Отопление на лодке
#233
Отправлено 16 декабря 2020 - 19:30
По принципу действия - тот же Копресси: газ, 12В, только выхлоп в каюту, что плохо. Да и куда ставить в маленькой лодке. Можно, конечно, поставить в кокпите, а трубу вывезти из каюты и в каюту, но хорош ли этот колхоз?
Так и есть,в кокпите,не стационарно. Пускай лежит в рундуке ,а на стенке рубки сделать крепление и фланцы для воздуховодов... и при необходимости пару минут и отопление...(хоть какое то) (ИМХО)...
#234
Отправлено 16 декабря 2020 - 20:11
b36c50a03d032a544e0fa00ef52f404a.pngДоброго времени суток коллеги..Кто может сталкивался с таким обогревателем,картинку нашел,больше никакой информации...Подскажите пожалуйста,если кто в курсе,где такое приобрести..Ддумаю для маленькой каютки неплохо по-моему,и безопасно.
Это ж для обогрева палаток! Ставится снаружи палатки, внутрь палатки вводится только труба с теплым воздухом. У Coleman'а я что-то такого типа я тоже видел давным-давно.
Вообще можете взять любой теплообменник для палаток, устанавливаемый на газовую плитку, от него трубу с теплым воздухом в каюту, и все! Что-то, например, типа отечественного Сибтермо: https://knr24.ru/sho...sibtermo-16-kvt
#235
Отправлено 16 декабря 2020 - 20:43
Думал об этом,только на фото тот обогреватель показался очень компактным,"купил и забыл",но то что я смог по нему найти:это американец,до 8 ч. может проработать на баллончике 450 гр.пьезорозжиг,встроенная горелка....но где его купить и сколько же он будет стоить??? наверное проще за межсезонье изготовить что то похожее самому,компактный (теплообменник у аргонщика) с китайской горелкой с тем же пьезорозжигом...
#237
Отправлено 16 декабря 2020 - 21:37
Про теплообменник - можно поподробнее.
я- " тот самый аргонщик"
хочу уйти на" мелкие архитекрурные формы" . Корабли....уже как то тяжело .
Есть лазер,гибочники, трубогибы ну и " Fronius" , два разных
Аргонщик всегда востребован,а теплообменники тоже тема актуальная у зимних рыбаков ...если с творческим подходом,можно попробовать и что то подобное на тот американский прибор сваять....
#238
Отправлено 16 декабря 2020 - 22:19
Ну вот они: http://zodi.com/tent-heaters
Цена, конечно, не радует. И не думаю, что они лучше Сибтермо, если честно.
Вот тут видеообзор Сибтермо 2,3 квт, есть под плитку, есть с инфракрасной горелкой. https://www.youtube....eature=emb_logo
Можно и самоделку сделать. Вопрос, конечно, насколько самоделка реально обогреет каюту. Сибтермо-то на сибирскую зиму рассчитаны, на обогрев палатки до +20 когда снаружи -30.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 16 декабря 2020 - 22:38
#239
Отправлено 16 декабря 2020 - 22:44
https://youtu.be/8d9...1uExEljV9VgzHrT
Не лодочные , но подкину . Греет зверски . Я 2 такие сделал , доволен . Ни автоматики , ничего не надо , батарею не жрет . Капает и капает , расход небольшой .
#240
Отправлено 16 декабря 2020 - 23:09
Да цена конечно... Палаточные теплообменники громоздкие и слишком мощные для моей цели.Во первых за бортом не -30 а все-таки хоть пару градусов иногда ,но плюс.Во вторых маленький обьем каютки по сравнению с палаткой.Если нужно переночевать в лодке,не хочется такой "жидкой"открытой конструкции...в общем нужно что то разработать свое взяв за основу вид импортной...По сравнению с палаточной мощность нужно раза в четыре уменьшать,соответственно и размер станет компактный...просто сварить алюминиевый теплообменник под маленькую китайскую горелку от круглого обогревателя в виде отражателя...как то так...
