не заводится мотор нептун 23
Сообщений в теме: 97
#51 МИХАл скобарь
МИХАл скобарь
  • 331 сообщений
  • Судно: Риб+Evinrude90E-TEC
  • Название: Буревестник550
Отправлено 17 декабря 2008 - 01:28
Строители коммунизма уже вроде перевелись :D  :D ...
<{POST_SNAPBACK}>
:D зачОт :D
#52 JK15
JK15
  • 618 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: мотолодка
  • Название: Крым
Отправлено 17 декабря 2008 - 01:35
Насчёт подогрева карбюратора:
Уже 2 года на моём автомобиле стоит подогрев фильтра топливного (солярка).
Покупал в одной фирме в Москве и сам устанавливал немного доработав.
Основой служат таблетки (сейчас точно не помню, но кажется полупроводник)
размером с 1 рубль. Плоскости посеребрены и к ним подводится 12в. При включении нагреваются  градусов до 80, при этом резко увеличивается внутреннее сопротивление и соответственно греет слабее, охладится- снова греет. В комплекте было  блок из 4 таблеток для фильтра и ещё одна для заборника топлива из бака.
Эти таблетки - пиж..ныне из пусковых реле холодильников. :D У меня их як гною...
#53 кулибин
кулибин
  • 287 сообщений
  • Из:г.Пикалево
  • Судно: надувная лодка
  • Название: кайман-360
Отправлено 27 декабря 2008 - 21:29
стрелки стоят правельно на выхлоп ................................................................................ ....................................... Привет всем. Мужики а веть мы так и не помогли калеге по мотору. :offTopic: Кагда собирал нижние сальники. Один должен пружинкой смотреть наружу а другой в внутрь. Верхний пружинкой в нутрь. На противовесах стоят шторки с пружинками и шайбочки чтоб пружины не проваливались. Если все это зделано правельно тогда зажигание. А какое оно у тебя. УДАЧИ. Пиши что получилось.
#54 JK15
JK15
  • 618 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: мотолодка
  • Название: Крым
Отправлено 03 января 2009 - 02:06
Сегодня пришел на базу - мужики задумчиво стоят вокруг квадроцикла, репы чешут. Не заводиццо гад, искра есть, свеча мокрая... Мороз честных 8. Тоже репу почесал, изрек - надо греть! Ругались, но других предложений не поступило, таки решили греть. Там совсем плохо к карбу добраться, подтянули к дебаркадеру, поставили вентилятор. Прогрелся минут 20. С полтыка стартонул. Бензин - гавно, хоть и 95 и без масла. Вот и думай теперь, ставить подогрев карба или садить банку на стартере.
#55 Философф
Философф
  • 37 сообщений
  • Судно: Сарепта
Отправлено 06 января 2009 - 20:52
Я уже много лет пользую средство под названием "БЫСТРЫЙ ЗАПУСК". Это спрей - продается почти в любом автомагазине, бывает разных производителей. У меня сейчас - "ПУЛЬ-ЭЛ". Помогает почти всегда: чаще, как всем понятно, мотор не хочет запускаться после долгого "стояния". Ну, хотя бы, в течение холодной ночи. Если после двух-трех шморганий не заводится - достаем баллончик... Прыскаем в карбюратор, дергаем шнурик - и вот оно щщастье! ;) Вот
#56 МИХАл скобарь
МИХАл скобарь
  • 331 сообщений
Отправлено 08 января 2009 - 22:30
Вот
<{POST_SNAPBACK}>
А потом двигатель привыкает. И завётся уже "НАРКОМАН"! :D
#57 АндрейBoss
АндрейBoss
  • 9 сообщений
  • Из:Мончегорск
Отправлено 05 июля 2015 - 17:54
Стрелки на поршнях должны смотреть на выхлопные окна
Здравствуйте! А мне поможете с такой проблемой?[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] Нептун-23 на суше заводится на малых оборотах а в воде не как не хочет. Что в этом случае надо делать, куда лезть?[/color]
Привет всем. Мужики а веть мы так и не помогли калеге по мотору. Изображение Кагда собирал нижние сальники. Один должен пружинкой смотреть наружу а другой в внутрь. Верхний пружинкой в нутрь. На противовесах стоят шторки с пружинками и шайбочки чтоб пружины не проваливались. Если все это зделано правельно тогда зажигание. А какое оно у тебя. УДАЧИ. Пиши что получилось.
