Мотосейлер 9-10 м с малой осадкой
Отправлено 07 апреля 2004 - 11:26
Отправлено 07 апреля 2004 - 16:34
Отправлено 07 апреля 2004 - 19:35
Отправлено 07 апреля 2004 - 20:28
Отправлено 07 апреля 2004 - 23:42
Отправлено 07 апреля 2004 - 23:43
Отправлено 08 апреля 2004 - 02:44
5. По европейским каналам, это в первую очередь по Голландским - ширина большого значения не имеет (не высовывайтесь за 4,5 метра), осадка там везде нормальная 1,7-1,8 метра будет в самый раз, а вот мосты иногда не разводятся, поэтому постарайтесь в 2,5 метра вложиться.5.ДОЛЖНА проходить по европейским каналам по ширине,осадке/для нас 0.6-0.7\высоте над КВЛ
PS.А кто-нибудь знает какие эти каналы? Или где о них?
6.Мачта(мачты) заваливающиеся?
6. Если до 2,5 метров от КВЛ мачта, то можете и не опускать
По каналам этим целые справочники есть, но они как правило на голландском языке, а его они сами уже забывать начали. Но будет правильно посмотреть их яхтостроителей - по большинству моделей можно составить общее представление. Кстати, размеры брал по памяти, а она последнее время подводит постоянно. Прошу считать их справочными, а не законными
Отправлено 08 апреля 2004 - 07:25
Отправлено 08 апреля 2004 - 10:35
Отправлено 11 апреля 2004 - 21:47
Отправлено 12 апреля 2004 - 04:29
Отправлено 12 апреля 2004 - 10:51
Насколько я понимаю, малая осадка - это критичный параметр. Но! Тоннель с винтом большого диаметра - не лучшее решение. Т.к. довольно сложен в постройке (весь выигрыш от двускулового шарпи- псу под хвост) и будет сильно тормозить под парусами. Почему бы не рассмотреть вариант с водометом - почти не тормозит под парусами (если вход водовода прикрывать щитком, то практически не тормозит), отпадает необходимость в реверс-редукторе, ну и обычные плюсы водомета... Кстати, водомет можно разместить и со смещением от ДП, если сделать поворотное сопло и струю регулировать так, чтобы ее направление компенсировало поворачивающий момент.Малокилеватый корпус с двойной скулой, в корме полутонель + скег валопровода. Двигатель смещен от ДП.
"Двигатель смещен от ДП"... Плохо это! При таких размерах, двигатель да еще с реверс-редуктором - существенный балласт (кило под 200)... Лодка будет обречена ходить с креном на левый борт - адекватного противовеса нету. Кроме того, при таком изгибе вала между двигателем и валопроводом, обычные карданы работать не будут - надо ставить шарниры равных угловых скоростей, да и им такой угол будет не в кайф. Может подумать о варианте со скуловыми швертами, а двигатель вернуть в ДП?
Форма и положение шверта. Во первых, совершенно очевидно, что при таком положении мачты, да еще и тендере с бушпритом, шверт надо будет основательно подвинуть в нос, загромождая каюту. Лично мне, до поросячьего визга, нравится форма шверта швертбота "Скат" - в опущенном состоянии он выдвигается вперед на полхорды, а значит швертовый колодец максимально смещен в корму и не загромождает каюту.
Но на самом-то деле, при таких размерах и "вводных", есть смысл подумать о двухкаютной планировке, с кокпитом над двигателем и скуловыми килями... В корме - минимальная по высоте каютка на двоих длиной 2,3 метра, в носу каюта метра 4 с маленьким хвостиком для камбуза и клозета, а посередине - просторный кокпит 3х3, он же кают-компания при установленном тенте...
А ваще... Не бери в голову! Я по жизни - генератор идей, которые редко реализую... Так что идей накидать могу с три короба, рота не разгребет...
Отправлено 12 апреля 2004 - 23:29
Отправлено 13 апреля 2004 - 17:00
А с подробностями можно?2 Gall
И действительно, коллега Александр38 совершенно прав. Даёш катамаран!
У нас тут в Волгограде даже серию делать собираются таких посудин (тук-тук-тук по дереву).
Отправлено 15 апреля 2004 - 06:40
А я не боюсь. Дело в том, что катамаран с уменьшенной парусностью не представляет большой опасности к оверкилю (я думаю не более швертбота).Ой боюсь я катамаранов, хожу уж лет 25 на однокорпусниках от 5 до 10 м.
Но думаю,что катамаран 10м при всех своих плюсах ,если не типа Царникавских, то стоить будет прилично -1, по каналам не пройдет -2.
Сам сейлер должен быть 50\50.
Я так понимаю: гидродинамика,т.е. обводы,должны быть современными,оптимизированными для хождения под парусом при малых углах крена, в то же время с достаточным распределением водоизмещения для хождения под мотором. В этом и должен быть весь ЦИМУС!!!
Ширину катамарана не обязательно делать равной длине , соотношение B/L легко можно и нужно уменьшать для моторно-парусного варианта по сравнению с Торнадо или Центаурусом. Кстати, в задании ширина максимальная не указывалась, и я не думаю, что лишних полтора-два метра ширины так критичны в тех каналах.
