Неужели помочь некому? Ежели надо - пишите, в одном клубе ведь пока стоим.
Думаю, экипаж Онеги поможет. А теперь и Луги
Отправлено 16 ноября 2018 - 01:10
Отправлено 16 ноября 2018 - 04:28
Почитайте отчеты о походах Григория Ш. Грамотное планирование, подготовка яхты и все получается аккуратно и безопасно, даже на небольшой лодке.
как фамилия Григория Ш? где можно найти информацию по его походам ?
Отправлено 16 ноября 2018 - 08:00
https://forum.katera...a-snova-v-puti/
Отправлено 16 ноября 2018 - 12:03
На этом сайте выбирали? Что то я там не нашел,из чего выбирать.
Немного не так с буквосочетанием, вот верная ссылка:
http://goodboats.ru/sail/itemlist.html
В настройках выбирайте только длину корпуса яхт, остальные фильтры, на мой взгляд, работают неадекватно.
Сообщение отредактировал Мик72: 16 ноября 2018 - 12:09
Отправлено 16 ноября 2018 - 12:30
Так помогали. А как же! Вдвоем с женой я бы фиг мачту поставил. Не реально. Если бы там была хоть такая "шишка" как на буере, не было бы проблем. А так... Фитьлька в 2,5 см высотой. На волне подпрыгивает, и пока ванты не обтянешь все время мачта норовит улететь.
Отправлено 16 ноября 2018 - 13:53
А почему тогда мачту ещё будучи на телеге не поставить, там качки нет?
Отправлено 16 ноября 2018 - 14:18
А это вариант. Что-то я не додумался. Надо будет следующей осенью попробовать!
Отправлено 16 ноября 2018 - 15:32
А длины стрелы у крана хватит над мачтой подняться?А это вариант. Что-то я не додумался. Надо будет следующей осенью попробовать!
Отправлено 16 ноября 2018 - 15:34
Стропка под краспицы и оттяжки и стрелы хватит
Отправлено 16 ноября 2018 - 15:37
Должно. Четвертям так точно дёргали мачты краном, вроде даже Картеру 30.
Отправлено 16 ноября 2018 - 23:05
Да нет, про снять/поставить мачту вопросов нет. Но там обсуждался вариант скинуть на воду лодку с уже установленной мачтой. При таком варианте мне кажется, как-то неуютно будет, если топ мачты будет о стрелу тереться (да даже хотя бы и гак между вантами к душевному спокойствию не располагает). А поскольку при спуске кран стоит на берегу, а лодку надо закинуть в воду, угол подъёма стрелы может оказаться далёким от вертикального, соответственно высота её (стрелы) подъёма может оказаться значительно меньше её же (стрелы) длины.
Отправлено 16 ноября 2018 - 23:31
Как раз самые большие лодки зимуют на берегу со стоящими мачтами. А вот мелкие, чаще снимают мачты на зиму.
Значит без проблем происходит спуск/подъем с 20 метровой мачтой.
Сообщение отредактировал muk: 16 ноября 2018 - 23:34
Отправлено 16 ноября 2018 - 23:53
Может быть, конечно, и так, просто я лично не видел, а представляя себе такой вариант мысленно, при недостаточной длине стрелы, несколько беспокоюсь
Нашу старушку с 15 метровой мачтой кран с берега спокойно спускает-поднимает даже не касаясь её.
Отправлено 17 ноября 2018 - 04:11
Точка крепления строп, при подъеме моей яхты, находится примерно над входом в рубку, т.е. в полутора метрах в корму от мачты. Поэтому крану не обязательно над мачтой стрелой водить. И на всех наших больших яхтах аналогичная картина: гак крана находится на достаточном расстоянии от мачты и от вант.
Основная проблема - грузоподъемность крана и расстояние от воды до кильблоков. Если повезло и кран может встать близко к воде, а ставить тоже недалеко - можно обойтись дешевым небольшим краном. А в Кламиле, например, чтобы сразу ставить яхты на место, вызывают 80т Либхер. И то одну яхту 40+ футов он не смог поставить за один раз, пришлось ему переставляться.
Отправлено 17 ноября 2018 - 19:36
Отправлено 17 ноября 2018 - 22:43
да какой уж тут флуд, если последние 5-7 страниц обсуждают то растаможку, то как ставить мачту) блокет сейчас в упадке, особо линками на шведские яхты не покидаешься)
Отправлено 19 ноября 2018 - 01:17
https://www.google.r...wgclZPa5YiUQ0tu
А они, однако, тоже тонут.Простите за флуд, не удержался.
Много утонуло катов? Их через полгода даже находят в океане перевернутыми, все еще на плаву. Они конструктивно не подвержены утоплению. Т.е. переворот круизного ката - это дикий форсмажор. А уж полное затопление - форсмажор в кубе.
Техника безопасности - простейшая. Достаточно внимательности и нормальной осторожности, согласно ХМП. И никакой переворот вашему кату не грозит. И уж тем более затопление.
А вот малейшая дырочка в корпусе монохула - времени на борьбу за живучесть в разы меньше, чем на кате. Киль неумолимо тянет яхту на дно.
Отправлено 19 ноября 2018 - 01:51
Странно. Вроде не все так сложно. На Макси главное степс удобный. Краном даже вдвоем ставили. Пока один одерживает мачту, второй цепляет беби и пару основных вантУдивили. Я пол жизни почти каждый год ставил мачту на Л-6. Больше 16-ти метров. Нет проблем. А вот на своей яхте это оказалось серьезным геморроем.
Теперь на зиму лодку поднимаю с мачтой. Что совсем не гуд
На буере С8 несколько раз мачту ставил вообще один. Вдвоем удобнее
Отправлено 19 ноября 2018 - 09:57
Отправлено 19 ноября 2018 - 11:22
У нас всё проще - кран стационарный. Подъём/спуск Цетуса с мачтой ежегодная штатная операция, о чём говорить о более маленьких яхтах?
Отправлено 19 ноября 2018 - 17:59
О лодках говорить, свое мнение и опыт эксплуатации Шведских лодок. На форуме вроде хватает народа кто поюзал продукцию Скандинавского судопрома.
Вот я хочу найти замену К-25РТ. Присматриваюсь к Albin-express или Avanse-24 или Aphrodite -25. (но это похоже тяжеловата будет). Что посоветуете?
Отправлено 19 ноября 2018 - 19:51
Отправлено 19 ноября 2018 - 22:52
А вам гоняться, или для души?О лодках говорить, свое мнение и опыт эксплуатации Шведских лодок. На форуме вроде хватает народа кто поюзал продукцию Скандинавского судопрома.
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 19 ноября 2018 - 22:53
Отправлено 19 ноября 2018 - 23:08
Многие гоняются для души.
