На выхах приезжал знакомый(производитель). Лодка 3.3м., скорость под Я9.9\15 - 58км.ч., под С9.9\15 - 62км.ч., один человек 75кг.
Отправлено 27 сентября 2018 - 01:10
А смысл? Марка ничего не скажет. Лодка НДНД.
На Ротане 380К лично я на Я15(подготовленной) был результат 64км.ч., при моём весе тогда в 120кг.
Честно говоря я немного офигел тогда.
Вот видяшка с М25\30л.с(подготовленный мотор) и скоростью 80км.ч.
Лодки торговые, моторы подготовленные.
На моём моторе Я20\25 средняя скорость на Ротан 380К в "Ледовой гонке"(72км.) была 66км.ч., это зафиксировано.
Отправлено 27 сентября 2018 - 09:37
Навигатор Гармин, его. Выбирал из двух моторов для гонок.
А можно поподробнее, что за лодка такая, что под 15 силами 62 идет?
Отправлено 27 сентября 2018 - 11:12
С этим всё понятно - экспериментальный образец, да и моторы явно не из магазина.
Интересует снаряжённая масса комплекта.
Первый раз читал про этот заезд вот в этой теме - там ещё про вес пилота в 55 кг упоминается :
http://forum.motolod...25756&t=1225756
Что есть, то есть.
Отправлено 27 сентября 2018 - 11:46
Что есть, то есть.
Какая там масса...
Там всё вместе меньше 150кг.
Читать надо внимательно, цитирую.))
Где там мой вес в 55кг. упоминается?)))))))))
Вот я на один км ошибся. Давно было, помню что точно, что за шестьдесят на пятнахе убежал и удивлению моему не было предела. Приехал и спросил, что с мотором такого и кто делал. Потому, что скорость нереальная просто была. Навигатор в руке держал, когда ехал. Лодка моя была, торговая. Кстати до сих пор ходит по Баренцеву морю.
Автор: almai с телефона (---.spbmts.ru)
Дата: 13-02-13 09:26
Под Я15 Ротан 380К стабильно за 50 ходит.
Под раздушенной Я 9,9 от VALа с 13" винтом И.Савадж получил 63 км\ч
Отправлено 27 сентября 2018 - 11:51
Лодка Rapid, вроде 3.3м., экспериментальная типа. Ну как экспериментальная, баллоны грит два года пролежали, а днище НДНД неделю назад новое приклеил. Приехал попробовать. Взял у меня с товарищем два мотора и пошёл кататься.
13 октября будет на "гонках" в Малуксе.
Очень ходко ходят, если мне память не изменяет лодки Групер.(надо уточнить, ролики глдянуть) Вроде в этом году даже Ротанов отодрали на каких то гонках. Это мне как раз знакомый сказал, который эту лодку привозил.
Отправлено 27 сентября 2018 - 18:21
Дата: 13-02-13 09:26Под Я15 Ротан 380К стабильно за 50 ходит.
Где-где, вот два расположенных друг за другом поста - второй написан как ответ на первое:
Автор: hallucinogen (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 13-02-13 11:37
60+ при 6К и редукции 2.08 скорость доступна только на винтах 15 шага с проскальзыванием 6%. Какой винт алюминий или сталь?
Автор: DAR (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-02-13 11:46
hallucinogen писал:
+++ Какой винт алюминий или сталь?+++
14" ал. трехлопастник обороты 6200 скорость 61 с +
64 км/ было получено на двухлопастном ал. винте с пилотом в 55 кг.
Каким боком коллега DAR имел отношение к тому заезду я понятия не имею, но в дальнейшем никто в той теме так не оспаривал приведённые им эти данные.
Отправлено 27 сентября 2018 - 21:06
hallucinogen писал:
Это вообще про другое.))
Читай внимательно.
Дима(DAR) пишет про нашего "штатного" в то время "разгонятеля" Макса (с весом 55кг.) и если быть внимательным то можно увидеть другой шаг винта(14) и надпись двухлопастной(это уточнение). Про обычные трёхлопастники никто не уточняет...
Суть в том, что у VALа пиленный мотор и убран ограничитель оборотов. Именно из за этого и скорость выше от теоретической.
Я немного не понимаю, ты поймать меня на каком то вранье хочешь? Или скучно?
Кошмар - Артём Лисочкин одно время тоже терял в живом весе .....
75 человек
33 мотор
30 лодка
7 бак
Считать умеешь?
Ещё вопросы???
Если что, Ротан 380К весил 50кг.
Отправлено 27 сентября 2018 - 23:48
75 человек
33 мотор
30 лодка
7 бак
Считать умеешь?
Ну коли на лодку приходиться 30 кг, тогда я пас - лично я в своих расчётах опирался на заводские характеристики ближайшей по соразмерению модели указанного Вами же производителя:
http://www.magnussar...lodka-rapid-320
Да и условные шесть литров бензина в данной теме как то совсем несерьёзно .
Ещё вопросы???
Благодарю, таковых больше нет.
Отправлено 28 сентября 2018 - 00:02
Бензина на самом деле было ещё меньше, но не суть.
Вес лодки очень сильно зависит от толщины тряпки и всякой навешенной фурнитуры на неё, и от материала или толщины транца.
1000 тряпка и тряпка из 800 как раз скроит тройку килл. Убрать фанерные баночки ещё тройка. Толщина транца 18 или больше 30 тоже кроилово, по капелюшки и набегает.
Усиленный транец на Братан 460 весит порядка 15кг., у меня стоит из аллюма с весом 5.5кг.
Один раз пришёл на производство и мне предложили ради прикола поднять Братан 520 с кормы, я поднял конечно, но вес просто огромный был. С тем условием, что я свой 460 совершенно спокойно ношу и кантую в одно лицо.
Отправлено 17 декабря 2018 - 14:38
