596 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 10 декабря 2025 - 05:22
Интересно стало какие могут возникнуть сложности. Отпилил рейку от доски, построгал, уголки закруглил.
Летом для стола на улице пришлось крайнюю доску отпиливать циркуляркой, ничего такого не происходило.
Доски сухие, лежат в проветриваемом помещении лет шесть.
#6745 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 10 декабря 2025 - 07:21
Если не было проблем, значит у вас это сосна, которая похожа на лиственницу - такая бывает.
#6746 Борис А.
Борис А.
  • 596 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 10 декабря 2025 - 11:13
Ну п-ц :D
Я с 15 лет такими делами занимаюсь.
Попробуйте поточить диски на вашей циркулярке, проблемы должны исчезнуть. Или купите новый с твердосплавными зубами и разводом побольше.
#6747 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 146 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 10 декабря 2025 - 12:17
Ну п-ц :D
Я вам про древесину, а вы мне про инструмент! :P
  • -1
#6748 TOTORO
TOTORO
  • 249 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 декабря 2025 - 13:00
возьмите уголок алюминиевый и сделайте кусками между стойками леерного ограждения. Углы скруглите.
а без обуви по палубе вообще нельзя. у меня был опыт попадания мизинца ноги в дырку в фальшборте. итог: палец в обратную сторону, шкура лопнула. потом палубу отмывал от своей технической жидкости (крови), а не то , что вы подумали)
#6749 Борис А.
Борис А.
  • 596 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 10 декабря 2025 - 14:05
колхозно
#6750 Ильичев
Ильичев
  • 394 сообщений
  • Судно: Argie 15
Отправлено 10 декабря 2025 - 14:06
колхозно
так купити краснуху и напилите :)
Новые публикации