Как показывает опыт эксплуатации крейсерских многокорпусников, ходить под мотором они могут очень хорошо, особенно с опущенной мачтой (меньше сопротивление воздушное), мачту заваливать на катамаране проще, площадей больше. Кроме того, ГРАЖДАНЕ!!!! ВАМ НЕ НАДОЕЛО ВОЗИТЬ С СОБОЙ ТОННЫ БАЛЛАСТА????!!!!
Отправлено 15 апреля 2004 - 10:16
Давай разберем парусно-моторный катамаран длиной 9-10 метров...А я не боюсь. Дело в том, что катамаран
По безопасности, тут я согласен на 100% - если на кате не форсировать парусами, то он безопаснее однокорпусника и не возит с собой балласта. Да и нет в ТЗ требований мореходности в океанских условиях, хотя об этом ниже...
Лодка планируется для неспешных путешествий, поэтому комфорт на борту - первое дело. 10 метров длины - это близко к минимальным размерам ката без помещений на мосту. Каюты получаются маленькие и узкие, хотя и в больших количествах Для однокорпусника всё иначе. 9-10 метров - это размер при котором появляются возможности разнообразить планировку по своему вкусу, а помещения становятся просторными и "в полный рост".
Значит, при 10 метрах длины, конкурировать с однокорпусником по комфорту может только кат с надстройкой на мосту. А вот тут то и начинаются проблемы...
Есть такой дядька Борис Синильщиков, автор многих дельных статей в КиЯ (начинал еще в "толстых" КиЯ!) и даже книжки. Вощем среди катерников он в большом авторитете... Первый его катер "Снарк" был однокорпусным, второй "Круиз" катамараном... Он планировал построить третий, но по деньгам не вписался... Зато разразился очень дельной статьей по своему третьему проекту, с анализом: моно/ката/три и в итоге получился у него тримаран... (пересказывать длинную статью бессмыслено, если тебе лень искать, могу завтра номер КиЯ назвать, это уже из "глянцевых", но до того как Гроховский стал начальником парусного отдела, 1999-ый примерно...).
Дык вот, почему я его вспомнил - его кат "Круиз" родился как парусно-моторный, а по ходу эксплуатации превратился в чисто моторный... И не удивительно: вертикальный клиренс 0,7 метра, плюс надстройка на мосту за 1,5 метра, плюс рулевая рубка 0,5 метра, но в каюте "в рост" не разогнешься... Итого получается высота от ВЛ 2,7 метра. О каких нафиг парусах можно говорить при собственной парусности корпуса ката под 20 м2 ??? Ясен пень, что круче острого бакштага эта штука не пойдет никогда! И получается не 50х50, а 90х10 в пользу мотора...
А про балласт... На парусно-моторных большого балласта не бывает... 10-12% водоизмещения - максимум. Роль балласта играют двигатель и топливные танки...
Сообщение отредактировал Ayrton: 15 апреля 2004 - 11:21
Отправлено 15 апреля 2004 - 10:38
Про водомет, тут ты не прав! Упор создаваемый водометом меньше зависит от скорости, чем упор винта. Поэтому на малых скоростях винты нужны чумового диаметра, а ротор водомета втрое компактнее... Скорость воды в сопле водомета практически не зависит от скорости катера и поэтому ротор значительно меньше проскальзывает, не кавитирует и не аэрируется, т.е. не теряет КПД. Буржуины утверждают, что водомет дороже на 40% и им якобы сложнее управлять... Но при этом умалчивают о том, что дороговизна водомета обусловлена серийным изготовлением и абстрагированием от проблем с реверс-редуктором, а сложность управления возникает тогда, когда катер с двумя водометами, маневрируя в порту, идет лагом (тут без электроники никак) или вовсе стоит на месте при полных оборотах двигателя, что с винтами ваще невозможно, в принципе...Особенно интересна мысль про водомет. В принципе. Но при небольших скоростях он будет вряд ли эффективен.
Центральный кокпит :мал золотник - узковат и маловат для лежаний пупом кверху.
Деревянный могу сделать качественнее, а стальной быстрее и дешевле.
Для "лежания кверху пузом" , на крыше кормовой каюты можно сделать полноценный солярий. Плюс к тому, в долгом путешествии, с позиций психологии и сэксологии, очень полезно разбегаться по изолированным помещениям, хотя бы на ночь...
При таких размерах и "вводных", сталь становится предпочтительнее! Если многоскуловой шарпи, то и подавно. Листы обшивки получаются 2-2,5 мм, т.е нормально свариваются и дают возможность съэкономить на наборе, не говоря уже о возможности ремонта в любом порту... Конечно сталь! Но только на корпусе - палубу и рубку надо делать из дерева, что приятнее и в работе и в эксплуатации. Вощем "комби" получается... Приглядись к "Гидре" Курта Рйнке... Это и есть 50х50, хотя он сам считает "Гидру" парусной лодкой....
Сообщение отредактировал Ayrton: 15 апреля 2004 - 11:42
Отправлено 15 апреля 2004 - 13:43
Однако, лихая у Вас манера устанавливать временные вехи....могу завтра номер КиЯ назвать, это уже из "глянцевых", но до того как Гроховский стал начальником парусного отдела...
