Надувную лодки с надувным дном (air deck)
#27
Отправлено 14 ноября 2008 - 21:53
Я не пробовал, я всё лето качал BST 12 HP ВСЮ лодку (правда не М-420FM, а чуть большую, М-550FM).
Для эксперимента один раз качал её ногами - потратил час практически без перекуров. После чего решил, что раз уж все равно без машины не обойтись, пусть она и здесь поможет......
#28
Отправлено 14 ноября 2008 - 22:04
#29
Отправлено 14 ноября 2008 - 22:09
Да вроде всё правильно в согласованности...Мне кажется, что проблема последних 6 постов - несогласованность терминологии. У "Браво" есть 3 насоса, реально полезных для пользователя на берегу (12 вольт питания....):
1. Вravo 12 (6130001) - мембранный, с небольшим расходом, регулятором давления, умеренным током потребления (для интереса пробовал качать небольшую лодку от мотоаккумулятора, 7А.ч. хватило на доведение М-350 до рабочего состояния). Реально качает до 0,25-0.28 атм. Работает у меня уже 3 года....
2. BRAVO SUPERTURBO BST 12 (6130031) - комбинированное устройство "два в одном", есть турбинка с приличным расходом и второй механизм (или поршневой или мембранный, не разбирал за ненадобностью....), качает также где-то до 0,3-0,35 атм. переключение с турбины на насос высокого давления - автоматически.
3. BRAVO SUPERTURBO BST 12 HP (6130033) - модификация предедущего девайса, отличие в значительно более мощном насосе высокого давления. По паспорту должен добивать до 0,8 атм, (до максимума не пробовал, но 0,5 атм - без проблем).
По крайней мере у меня,..
1. у меня был четыре года,и качал 430 первый год каждые выходные,от 12в 65ам,умер после 10 накачек,после этого был отремонтирован и работает уже семь лет,
3.пробовал пару раз,классная штука,айрдек на зодиаке накачивал действительно до 0.8...проверяли вот этим
http://www.badger.ru...ccess/18092.php
Вопрос не о них...хотя и о них тоже..
Сообщение отредактировал Savage: 14 ноября 2008 - 22:22
#30
Отправлено 14 ноября 2008 - 22:10
Хотите, дам свою помпу на "попробовать"? Эта машинка действительно качает до 0,5 атм и выше, ножная малого объёма - как правило 0,4-0,45 атм (при моём весе). Тут или проблемы с настройкой регулятора на помпе пользователем, или брак производителя......
#31
Отправлено 14 ноября 2008 - 22:14
Может быть обычная проблема в насосе,не выдавать действительные атмосферы,проверить надо было ручным манометром...Ага. Я же пробовал.. Срабатывал ограничитель электропомпы. Днище отыгрывало невысокую волну и лодка тяжело выходила на глиссирование (Yamaha 30hmhs, 3 человек в лодке) После подкачивания вторым ножным насосом из комплекта лодки (специально для нижних баллонов) Лодка вела себя гораздо лучше. Через какое-то время пробовал тоже самое с электропомпой из другой партии - эффект тот же самый. (Регулятор помпы был выкручен на максимум 0.85, вроде)без ножного добивания давления не обходилось. Где собака зарыта?
#32
Отправлено 14 ноября 2008 - 22:24
Спасибо за предложение. На складе своих еще десятка четыре лежит. На следующей неделе, пожалуй, возьму толковый манометр и проверю всю партию. Есть у меня одна мыслишка. Кстати, мой вес 95-100кг. Нижние баллоны накачивал почти всем своим весом и только тогда лодка начинала себя вести правильно. От так.
#37
Отправлено 15 ноября 2008 - 02:36
Ты так считаешь?Не попутал ничего?Непонятно только одно. Откуда берутся Моськи и куда их потом девать?
Ты считаешь себя слоном,дык они громко падают
Могу увидеться в реале с "профессионалом"...
Благо в одном городе хоть завтра
Я столько не вешу,и не считаю себя монстром,но .......осов(интернетовских) типа тебя навстречался
Сообщение отредактировал Savage: 15 ноября 2008 - 02:40
#39
Отправлено 15 ноября 2008 - 02:39
Кто бы спорил, но вот определения давать, типа "моськи" не принято тут как-то.Рано еще говорить о том что ВЕРНО, а что НЕТ. И где у этих ВЕРНО находятся исключения. У меня данные совершено иные. И я больше доверяю своим глазам и ушам чем чьим-то еще, что вполне логично. И я настаиваю на своей точке зрения. От так.
В этом дело.
#40
Отправлено 15 ноября 2008 - 02:41
#41
Отправлено 15 ноября 2008 - 02:42
За то я не оскорбляю никого на этом форуме в прямую,а если человек себе это позволяет,значит он может за это ответить,если ты не готов,то заткни своё лицо и помалкивай...Слон в данном случае - Pilot. А Ваше желание встречаться с кем-то в реале выглядит, как минимум, как мальчишество Ваше "тыканье" тому дополнительное подтверждение.
А мальчишество это или нет судить не тебе...
#43
Отправлено 15 ноября 2008 - 02:50
Олег на самом деле,немного не в тему ответил на мои вопросы заданные тебе...И кому же было дано мною это определение, извините? Или дело в том что кто-то принял это на свой счет?
С этого всё и началось...
При чём на которые я ответа не получил..
А увидил как лебезят перед Pilotom...
#45
Отправлено 15 ноября 2008 - 03:02
Пост №15----------был вопрос.......В треде последних суток небыло вопросов заданных именно мне. Это раз.
"А увидил как лебезят перед Pilotom..." а вот тут вообще не понял о чем речь идет.
После этого про насос было что то сказано в мой адрес,и сразу после этого Олегу-------Приветствую! Так Вы пробовали накачать с помощью BRAVO SUPERTURBO BST 12 HP
Ладно,съехал...прощаю...
Но если есть желание,можем увидется и обсудить,по любому поводу...
#47
Отправлено 15 ноября 2008 - 03:12
На Ваш вопрос №15 был дан развернутый ответ в посте №17
Соответственно в посте №21 я взывал к участию в разговоре Pilota и при его появлении, естественно было с ним поздороваться - нет?
Если же Вы действительно настаиваете на своей роли оппонента к моему аватару - скажу, что достаточно сомнительна адекватность проявления своих эмоций унижающих третьего прикрываясь авторитетностью второго.
#48
Отправлено 15 ноября 2008 - 03:17
Всё,проехали,всё в принципе понятно..На Ваш вопрос №15 был дан развернутый ответ в посте №17
#50
Отправлено 15 ноября 2008 - 03:30
Авторитет,не при чём,хотя Олег его заслужил...На Ваш вопрос №15 был дан развернутый ответ в посте №17
Своими действиями и поступками,..
При чём разговаривая на прямую,и не съезжая,типа я не я и одно место не моя как ты поступаешь.....
Всё...заканчиваем флудить,если есть конкретное недовольство...в письменной форме к моему секретарю...
Если хочется высказаться в живую,могу дать телефон,он десь на форуме не засекречен...
Никто(по крайней мере я) никого(по крайней мере тебя) десь не унижал...
А прочитавши неверную информацию,попросил её разъЯснить,на что был ответ от Пилота...
С этого всё и понеслось...
А информацию,имеющуюся,надо сначала попытаться пересмотреть,а не упираться даже кор\гда это говорит не обычный человек,а Конструктор данной продукции о которой шёл разговор,если нет доверия простому участнику...
