Весна пришла и тема снова всплыла
"Народный" парусный катамаран!
#5427
Отправлено 31 марта 2017 - 12:31
Кстати наткнулся тут на проект Catalac 27. Коллеге a_max стоит на него взглянуть. Обводы как у ОБраена, с рубкой, лавирует хорошо, мореходный, на нем Атлантику пересекали, простой.
http://www.catamaran...catalac_8m.html
#5428
Отправлено 31 марта 2017 - 12:32
Народный- значит доступный и недорогой в постройке. Таким многокорпусником может стать каноэ с аутригером. Судно с двумя корпусами- разной плавучести. Лодки полинезийского типа идеальны с точки зрения расхода материалов и простоты конструкции. В нашей стране эти лодки пока не пользуются широкой известностью.
На нем, вообще-то, еще и ходить надо. И лавироваться.
Дешево - не всегда хорошо.
Наобсуждались уже в темах о проа.
Да, весеннее обострение.
#5429
Отправлено 16 июня 2017 - 12:50
Баловства псто.
"Метель-580"
Все очень эскизно, в первом приближении. Расчеты на прочность балок особо не делал, так, пальцем в нос, взглядом в потолок
Габаритные размеры 5800х3100.
Водоизмещение 700 кг (300 сухой вес (по прикидкам не вписывается, будет скорее ближе к 350-400), полезная грузоподъемность 400 кг (4 человека))
парусность 20 квадратов (12,5 гафельный грот и 7,5 стаксель)
Две одноместные койки в поплавках и одно двухспальное место в складной рубке.
Общая идея - минимальный крейсер-катамаран для "семьи". По возможности простой и дешевый. Понятно, что маленький и тяжелый катамаран хорошим ходоком все равно не будет, поэтому обводы корпусов упрощенные, плоскодонкой, грот гафельный, шверт и руль центральные.
Изображден вариант для изготовления корпусов из стеклопластика во временной фанерной матрице, поэтому некоторые грани скруглены и виден фланец стыка верхней и нижней частей поплавков. В принципе все тоже самое можно и из фанеры изобразить.
#5430
Отправлено 16 июня 2017 - 13:26
Корпус. Шпангоутами делится на три отсека, форпик, средний и кормовой, с койкой.
Люк "танковый". На койке можно лежать, высота до подволока 650 мм.
Можно сидеть, высунув голову в люк. Перед сидящим можно организовать откидной столик для миникамбуза, например. Или ноутбук поставить. Но в локтях будет узко, ~800 мм.
В принципе можно сделать стояночный "высокий" люк, с высотой 400 мм. Веранду такую для помещения туда головы
Корпус - видимо самая тяжелая сборочная единица, где-то ~120 кг.
#5431
Отправлено 16 июня 2017 - 13:53
Основа рубки фанерная. Передняя фанерная коробчатая балка 200х200, задняя 290х100. Между ними фанерное днище рубки - двухспальная койка 2400х1200.
балки 2800 (да, знаю, плохой размер).
Конструкция не нравится, очень тяжелая.
К передней балке на полосе-петле из ПВХ ткани приклеена стеклопластиковая крыша рубки. Она может подниматься-опускаться, навроде крышки чемодана. (механизм фиксации не изображен).
В поднятом состоянии высота до подволока ~900 мм.
Боковые и задняя стенки рубки тоже из ПВХ ткани, в задней стенке люк. (на молнии или рукавом)
Задняя балка силовая, сверху на ней степс мачты, снизу точка крепления центрального шверта на кардане. Шверт крепится четырьмя растяжками на талрепах к этой-же балке
Конструкция не нравится. Вес получается за 80 кг, как это взгромоздить на корпуса и привинтить к ним в одиночку пока не вполне понятно. Наверно надо переделать на меньшие сборочные единицы, балки отдельно, пайол отдельно.
#5433
Отправлено 17 июня 2017 - 02:25
"Метель-580" Общая идея - минимальный крейсер-катамаран для "семьи". По возможности простой и дешевый...
Шверт приходятся сильно отклонять назад для сохранения центровки.
Интересный проектик.
Может для упрощения мачту поставить на переднюю балку и перейти на вооружение кэт, так сказать на первое время? А со временем и на иол с бушпритом?
#5434
Отправлено 17 июня 2017 - 11:01
Гм. В принципе вроде можно. При перемещении той-же мачты с гафельным гротом (12.5 квадратов) на переднюю балку центровка получается неплохой со швертом на второй балке, стоящим в человеческой позиции , близко к вертикали.
Возникает проблема - маловат угол между штагом и мачтой, 11 градусов. Хотя может и ничего.