Нет, лестно, конечно, но вы все ж того... не так откровенно.
Отправлено 16 апреля 2004 - 06:54
Частичо коллега прав. Но я предлагал не моторно-парусный вариант а-ля "Круиз", а парусный вариант, но с обитаемым мостом. Такие катамараны существуют за бугром. Некоторые даже приходили в Питер - я лично видел (не только на картинках ).Давай разберем парусно-моторный катамаран длиной 9-10 метров...
Вся прелесть такого варианта в том, что не теряя парусных свойств, катамаран является неплохим ходоком под мотором. Скажу более, в одном из забугорных журналов (типа Yachting World) я видел глиссирующий ПАРУСНЫЙ катамаран под двумя подвесниками сил 100-150 (точнее не скажу - не помню). Таким образом, на катамаране можно экономить топливо по сравнению с однокорпусной лодкой, двигаться с большей скоростью.
Среди прочих плюсов - те самые отдельные помещения. По вместимости приведу один крайний экстремальный пример ночевки на Центаурусе-38 - 38 (тридцать восемь!!) человек. Но, конечно, не все разместились с удобствами и в каютах, я думаю человек тридцать одновременно спали в каютах, на сетках и впрочих удобных местах.
Отправлено 16 апреля 2004 - 17:25
А как??? Я ведь ровесник КиЯ - 1963-го года рождения... Первый номер КиЯ, который попал в мои руки - №4, тогда КиЯ ещё были "толстыми". Потом КиЯ стали "тетрадками", но еще А3... Потом они стали "мелкими" - до А4 не дотягивали, при прежней толщине. Теперь стали "глянцевыми" - опять А3, но...Однако, лихая у Вас манера устанавливать временные вехи.это уже из "глянцевых", но до того как Гроховский стал начальником парусного отдела...
У меня есть 95% номеров КиЯ, которые я покупал у букинистов, в "Союзпечати", выписывал... Большинсто зачитаны до дыр, в буквальном смысле... Я пронес коллецию КиЯ через развод и последующее бомжевание. Это щас у меня есть тумбочка - "КиЯ спешиал"... Готов заплатиь любые деньги за номера 1-3 и 7 - нету этих раритетов в моей подборке! А ведь когда КиЯ были толстыми - это были такие КиЯ...
КиЯ - особый журнал... Да, впрочем, кому я это рассказываю?
У нас, в Сибири все лихие... Я самый спокойный и мирный...
Отправлено 16 апреля 2004 - 17:36
Да. Настолько тихий, что ни на письма, ни на РМ не отвечаешь...У нас, в Сибири все лихие... Я самый спокойный и мирный...
Отправлено 16 апреля 2004 - 18:25
Согласен! Тот-же "Ирокез" при длине 9 метров очень пристойно ходил под парусом. Но! Поплавки "Ирокеза" - "не обитаемые" - гидродинамичеки выверенные, а вся каюта на мосту. Может ли сравиться по комфорту каюта "Ирокеза" с однокорпусником равной длины? По моему - нет. Это как сравнивать "четверть" с "полутонником" - в 1/2 каюта в полный рост и "гробы" комфортабельнее чем "диваны" в "кают-компании" четверти...я предлагал не моторно-парусный вариант а-ля "Круиз", а парусный вариант, но с обитаемым мостом. Такие катамараны существуют за бугром. Некоторые даже приходили в Питер - я лично видел (не только на картинках ).
Про глиссирование... Во вполне российском журале КиЯ было описание моторного парусника по проекту Ренато Леви. Однокорпусник длиной 11 метров глиссировал под мотором со скростью за 50 км/ч... Какой мощности движки нужны для этого и какой сложности механика на транцевых плитах - это другой вопрос...
Если мы говорим о катамаране 10 метров, то надо сразу выбирать - мотор или парус? А вот для моно 10 метров, можно поискать балланс интересов... Подчеркиваю - не надо глиссировать, а вот комфорт - это обязательно! Мы ведь говорим о конкретном ТЗ, а не абстрактно: кат vs моно (тут я был-бы за кат)... Человеку нужен проект 50х50 для дальних походов с комфортом. Ну не нужен ему экстрим - не нужен! Ни под парусом, ни под мотором, не нужен!
Ясен пень, что 50х50 - это не парусник и не катер, но вполне имеющая право на жизнь лодка! Моно, разумеется.. При длине 6 метров моно нужно выбирать, а при 10 метрах - можно поиграть характеристиками.... Для ката 10 метров - это стартовая длина для выбора, при 12-14 можно спорить, а при 10-ти - только выбирать "на лезвии бритвы"...
Отправлено 21 апреля 2004 - 21:17
Потратил минут 20 на поиски второго экземпляра №2, не нашел, но можно считать, что он условно есть. Найду - смогу выслать, без проблем...номера 1-3 и 7 - нету этих раритетов в моей подборке!
№№3 и 7 - если надо какой конкретный материал из них, пишите, правда, в сканер эти монстры плохо лезут...