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Здравствуйте! А мне поможете с такой проблемой?[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] Нептун-23 на суше заводится на малых оборотах а в воде не как не хочет. Что в этом случае надо делать, куда лезть?[/color]
#58 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 05 июля 2015 - 20:06
Сравните глубину погружения ноги мотора в бочке и в водоёме. С уважением.
#59 АндрейBoss
АндрейBoss
  • 9 сообщений
  • Из:Мончегорск
Отправлено 06 июля 2015 - 00:22
А что это даст? А может быть такое что протекает прокладка и вода попадает в картер?
#60 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
  • Судно: Сарган М 385
Отправлено 06 июля 2015 - 00:39
Прокладка ни при чем . Просто нога по видимому глубоко опущена в воду и перекрывает верхнее маленькое выхлопное отверстие (не знаю как оно называется ) . Двигателю тяжело , особенно на малых , вытолкнуть воду из дейдвудной трубы -(ноги ) и он не может , даже после вспышки в цилиндрах , запуститься .     ( Мое мнение , может и не прав .)                                 А на берегу в бочке заводили , или на сухую ?
Сообщение отредактировал Владимир612: 06 июля 2015 - 00:41
#61 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 06 июля 2015 - 00:58
http://forum.katera....ge-2#entry30122         Может и так .
#62 АндрейBoss
АндрейBoss
  • 9 сообщений
  • Из:Мончегорск
Отправлено 06 июля 2015 - 01:12
Большое спасибо!
#63 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 06 июля 2015 - 01:27
Прокладка ни при чем . Просто нога по видимому глубоко опущена в воду и перекрывает верхнее маленькое выхлопное отверстие (не знаю как оно называется ) . Двигателю тяжело , особенно на малых , вытолкнуть воду из дейдвудной трубы -(ноги ) и он не может , даже после вспышки в цилиндрах , запуститься<...>
Всё так.
Но, в Нептуне нет такого отверстия.)
С уважением.
#64 АндрейBoss
АндрейBoss
  • 9 сообщений
  • Из:Мончегорск
Отправлено 06 июля 2015 - 01:29
Спасибо большое! всё почитал, в гараже посмотрим.
Всё так.
С уважением.
Ну тогда в чём причина?
#65 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 06 июля 2015 - 01:36
Скорее всего именно в этом.
Но отверстия нет в Нептуне.
Но нога на транце в воде, обычно, действительно гораздо глубже чем в бочке.
С уважением.
P.S. Вы в бочке без колпака заводите, а на воде с колпаком?
Сообщение отредактировал plis: 06 июля 2015 - 01:38
#66 АндрейBoss
АндрейBoss
  • 9 сообщений
  • Из:Мончегорск
Отправлено 06 июля 2015 - 01:43
С уважением.
Спасибо! Сейчас читаю про настроенный выхлоп, чего нибудь придумаю! Ещё раз спасибо за помощь!
Без колпака и там и там.
#67 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 06 июля 2015 - 01:49
Не читайте про настроенный выхлоп.
Прочитайте про дырку в ноге и просверлите её.)
Ну, и про силу магнитов маховика почитайте.
С уважением.
#68 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 06 июля 2015 - 10:04
Отверстие... :)
А каким "боком" сила магнитов к глубине погружения?...Аналогично рекомендации по настроенному выхлопу...
