Элементы непотопляемости.
#52
Отправлено 04 июня 2009 - 02:03
Он не ведёт себя по разному в разных местах,он просто разный-я ж написал,под пайолами крупнозернистый а под банками строительный(твёрдый который)...В смысле - почему у одних ППС ведёт себя отлично, а у других сосёт воду? А на вашей лодке так даже в разных местах ведёт себя по-разному. В чём причина?
Может зависит от времени и исользования,я лодку приобрёл пять лет назад,до этого она валялась под открытым небом,залитая водой и разной дрянью порядка десяти лет,блоки плавуести под пайолами не проветривались никак,а вот доступ воды туда в принципе имелся...
Постепенно и напитался...
#53
Отправлено 04 июня 2009 - 02:11
Т. е. тот ППС, которым я утеплял балкон и который можно проткнуть пальцем, всё-таки не пойдёт? Я считал его строительным.Он не ведёт себя по разному в разных местах,он просто разный-я ж написал,под пайолами крупнозернистый а под банками строительный(твёрдый который)...
#56
Отправлено 04 июня 2009 - 15:25
Если нет контакта с водой, то пойдёт. (можно оклеить стеклотканью).Т. е. тот ППС, которым я утеплял балкон и который можно проткнуть пальцем, всё-таки не пойдёт? Я считал его строительным.
Если эту субстанцию повредить; - получите приток влаги.
Если температура будет меняться, а она будет меняться, то получите насос. Воду не отдаст сей ППС-ный фильтр.
Бутылки тоже не выход, не факт, что не стравят воздух при нагреве, когда похолодает потерять объём можно вдвое!
Под планширь "пенопласт", в корму пенопласт (ППУ и побольше) чтобы массу ПЛМ выдержал.
П,С, Можно и бутылки, это не оговорка, в случае если есть пустоты. Веса минимум и страховка для души.
Только по сезону проверять надо.
С Уважением.
#61
Отправлено 04 июня 2009 - 16:22
о чём и речь, нет у нас жёлтого. Есть оранжевый, зелёный, голубой, НО он тяжелей!!!с закрытыми- желтый, идет на утепление домов! У нас во всяких строительных супермаркетах есть.
Если честно, то хоть фиолетовый. Важно получить ответ задающему.
С уважением.
#64
Отправлено 04 июня 2009 - 16:52
Проверь ,ищи ПХВ с плотностью 250 или 150...я проверю.
Вот тут он,но только на заказ....
http://www.stroymat.spb.ru/unit/1826/
Хотя ты может имел в виду другой...
#65
Отправлено 04 июня 2009 - 16:54
Иван, я вот о чем или тож не то?Проверь ,ищи ПХВ с плотностью 250 или 150...
http://katera.ru/for...h...st&p=409628
#66
Отправлено 04 июня 2009 - 21:02
#67
Отправлено 05 июня 2009 - 01:12
Непонял,я про эти----Пенопласты или тяжелы (ПХВ-1, ПС-1), или впитывают и не отдают воду (ПСБ).Иван, я вот о чем или тож не то?
И совершенно с этим согласен....
#68
Отправлено 05 июня 2009 - 01:51
По-моему, дешевле и надёжнее изготовить два комплекта клееных блоков плавучести из обычного пенополистирола блочного ПСБ-С-15 (около 1500 руб/кубометр). Один комплект стоит в лодке, другой - весь сезон сохнет в гараже где-нить под потолком. На следующий сезон - смена состава.Когда надоест, выяснять, какой пенопласт лучше, возьмите пластиковые бутылки или канистрочки нужного размера и засуньте в воздушные ящики, лучше под планшири по бортам, под банки. Ндёжно закрепите.
#69
Отправлено 05 июня 2009 - 02:08
А высохнет?По-моему, дешевле и надёжнее изготовить два комплекта клееных блоков плавучести из обычного пенополистирола блочного ПСБ-С-15 (около 1500 руб/кубометр). Один комплект стоит в лодке, другой - весь сезон сохнет в гараже где-нить под потолком. На следующий сезон - смена состава.
#73
Отправлено 07 июня 2009 - 22:32
#75
Отправлено 08 июня 2009 - 01:52
А как выглядит экструзионный? Не шариками?Давеча подняли из воды плот сделанный из экструзионного пенополистирола который пробалтался в воде полгода - ни фига в ентом пенопласте воды нет! Мокрый был только снаружи. Пенопласт брали в обычном строительном магазине.
