Хуже. Именно что хуже. Родные головки простояли на яхте 34 года, открытые всем погодным условиям. Они герметичны. И если бы не раздолбайство, то работали и дальше бы.
Второй плюс этих головок - отсутствие реакции на крен и качку яхты. Отлично сбалансированы.
Третий плюс - угол отклонения стрелки, 240 градусов. Покажите современные стрелочные приборы с таким отклонением.
Вот они:
http://zapadpribor.c...536890504465509
Амперметры М1620 и вольтметры М1620 имеют следующие пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванные:
- изменением температуры окружающей среды от нормальной 20°С±5°С до любой температуры в пределах от минус 40°С до плюс 50°С для приборов равен ±50% от обозначения класса точности на каждые 10°С изменения температуры, а для амперметров М1620, отградуированных с сопротивлением проводов, отличным от 0,035Ом - ±80%;
- влиянием внешнего магнитного поля постоянного тока напряженностью 0,4кА/м при самом неблагоприятном направлении тока, равен 0,5 предела допускаемой основной погрешности;
- изменением положения прибора (наклоном) от нормального положения в любом направлении на 45°, равен ±1%;
- установкой прибора на ферромагнитном щите толщиной 2мм±0,5мм или влиянием рядом расположенного прибора, должен быть равен ±0,5%.
Амперметры М1620 и вольтметры М1620 выдерживают следующее испытательное напряжение изоляции (при температуре окружающего воздуха 20°С±5°С и относительной влажности 80 %):
- 2кВ - для всех амперметров, а также вольтметров с конечным значением диапазона измерений до 600В, резистора подгоночного Р1830, переключателя П1825;
- 3кВ - для вольтметров с конечным значением диапазона измерений свыше 600В до 1000В;
- 4кВ - для вольтметров с конечным значением шкалы свыше 1000В до 1500В.
Сопротивление изоляции электрических цепей приборов М1620 относительно корпуса при температуре окружающего воздуха 20°С ±10°С и относительной влажности 80 % не менее 20МОм.
Приборы М1620 предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50 °С и относительной влажности 100% при +50°С.
И им подобные.