Вопрос ТС,а что в Вашем понятии "на малых..."?.И кто Вам советовал заводить двигатель на суше,если стоит штатная помпа?...
Проверьте конденсаторы(если зажигание механическое)зажигания...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 06 июля 2015 - 10:07
#69 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 06 июля 2015 - 10:46
Отверстие... :)
Аналогично и по конденсаторам.
Каким боком?
С уважением.
#70 Владимир612
Владимир612
  • 320 сообщений
  • Из:Волосово
Отправлено 07 июля 2015 - 01:14
Отверстие... :)
Согласен что магниты и вообще система зажигания тут роли не играют . Но по поводу отверстия , - я бы сделал , если его нет . На малых оно справляется с отводом выхлопных через воздух , даже в воде пузырей нет или очень немного . А на больших оборотах уровень шума работающего двигателя намного не усиливается .       А то что у Нептуна его нет - не знал . Возможно мощности нового или не  сильно убитого двигателя и хватает толкнуть водичку ( на это видимо и расчет производителя ) .    И насчет запуска на сухую : - движку то ничего не будет за 10 - 5 секунд работы , но помпа от этого сильно страдает .
#71 АндрейBoss
АндрейBoss
  • 9 сообщений
  • Из:Мончегорск
Отправлено 07 июля 2015 - 08:06
С уважением.
Большое спасибо! Просверлил дырку и всё получилось!
Всем, большое спасибо! Просверлил дырку и всё получилось! Только вот из дырки вместе с выхлопом ещё и вода вылетает? Наверное нужно заменить сальники.
#72 lionbob
lionbob
  • 992 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 07 июля 2015 - 09:01
Ничего менять не надо. Вода через эту дырку и должна вылетать, так-что всё нормально.
#73 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 07 июля 2015 - 11:10
Каким боком?
Было такое на "Чайке",в воде работать отказывалась,даже со снятым винтом(там винт вращается постоянно)...
Просмотрел все,а в итоге,уже когда разобрал двигатель для капиталки(было уже пора),оказался конденсатор...
Кстати,конденсаторы дерьмо полнейшее(утечки уже на 12В.весьма приличные,из десятка пару можно отобрать более-менее),советую их менять на автомобильные,а лучше радиотехнические...
По проблеме ТС,дирочка это хорошо(лучше запуск,меньше малые,меньше "заливает"водой НЦ),но озадачьтесь
состоянием колец...
#74 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 июля 2015 - 12:15
Условия искрообразования и воспламенения смеси ухудшаются при увеличении глубины погружения. А энергия искры зависит от скорости вращения маховика и величины магнитного потока. Аналогично и про настроенный выхлоп. Его настраивают для улучшения работы на одних оборотах, соответствено, на других оборотах работа ухудшается. С уважением.
Сообщение отредактировал plis: 07 июля 2015 - 12:23
#75 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 07 июля 2015 - 16:06
Не соглашусь слегка...
Условия искрообразования никоим образом с глубиной погружения дейдвуда ПЛМ не связаны,качество продувки-да...На одном Н23 я даже увеличивал объем выхлопных патрубков установкой алюм.прокладок...
Кроме перечисленных производных энергии искры,вспомним про функции вот тех конденсаторов мех.зажигания...
Настроенный выхлоп по умолчанию считается-настраивается для получения макс.мощности(на номинальных оборотах),а это основное...У меня В30 вот с той "трубой",ухудшения работы на других оборотах не замечал,а вот после 4700 очень даже заметен прирост...
А вообще,двигатель должен быть в исправном состоянии(я не зря напомнил про кольца,вернее сказать,ЦПГ в целом...)и тогда он будет заводиться,что с отверстием в дейдвуде,что без...Но,это отверстие позволяет облегчить старт,снизить устойчивые мин.обороты и основное-минимизировать заливание НЦ(это актуально при установке ЭСЗ и снижении мин.оборотов до 600обмин.)...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 07 июля 2015 - 16:10
