Склейка: ПВХ+металл; ПВХ+фанера?
Отправлено 13 ноября 2008 - 22:45
[quote name='samsam' date='21 Sep 2008, 15:33']
ну как, нашел клей?
Нет не нашёл. Подозреваю, что на металл, или дерево в качестве грунта надо ложить какой-то клей.
[/quote]
К фанере и другим пористым-волокнистым материалам полиуретановый клей имеет хорошую адгезию. Нужно только соблюсти обычные требования к состоянию склеиваемых поверхностей - чистые, без пыли, обезжиренные и т.д. Для лучшего склеивания - неплохо предварительно загрунтовать тем же клеем, жидко разведенным, чтобы он пропитал волокна материала. Просушить перед непосредственно склеиванием.
Естественно, и технологию склейки нужно соблюсти, и отвердитель (сшиватель) добавить в рекомендованной производителем пропорции.
Кстати, хорошо клеится к ПВХ полиуретановыми клеями и предварительно зашкуренный стеклопластик, гелькоат.
Предполагаю, что и металл будет клеится хорошо, если предварительно покрыть его краской для металла на полиуретановой основе.
Отправлено 19 ноября 2008 - 08:34
А на пластик чем клеют?
Отправлено 23 ноября 2008 - 00:34
Может у кого-нибудь есть рекомендации по конкретным маркам клея?
Рекомендаций нет и быть не может!
Ибо, уретановый клей, который был рекомендован коллегой Мефодьичем, в сочетании с термостабилизатором имеет очень сильно ограниченный срок действия (несколько часов). Потому - такого клея Вы в магазине не купите никогда!
Сам в своих поклеечных экспериментах пользовал обыкновенный "Уран" в сочетании с "Полиизоцианатом", который набирался шприцем через резиновую крышечку и добавлялся в сочетании 1:20. Не забудьте про влажность в помещении, которая не должна превышать 60% и методику нанесения клея и склейки поверхностей...
Потому я, поэкспериментировав, предпочёл доверить дело профессионалам
Чего, собственно, и Вам желаю...
Из профи в этой ветке появляются только коллеги Pilot (СПб) и Мефодьич(Н.Новг)! К ним и припадайте! ;-)
Отправлено 04 декабря 2008 - 16:53
Из доступных клеев (имеются в розничной торговой сети) - это Уран, УР-600, Момент полиуретановый. Они подходят для ремонта ПВХ. Для приданию шву термостойкости, действительно, требуются добавки-сшиватели (Десмодур, полиизоцианат), но они в магазинах, увы, не продаются.Может у кого-нибудь есть рекомендации по конкретным маркам клея?
Отправлено 04 декабря 2008 - 19:02
Небольшая ремарка, если позволите!
К вопросу о том, что есть уретановые клеи без термостабилизатора... Чтобы у коллег, не приведи, Господь, не возникло крамольного желания склеить лодочку обычным клеем...
Действительно, такие клеи придаются производителями в качестве ремнабора.
НО!!!
Коллега Pilot тут докладывал уже, что это - только для того, чтобы доехать до ремонтной мастерской! При нагревании до температуры около 50-60 градусов, ваша заплатка просто поплывёт!
Сам проводил эксперименты, склеив две ленточки ПВХ обычным Ураном. При комнатной температуре это соединение с большим трудом рвалось руками по корду. Будучи положенным на обычный полотенцесушитель в ванной с подвешенным грузиком - через часок-другой падало благополучно вниз, без каких бы то ни было повреждений ткани.
Такая температура вполне достижима в средних широтах даже не при самой большой жаре! Чуть, за +20! Постояла лодочка на берегу на солнышке часок-другой - готовчик!
Сообщение отредактировал P.Popov: 04 декабря 2008 - 19:05
Отправлено 13 декабря 2008 - 01:56
Отправлено 13 декабря 2008 - 19:26
А надо на лодку ПВХ приклеить какие-нибудь прибамбасы из ПВХ (клапана,
Простите великодушно! А зачем клапана клеить-то?!
Отправлено 14 декабря 2008 - 23:44
Прошу прощения, это я видимо не правильно выражовываюсь. Я подразумевал под термином "клапана" такие хреновины куда можно вставить например трубы и их пришнуровать к баллонам, вспомните разборные катамараны. Но, мне нужно их приклеить на ПВХ лодку .Простите великодушно! А зачем клапана клеить-то?!
Отправлено 15 декабря 2008 - 00:17
Здравствуй Stringer777! Скинул предложения тебе в личку, но у меня не высвечивается обратная связь. Напиши, получил-нет.Тогда понятно. Могу отдать примерно поллитра полиизоционата. Внукам хватит. Вопрос - как переправить?