Вторая проблемка - неудобный доступ к мачте. Чтоб поднять-опустить грот или зарифиться нужно будет прыгать через рубку,или облазить её сбоку по потопчине. Это нехорошо.
Но визуально выглядит вроде неплохо.
Дальше попробовал изобразить кеч (это кеч, не иол) с маленьким бушпритом.
Стаксель 6.5 квадратов, бизань 3.5. Общая (12.5+6.5+3.5)= 22.5 квадрата.
Сцентрована под одним гротом, или под всеми парусами, или под стакселем+бизанью.
Но выглядит ИМХО ужасно не нравится.
В принципе я еще думал над бипланным вооружением, две мачты на корпусах, в районе рубки-центрального отсека. С центровкой и позицией шверта вроде получается неплохо, но как это будет ходить - непонятно. Бипланное вооружение мало распространено в наших широтах
Плюс гики, стоящие в ДП корпусов, будут мешать жить экипажу, сидящему на крышах кают.
В общем пока классика мне нравится больше всего.
#5435
Отправлено 17 июня 2017 - 13:02
В чём именно проблема? На шлюпах этот угол больше только потому что там стаксель.
Процедура не частая. Тем более при ширине 3100 не должно возникнуть проблем обойти носовую каюту шириной около 2 м.
Зато становится гораздо удобнее доступ в носовую каюту.
Дальше попробовал изобразить кеч (это кеч, не иол) с маленьким бушпритом...
...выглядит ИМХО ужасно...
Бушпритик маловат и высоковат
Для себя выбрал иол, чтобы при ходе по мелководью, поднять всё что поднимается, в том числе руль. Рулить можно бизанью.
Так же при форс-мажоре рубишь основные паруса и с оставшейся бизанью лодка встаёт носом против волны.
Так в книжках пишут. Осталось проверить
#5436
Отправлено 17 июня 2017 - 13:45
Ходить, по идее, должно нормально. Корпуса разнесены достаточно далеко и если расстояние между мачтами будет порядка хорды, то взаимное влияние окажется малым. Только на каких-то отдельных курсах могут возникнуть проблемы. Вот как это покажет себя в эксплуатации - постановка/уборка при отходе, рифление и т.д. - вопрос открытый.
Сложности с гиками могут быть решены, хотя бы частично, использованием паруса типа Стриж (виндсерфинга)
#5437
Отправлено 17 июня 2017 - 17:22
Коллега Ван Йок , по-моему зря Вы от рубок корпусов отказываетесь, может и палатка на мосту не понадобится. Вот прикидывал в теме "Нарисуем катамаран.." такой кат, Бумеранг из книги "Парусные катамараны" как прототип. в 400кг должен уместиться, если без фанатизма. Если гальюн не ставить, то 5-6 сп.мест получится, и камбуз портативный, в корпусе 1350-1400мм высота, сидеть можно, около камбуза встать в люке. кормовые койки трансформировать в диван и столик на пару человек, поесть на ходу.
Обводы такого типа более для малых размеров подходят, лыжа очень узкая получится в 6м, или ящик, что не гуд. Килеватость, широкое днище в корме..
Если интересно скину незаконченные модельки..
#5438
Отправлено 17 июня 2017 - 23:32
И все-таки в этом размере мне больше компоновка с "будкой" нравится. Вроде такого:
http://www.sailingca...25ft/161-wizard
И "удобства", и заночевать до пяти человек могут, и есть - где за столом посидеть (а то какой же он без застолья "народный").
#5439
Отправлено 18 июня 2017 - 00:29
Тут надо разделять все-таки назначение лодок. Имеют право на жизнь разные. Когда говорят про размер 6м, обычно хотят возить на "легковом" прицепе без тормозов (до 550кг+200кг прицеп) и иметь возможность сборки и спуска на необорудованном берегу. Такой вариант имеет смысл. Лодки весом под тонну и выше нужно просто делать больше. Даже если и разборный, то собирать скорее в яхт-клубе, спускать на слипе.
#5442
Отправлено 18 июня 2017 - 02:02
"Для чего килеватось? Чтобы усложнить постройку и уменьшить высоту в корпусе?"
А иначе не получается в таком размере совместить достаточное водоизмещение в оконечностях и при этом чтоб не хлопало днищем по волне. Либо как serj рисовал, лыжа с загибом, но это сложнее на мой взгляд. Коллега Ван Йок думаю пока свой эскиз на центровку не проверял, там траблы и вылазят.
Нарисуйте корпусочек с лыжей, 6м на 350-400кг водоизмещения, Вы же умеете, посчитаем, сравним.