#241
Отправлено 16 декабря 2020 - 23:22
Вы мою ссылку то смотрели ? Минимальную делал вообще из профтрубы 40*40 длиной 1.8 метра . Условно полстакана в час расход .
#242
Отправлено 16 декабря 2020 - 23:53
Это я с Vladimirom дискуссировал...а ссылку смотрел,все класс,но не в моей ситуации...не тот обьем и температурные режимы...с дизельным отоплением знаком,в 90-е дом свой отапливал...
#243
Отправлено 17 декабря 2020 - 00:22
И наладить их производство. Для палаток. Я серьезно, спрос будет, потому что Сибтермо на рыбаков ориентируется, которые на льду ночуют в -30, а есть ведь и категория туристов, которые ходят в пешие походы поздней осенью или ранней весной , когда холодно, а ночью и заморозок может быть. Вот им маленький легкий обогреватель был бы нужен. Причем именно устанавливаемый вне палатки, между внутренней палаткой и внешним тентом, например, и подающий теплый воздух через трубу во внутреннюю палатку. В качестве вентилятора можно даже маленький ноутбучный вентилятор использовать с электропитанием от пауэрбанка. И горелку, насаживаемую прямо на баллон. Или другую маленькую горелку, которая используется для приготовления пищи, от баллона типа "Дихлофос". И маленькую коробочку теплообменника на нее. Отлично было бы, горелка-то заведомо есть, а ночью она не нужна.
Главное чтобы не в палатке эта конструкция стояла, а вне нее. Я ничего подобного в продаже за разумные деньги не видел, кстати. А спрос был бы, я думаю. Я сам бы купил. Только легкое все должно быть очень и компактное.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 17 декабря 2020 - 00:25
#247
Отправлено 17 декабря 2020 - 12:23
Речь об отоплении каюты...какая зима...
Купите ИК горелку,на нее сварите по размеру коробку с патрубками под гофру.В самой низкой части ее поставить,а в каюте вытяжку приоткрыть-и никакого куллера не нужно будет.ИК есть разной мощности и соответственно расхода.Баллон обычный с редуктором.
Я в свое время просто в каюте ее жег,.Не помер.
#249
Отправлено 17 декабря 2020 - 13:03
а картинки можете какие то накидать?
какие есть надежные горелки?.
ЗЫ.
Помню с соседом по стоянке спорили , что лучше -газ или бензиновый примус. У меня был примус. (чтобы не было гиммороя с заправками итд..Сосед называл меня - "пещерным консерватором".
И вот готовлюсь в в отпуск. В кокпите яхточки Микро 3канстры по 20 л бензина, и наливаю в бак подвесника.
Рядом (1 м между бортами) - сосед в своей яхточке готовит ужин.
Потом с диким воплем выскакивает и кидает между бортами баллон 5 л , у которого из под редуктора горит пламя, баллон на дне , а газ ГОРИТ на поверхности воды между лодками....
У соседа "столбняк", стоит бормочет, "я не хотел, я не хотел...".
Успел откатить футштоком баллон подальше (1 - 1.5 м глубина ). Обгорел борт - пызыри по гелькоуту.
#250
Отправлено 17 декабря 2020 - 13:31
Жуткая история.
У меня как-то сгорела маленькая туристская горелка. Такая с иголочкой, для прокалываемых баллончиков. Дело было на Арабатке, катамаранный поход с женой и дочкой, 99 г. По "шмелевой" привычке прикрыл чайник на этой горелке стеклотканевой тряпочкой, а и так летом там не холодно - пластик и расплавился, газ пошел фурычить сбоку. Чайник снял, горелке дал пинка. Потом собирали щепки-веточки и делали малюсенький костерок под котелком или чайником - вполне достаточно оказалось, не хуже горелки, хотя "дров" как таковых там и на крымском берегу нет совершенно.
