Фолькбот
#235
Отправлено 19 июля 2011 - 14:25
Можно же мерить тяговое усилие движка ,на швартовых ? Какая мощность двигателя ?
Движка SUZUKI DF-5 (5 ишаков 4 такта) на гладкой воде без ветра,на 2/3газа по GPS выдаёт 6.5 узлов. На мах. оборотах винт начинает проскальзывать на волне(приличной (ветерок 15мс.)) начинаются чудеса (кормовая волна захлёстывает движку, а при сходе с волны винт может оголятся.
#236
Отправлено 19 июля 2011 - 14:51
Вот ведь какой обтекаемый корпус ... Даже Пятерка слегка мощна .Движка SUZUKI DF-5 (5 ишаков 4 такта) на гладкой воде без ветра,на 2/3газа по GPS выдаёт 6.5 узлов. На мах. оборотах винт начинает проскальзывать на волне(приличной (ветерок 15мс.)) начинаются чудеса (кормовая волна захлёстывает движку, а при сходе с волны винт может оголятся.
#242
Отправлено 29 августа 2011 - 23:46
Ух-ты! Красотишша! А вот вопросик! две краспицы это как? Или мачта выше?
Нижние краспицы устанавливаются для увеличения угла между мачтой и верхними вантами. У меня они не очень правильно получились, на следующий сезон переделаю. От нижних краспиц добавлена еще одна пара вант. При ветре 20 м/с мачта выстояла, правда вместо грота был штормовой (успели поменять).
#248
Отправлено 21 сентября 2011 - 11:07
Специально замерил скорость под мотором. Мотор Tohatsu 6л.с. 4такт, винт 18/8. Вышло 5.6 узла (10.4-10.5кмч). При положении дросселя чуть больше половины скорость 10.2. Так что у "Рубина" или винт более оптимальный, или GPS приврал, или попутное течение.
С ув.Михаил
P.S. Как-то возвращались с Онеги. Мы на К-25р и ребята на К-25т. У нас Тох 5, у них Маринер 5. Так мы их тащили на буксире, т.к. скорость была больше, чем они шли своим ходом. Скорость регатника без прицепа была 6.3 узла max. Потом нас обогнал Рикошет 780 с Сильвой 6 л.с. Его скорость была 6.5 уз. Эти лодки пообтекаемей фолькбота будут и весят на тонну легче.
#249
Отправлено 22 сентября 2011 - 12:12
#250
Отправлено 22 сентября 2011 - 13:12
А смысл??? Для Фолькбота под мотором эта скорость предельная, дальше он начнёт задирать нос, жрать бензин кубометрами, но скорости почти не прибавит. Дядька Фруд, будь он не ладен... Так что всё в порядке у тебя с винтом - нет смысла переживать и деньги тратить на новые винты.давал 5.0-5.3 узла.
На следующий сезон буду пробовать другие винты)
