Вася не ожидал от Вас. Какое на х..й одинаковое время? Кнопку надо нажать и удерживать примерно секунду, тумблер же счёлнишь за долю секунды! И попасть на кнупку в экстренной ситуации по сложнее будет.Мужики,что Вы хе..ю городите?Время нажатия кнопки и переброски тумблера одинаковое.Зачем еще перед запуском двигателя заморачиваться проверкой состояния темблера.Противоугонка тумблером-да открутил разъем,отрезал кабель ножом-это для самоуспокоения и от лукавого.Да и для угона-двигатель даже вреден-чай не Хонда,мертвый услышит .
не заводится мотор нептун 23
#26
Отправлено 13 декабря 2008 - 14:29
#27
Отправлено 13 декабря 2008 - 20:19
...Июльская ночь, какое замерз, какой конденсат, если без трусов жарко?Пришла как-бы зима, поутру прихватывают закраины, да и снег на днях был. Пришел в семь на базу - ептыть, темно, все белое, а где лодка? "Да вон тот сугроб твой". Ну, кипяточком отогрел замок, крепления тента, узлы - лодка на воде, раскрылся, упаковал, начал заводить...
Жарко или душно -"вот в чем вопрос?"(С)
Это действительно странно-практически Вий ...
А все очень просто,где-то пропадает контакт.
Забираем "тарелку"домой и вдумчиво,не спеша(может даже с лупой)просматривает,подергиваем.Было подобное с плохо расклепанным конт.прерывателя.
А кто и что с двигателями вытворяет к подлости контактов(вернее-не контактов)-отношения не имеет.
#28
Отправлено 13 декабря 2008 - 20:36
Ну,звыняйте-огорчил,больше не буду .Вася не ожидал от Вас. Какое на х..й одинаковое время? Кнопку надо нажать и удерживать примерно секунду, тумблер же счёлнишь за долю секунды! И попасть на кнупку в экстренной ситуации по сложнее будет.
Если счет времени (стоп)идет на мкС,то лучше применять реверс-идинственно верный тормоз на воде...
Нравиться проверять перед пуском состояние тумблера СТОП-хозяин барин.
Но с секундомером все же проверьте-от начала действия до стопа двигателя.
У меня на щитке тумблеров десяток и одна большая красная кнопка-попадаю с первого раза .
Тумблер хоть не с телевизора...
#29
Отправлено 13 декабря 2008 - 20:52
#30
Отправлено 13 декабря 2008 - 21:03
вообще проблема заключается в следующем.
недавно приобрел мотор Нептун 23 мотор был полностью разобран на запчасти купил бензин, все детали промыл высушил, все что вызывало подозрение менял . Но мотор не заводится, дергал ручку два дня до посинения перепробовал все что можно прочитал кучу статей и форумов но не чего не помогает по рекомендуемым настройкам . Симптомы следующие: Наливаю бензин через свечи по одному миллилитру в каждый цилиндр, мотор заводится с пол оборота работает секунд 10 и глохнет. Карбюратор ставил новый и б/у ставил даже с только что подъехавшего мотоцикла чуть, чуть тепленький результат без изменения. Проверял золотники все в порядки стоят намести согласно надписям на них верх низ. У меня возникло подозрение на то что я не правильно установил поршни, установил их следующим образом на цилиндре есть продольный прорез и на поршне есть окошечко вот я их соединил вместе и у меня возникло подозрение а может быть на оборот. Литературы по этому поводу я не нашел поэтому обращаюсь к вам профи , может кто чем поможет?
Там есть такая пимпочка. Называется пусковое устройство.
Перед запуском нужно перекрыть этим устройством подачу воздуха и пару раз провернуть колено стартером. Потом заслоночку чуток приоткрыть и запускаться. Если пускогого устройства в данной системе нет или оно не фунциклирует -можно подачу воздуха прикрыть просто ладошкой.
Главное не перестараться и не перелить топлива. Что б потом не менять свечи.
#31
Та хоть с торпедного катера.Но влагозащищенный.С телевизионными намучался по молодости -"зеленеют",утечки бешенные.У меня в ряд и все фосфорицирующие,недолго,правда(те,что долго,на другое влияют )...Ну у меня допустим стоит автомобильный- в виде двухпозиционной клавиши довольно аккуратный и смотрится неплохо на панели.К тому-же в нем есть подсветка которая включается вместе с габаритными огнями- его хорошо видно и в темное время.При замыкании подсветка не горит.А хоть-бы и тракторный,кстати многие тумблера имеют светонакопительные элементы так-что неизвестно что будет удобней в вечернее или ночное время.
Кстати,почему на поддоне двигателя тумблер СТОП не ставят.Это не вопрос,а так-для размышления...
#34
Отправлено 13 декабря 2008 - 21:33
Ответ не верный...Тумблер имеет два устойчивых состояния.Кнопка-одно...Насчет поддона думаю крепить его там не удобно да и выглядеть будет как-то не очень.На моторах у меня стоят штатные кнопки может оттого -что редко ими пользуюсь в основном дистанционным.
Мало того-тумблер(если не принять соотв.мер-лючок с крышкой и пр..) можно
случайно(элементами одежды,локтем и пр..)вкл.,выкл.,а потом "ломать" голову.
#36
Отправлено 14 декабря 2008 - 22:29
Тут и секундомер на хр..н не нужен. Если тумблер счёлкнуть туда-сюда то двигатель, что хорактерно, не глохнет. Я к тому, что коленвал после отключения зажигания сразу не отстанавливаеться. Как не крути, кнупку некоторое время приходится удерживать, а в экстренной ситуации это не всегда возможно.Ну,звыняйте-огорчил,больше не буду .
