Спасибо, жду
Вот попытался накидать,но мышкой черчение коряво получается.
Собрать каркас из двух гнутых труб,как на рисунке,конфигурация нарисована двух видов примерно,сначала по месту выгнуть из аллюминиевой проволоки,потом по результату сварить из труб.к ним приварить пластину для жёсткости,к котороу потом болтами прикрутить фанерную досочку 30-35мм. толщины,ширины и высоты по мотору.В местах упора в транец,тоже приварить пластину,для жёсткости и упора,в местах упора в пятаки приварить D образные шайбы.На концах трубы нарезать резьбу,по размеру.В транце получится два отверстия,а на бортах приклеить два пятака,как на леерах,либо есть подобные,на них транци вешают,на безтранцевых надувнухах.
Примерно так представляю,пятаки максимально отнести к конусам балонов,чтоб максимально транец отодвинуть,но это по месту,чтоб основной мотор не мешал.Просто если без пятаков,чисто к транцу привязаться,мне кажется похлипче конструкция будет.
Но тарга которая стоит будет мешать рулёжки и есть один маленький ньюанс,на волнах доп мотор не очень хорошо иметь в откинутом положении,без какого либо крепежа,с этим лучише подумать,его прилично расколбашивает,а опущенный будет воду тащить...
Себе бы так сделал,хотя может кто и лучше посоветует...