"И в итоге идут в магазин и покупают надувную"
Ну кто строить не хочет ничего, наверное так. А если разобраться, то комфорт того что я показал и надувного "колхоза" в одной палатке несравнимы.
#5443
Отправлено 18 июня 2017 - 02:40
Просто многократно проверено. То, что выходит за грань "посидеть зорьку с удочками", должно хоть как-то удовлетворять условиям семейного отдыха. Семейный отдых подразумевает наличие на борту женщин со всеми вытекающими последствиями. Сколько судостроителей на этом погорело - считать не берусь. И чем дальше, тем уже становится выбор подруг, согласных на палатку и кустики на берегу.
#5444
Отправлено 18 июня 2017 - 02:46
Маленький угол между штагами-вантами и мачтой плох тем, что увеличивает сжимающие нагрузки на мачту. А она и так получается толстенная-здоровенная-тяжеленная Краспицы городить не хочется.
На иоле бизанью (если нет большой волны) рулить можно. Я ходил на дрэскомбе, в принципе это работает. Но на мелководье - не надо забывать - нужно еще и чем-то дрейф контролировать. Даже если рулим мы воздушным рулем вбок все равно воде надо чем-то сопротивляться.
Вариант с минимальной осадкой это планки-уширения днища, chine runner (?) как на парадоксе, наверное
Сообщение отредактировал Ван Йок: 18 июня 2017 - 02:46
#5445
Отправлено 18 июня 2017 - 02:53
Надувные катамаранщики строили лодки с бипланным вооружением, но как-то не прижилось. Вроде много плюсов с точки зрения сопромата, но, говорят, сложно настраивать на ходу. Гики почему-то хотят стоять под разным углом к ДП, и все это непривычно и неудобно.
Хотя вроде буржуи ходят и не жужжат. Я сам не пробовал и мнения по этому поводу не имею. Возможно надо просто привыкнуть-переучиться и все станет хорошо.
Парус с уишбоном все равно имеет ометаемый радиус, где жить толком нельзя...
Симпатичная лодка. Но это другой размерный класс. Она на метр длиннее и в два раза тяжелее.
В мой гараж (5900 в длину) она заведомо не влезает
#5446
Отправлено 18 июня 2017 - 02:57
"То, что выходит за грань "посидеть зорьку с удочками", должно хоть как-то удовлетворять условиям семейного отдыха. Семейный отдых подразумевает наличие на борту женщин со всеми вытекающими последствиями"
Ну так начально так и задумывалось. Автогабарит позволяет корпус до 1250 шириной, как раз двуспальная койка, ну и камбуз в один корпус, гальюн в другой. Необходимый минимум.
#5447
Отправлено 18 июня 2017 - 03:01
В каком смысле "на центровку" ? если на парусную (соотношение ЦП и ЦБС) так все вроде неплохо, ну кроме шверта с излишней стреловидностью.
Если на весовую дифферентовку - то в первом приближении все хорошо, а в реальности такие лодки дифферентуются передвижением переменных грузов (экипажа, топлива, запасов), и большого смысла этим загружать голову я не вижу.
"Гидродинамический" корпус во фришиповском формате в приложении.
Прикрепленные файлы
#5448
Отправлено 18 июня 2017 - 05:29
1) Для какой цели увеличивать водоизмещение оконечностей? Призматического коэффициента 0,6 вполне достаточно для скоростей семейного крейсерочка.
2) У лодки "Ван Йока" на миделе ширина днища 400, к форштевню заостряется до 50 мм. Чему там хлопать?
Рисовать, а потом считать? Обычно делается наоборот. Такие вещи чуть ли не в уме считаются ещё за долго до начала рисования.
Для водоизмещения одного корпуса 400 литров, в первом приближении примем BWL/T=2 ;Cp=0,6
Берём калькулятор и вуаля!
Погруженная часть миделя имеет прямоугольник 470 на 235.
Превратим его в усечённую пирамиду с шириной по ватерлинии 540, а по днищу 400.
И даже после этого ещё очень рано тыкать в проги для рисования
Там вся нагрузка от того с какой силой Вы шкот тянете. Отпустите шкот и штаг провиснет
Однокорпусный дрескомб против двух стройных гранёных корпусов...
Что же будет лучше сопротивляться дрейфу? Делаем ставки
Понятно что не так остро к ветру как хотелось бы, но худо-бедно кат без швертов полезет на ветер лучше любого швертбота без шверта.
Предположу, что эти планки начинают работать при крене.
Автогабарит позволяет корпус до 1250 шириной...
Половина автогабарита - 1275 мм
#5449
Отправлено 18 июня 2017 - 13:13
#5450
Отправлено 18 июня 2017 - 13:21
Bing (1)
