Прежде чем комментировать что ни-будь надо выяснить предмет спора.
Будем говорить о глиссирующего судна – примерно моторный катер, в режим движения скоростью соответствующую числа Фруда по водоизмещению выше 3, но до скорости, соответствующая полном глиссировании/ при Манжоса в книге „Водно-моторный спорт”,1985, это скорость при числе 9 для высокоскоростных катеров/. Тоест до момента когда гидродинамическая подьемная сила полностью равна весу судна и на него уже не действуют никакие гидростатические силы.
А как же... то есть,... ну, наконец-то хоть кто-то избавится от ГСС, хотя бы при числе Фруда по водоизмещению выше 3. А то некоторые тут сомневались. Ура!
Я очень уважаю публикации Даниела Савитского, который еще в публикацию от 1964 году на стр.78 в частью “Lift of planning surfaces” говорит, что подьемная сила определяется от два различных эффекта-от динамической реакции флуида и от вклада плавательности к подьемной силы, которая отождествляется статическом давлением, соответствующее данной осадки и дифферента корпуса.
Теоретически можно такое предположить. Вопрос только в том, как рассчитывать это ГС давление? ГС давление, "соответствующее данной осадке и дифференту" будет действовать и на транец, который в гидростатике частично погружен в воду. Но в динамике транец у нас при некоторой скорости, задолго до глиссирования, уже свободен от контакта с водой. Каким образом ГС сила (воды) будет на него действовать, если между транцем и водой нет контакта? Магия? Таинственное гидростатическое поле?
Савицкий в работе 64 года отнюдь не пытается выстроить некую теорию глиссирования, он излагает практическую методику расчёта глиссирующих судов, построенную не столько на теории, сколько на результатах экспериментов. Теория, которая "чистого глиссирования", существовала к тому времени, но нихрена не могла объяснить процессы, переходные от водоизмещения к глиссированию - именно эти процессы рассматриваются в данной теме. По сути, он ищет эмпирические зависимости, связывающие действующие на корпус внешние силы и моменты, элементы посадки и скорость движения судна. При наличии существующих теорий: статики, на одной границе интересующего нас диапазона скоростей, и "чистого глиссирования" на другой границе, он пытается включить в эти эмпирические формулы оба режима движения, с тем, чтобы известное из теорий, и подтверждённое экспериментами поведение судна на границах скоростного диапазона удовлетворялось этими эмпирическими формулами, которые на границах приводились бы к формулам теоретическим.
Естественно, что поймать обоих зайцев не получается. Если мы посмотрим на "основную" формулу для к-та подъёмной силы (15)
CL = τ1.1[0.0120*λ1/2 + 0.0055*λ1/2/Cv2]
то видно, что она состоит из двух слагаемых, "как бы" отвечающих за ГС и ГД части подъёмной силы. Казалось бы, первое слагаемое в квадратных скобках, не зависящее (явно) от скорости (Cv это то же самое, что FrB) должно бы отражать вклад гидростатической силы, а второе, от скорости зависящее - вклад ГД силы, однако на самом деле, роли их противоположные - первое слагаемое отражает растущий со скоростью (пропорционально квадрату скорости, которая вынесена из формулы для безразмерного коэффициента подъёмной силы) вклад ГД силы, а второе - не меняющийся со скоростью вклад гидростатической силы. Понятно, что при стремлении скорости к нулю ГС составляющая, по этой формуле, будет стремиться к бесконечности. То есть прямого физического смысла эта формула не имеет, но при строго ограниченном диапазоне входящих в неё параметров позволяет вполне удовлетворительно рассчитать значение подъёмной силы.
Это - что касается теории. На практике, понятно, никакого отдельного вклада гидростатического давления мы замерить не можем, только просто давление, полное давление или, как я предпочитаю его называть - гидродинамическое давление на движущееся судно. Разумеется, оно зависит от глубины, на которой измеряется, но не потому, что "в него входит гидростатическое давление", а потому, что давление в тяжёлой жидкости (неважно, движущейся или покоящейся) зависит от глубины, на которой оно измеряется.
Вот и очень наглядная картинка от книги Питер Дю Кейна „Быстроходные катера”1960г, стр.61-перевод на русском.См. файл!
Тоест я твердо убежден что в Схему глиссирования надо показать и гидростатическую подьемную силу.Именно так она и наименована от Дю Кейна, независимо что это никак не нравится lop.
Да, картинка наглядно показывает, что рисовавший её человек никогда не видел глиссирующее судно.
В картинной галерее эту картинку нужно разместить непременно рядом с этой:
...под сделанной крупным шрифтом надписью:
Глиссеры так не ходят!
Значит согласно этих авторитетов, в кормовой части судна идущее с ходовым дифферентом в режиме глиссирования, но судно еще не оторвалось из воды, появляется гидростатическая сила направленная вертикально к поверхности спокойной воды, которая вместе с гидродинамической подьемной силы противодействуют полному весу судна.
Не, нуачо? Если авторитеты разрешают давлению действовать не под прямым углом к поверхности, то почему бы и нет? Правда другие авторитеты могут с этими авторитетами и не согласиться. Тут главное, выстроить авторитеты по рангу, или, может, устроить промеж ними голосование?
Если эту гидростатическую силу приложит тоже в центре давления куда приложена и гидродинамическая сила опять получится тоже самая результирующая сила давления жидкости, которая в мою рисунку я наименовал для краткости „Сила давления”.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
А с какой стати вы собираетесь приложить гидростатическую силу в тот же центр давления? Ведь ГС давление, по идее, должно расти к корме, где оно максимально, по мере увеличения заглубления. А гидродинамическое давление, наоборот, растёт от кормы (где оно минимально) к носу до критической точки, где оно максимально.
Как-то это вы волюнтаристски назначили ГС силе точку приложения.