#37
Отправлено 15 декабря 2008 - 09:39
Мужики!.Делайте,как знаете ...Тут и секундомер на хр..н не нужен. Если тумблер счёлкнуть туда-сюда то двигатель, что хорактерно, не глохнет. Я к тому, что коленвал после отключения зажигания сразу не отстанавливаеться. Как не крути, кнупку некоторое время приходится удерживать, а в экстренной ситуации это не всегда возможно.
Есть правила и каноны,если угодно-аксиомы конструирования,что в механике,что в радио.и электротехнике...И в строительстве-аналогично(заглянул в род деятельности).
P.S.У многих они глохнут и без тумблера .
#38
Отправлено 15 декабря 2008 - 10:51
-Вернули бы .
Лучшее противоугонное средство-шпигат без пробки .
Мотор уже стоял на скорости, газ накручен... еслиб завели, то надежда только на встроенный нептуновский противоугон - шпонку Ребята на резинке только при мне два раза переворачивались, им только заведённого Нептуна не хватало, а Нептун у меня резкий как ситро
По поводу правил и канонов - "прокрутите несколько раз с нажатой кнопкой СТОП" - знакомо? А как реально это выполнить?
#40
Отправлено 15 декабря 2008 - 14:06
А зачем?Мне это не знакомо ...... "прокрутите несколько раз с нажатой кнопкой СТОП" - знакомо? А как реально это выполнить?
Я просто замыкаю между собой два ВВ провода,когда сильно хочется покрутить .
#42
Отправлено 15 декабря 2008 - 21:53
Именно чека. При чем тут буржуи? На Нептун отлично становится, она же при нажании на пимпочку выполняет функцию кнопки СТОП. Это не прихоти - это безопасность. Хотите разыскивать свою лодку по акватории, или быть порезаным собственным винтом по какой-то причине выпав за борт - дело сугубо личное. А вот чем виноваты будут люди на пляже, по которым поедет неуправляемое корыто? Как невзначай выстреливает Крым на волне - наблюдал лично. Реальное катапультирование, бракуши метра на полтора как идели, так вверх и ушлиУ всех буржуйских моторов - чека. Выдернул, все, как тумблер перещелкнул! А не кнопку нажатой держи. И безопасней, если чеку к одежде привязывать.
#43
Отправлено 15 декабря 2008 - 22:02
#44
Отправлено 15 декабря 2008 - 22:27
#45
Отправлено 15 декабря 2008 - 23:44
Не пленка, не коксовые отложения, даже не парафинообразное - что-то как густой мед... Там пусковые жиклерчики с полмиллиметра диаметром, этого достаточно. Подогрев до 7-10 тепла - все исчезает нафик.Сегодня только писал на эту тему в "Мастерской клуба".Подогрев - неплохая идея но при низком качестве топлива,вернее от нежелательных "добавок" неизвестного происхождения он вряд-ли спасет.
#47
Отправлено 16 декабря 2008 - 01:19
Вася, строитель в широком (ну очень широком!) смысле этого слова.Мужики!.Делайте,как знаете ...
З.Ы. А фраза "У многих они глохнут и без тумблера" мне понравилась !
#48
Отправлено 16 декабря 2008 - 09:20
Строители коммунизма уже вроде перевелись ......строитель в широком (ну очень широком!) смысле этого слова...
#49
Отправлено 16 декабря 2008 - 09:30
Может водичка?В канистре(в топливе)она всегда есть-хочешь или не хочешь...Не пленка, не коксовые отложения, даже не парафинообразное - что-то как густой мед... Там пусковые жиклерчики с полмиллиметра диаметром, этого достаточно. Подогрев до 7-10 тепла - все исчезает нафик.
Была когда-то мысль пустить змеевичек из медной трубки в районе диф.карба на В30(обмерзал).Но это справедливо для заведенного двигателя(выход охл.воды) и для Вихря .
#50
Отправлено 16 декабря 2008 - 17:22
Уже 2 года на моём автомобиле стоит подогрев фильтра топливного (солярка).
Покупал в одной фирме в Москве и сам устанавливал немного доработав.
Основой служат таблетки (сейчас точно не помню, но кажется полупроводник)
размером с 1 рубль. Плоскости посеребрены и к ним подводится 12в. При включении нагреваются градусов до 80, при этом резко увеличивается внутреннее сопротивление и соответственно греет слабее, охладится- снова греет. В комплекте было блок из 4 таблеток для фильтра и ещё одна для заборника топлива из бака.
Можно такую штуку поставить и на карбюратор( снаружи) и в бак. Потребляет энергии относительно немного , можно отключать.
Есть ещё вот такие штуки:
http://www.4x4shop.r...akon&tov_id=522
http://www.4x4shop.r...rsal&tov_id=879
Есть ещё подогрев в виде провода. В своё время долго всё это изучал пока не остановился на первом варианте. Работает нормально.
Для прогрева двигателя ( да и в лодке у ног поставить или просушиться после неожиданного купания в холод можно) можно использовать каталитическую грелку на газу. Продают на любом строительном рынке, газ обычный из баллона. Такими даже моторы больших машин подогревают. Теплоту регулируют подачей газа плавно.
Топливные фильтры продаются специальные . Главное чтобы сеточка фильтра была не бумажная- вода впитается и замёрзнет.