Отправлено 15 декабря 2008 - 00:31
Получил
Отправлено 03 февраля 2009 - 13:39
Подскажите пожалуйста, подойдет ли мне один из этих http://avers.ua/mate...fen.htm#plus_hv клеев, для склейки листового ПВХ, с ПВХ-тканью??
Рекламщики уверяют, что Cosmofen Plus "само то", но меня интересует последующая эластичность шва (складная лодка) не станет ли ПВХ хрупким в месте склейки? И, если брать, то какой вязкости?
спасибо.
Отправлено 05 февраля 2009 - 01:10
подойдет и еще как ! я вообще клеил вот таким http://www.rmnt.ru/c..._glue/74896.htmДоброе время суток!
в каждом хозмаге продается для холодной сварки линолеума -там два растворителя ПВХ в составе клея и ничего больше. Если логически подумать растворитель ратсворяет ИСХОДНЫЙ ПВХ и жесткость шва равна жесткости исходника с поправкой на увеличение толщины.Клеит нереально мертво. Отодрать невозможно.
Лучше брать с Большей вязкостью ибо на липкий и вязкий клей проще собирать изделие чем на жидкий как вода (сами понимаете надеюсь)
Отправлено 05 февраля 2009 - 03:22
Доброе время суток!
спасибо.
Я сам работал в рекламе и точно могу рекомендовать Cosmofen. Листовой ПВХ и ПВХ ткань клеются отлично. Если клеить ПВХ-ткань+ПВХ-ткань, то ткань в месте такого шва становится в два раза тверже (соответсвенно и растяжение). Правда, не очень понятно, зачем Вам эластичность, если Вы клеите на листовой ПВХ...
Смысл один: клею можно доверять - мы им клели банеры в 400 кв. м. (каковы нагрузки даже при слабом ветерке?)
Отправлено 12 февраля 2009 - 14:05
Спасибо, его и куплю, по эластичности - это несколько не та формулировка, меня интересует хрупкость. В моем офисе висит стенд склееный рекламщиками из ПВХ (не знаю чем клеили, скорее всего циано-как-его-там) - так вот, пластик везде выдерживает без разрушения значительный изгиб, а в местах склейки - лопается в мелкие осколкиЯ сам работал в рекламе и точно могу рекомендовать Cosmofen. Листовой ПВХ и ПВХ ткань клеются отлично. Если клеить ПВХ-ткань+ПВХ-ткань, то ткань в месте такого шва становится в два раза тверже (соответсвенно и растяжение). Правда, не очень понятно, зачем Вам эластичность, если Вы клеите на листовой ПВХ...
Отправлено 13 февраля 2009 - 11:28
Отправлено 16 февраля 2009 - 11:07
Полиуретаном клеил композитные панели (алюминий) - отрывается только с мясом а вот к пвх - ни к листу, ни к ткани не приклеилсяИзвеняюсь за глупый может быть вопрос. Может кто сказать про полиуретановый клей которым в автомобилях стекла приклеивают, там есть еще и предварительный грунт на стекло, просто мне недавно на авто меняли заднее стекло, этот клей было очень тяжело отодрать что от стекла что от кузова.
Отправлено 16 февраля 2009 - 12:41
Обычно все склейки с участием ПВХ /и к дереву/ производят на клей Bostic Vinicol 1520. В магазинах его не купить, но в фирмах, занимающихся изготовлением ПВХ лодок или их ремонтом, приобрести можно.Привет всем! Кто знаком с технологией склейки ПВХ+металл; ПВХ+фанера?
Есть подозрения, что одного клея для ПВХ здесь не достаточно.
Ещё: будет, ли надёжна приклейка ПВХ на окрашенную поверхность того же металла и дерева?
К крашенным или лакированным поверхностям ПВХ приклеивается очень плохо. Склейка - очень не надежна.
Отправлено 02 марта 2009 - 18:37
Решил подготовить ее к сезону, столкнулся с тем, что никто из грандов, не занимается ремонтом резины, нашел фирму, которая клеит конвеерные ленты, а благодаря кризису, у них есть время и они согласились подклеить отстающий местами такелаж . Хотел заменить уключины, держатели весел, крепление сидений, усилить транец и днище по килю и стрингерам, может быть баллоны. Уключины нашел и все ..., все остальное, что нравится из пвх. Посему вопрос гуру. Можно ли чем нибудь склеить резину и пвх надежно? Может модераторы сжалятся и откроют новую тему: Склейка ПВХ и резины?
