около 30 мм? <...>
Около того. Но там форштевень вертикальный. Если делать наклонный, как в оригинале то погиби вообще нет. Или практически нет.
С уважением.
Отправлено 09 января 2009 - 23:24
около 30 мм? <...>
Отправлено 09 января 2009 - 23:42
спасибоОколо того. Но там форштевень вертикальный. Если делать наклонный, как в оригинале то погиби вообще нет. Или практически нет.
С уважением.
Отправлено 10 января 2009 - 01:43
Всеравно даже при большом удлиннении корпусов всеравно тот переход от конической поверхности к цилиндрической пусть и не сильно заметен но он естьа тут какая http://www.tornado-n...ode=books&id=16
Отправлено 10 января 2009 - 12:28
Вот такой вопрос:
Если обшивка - ФАНЕРНЫЙ клинкер (на той же дори), то можно ли перехлест поясьев соединить на эпоксидке с временной запрессовкой шурупами. Без применения заклепок?
Отправлено 10 января 2009 - 15:31
Отправлено 10 января 2009 - 15:44
Товарищь не парится, потому что к набору крепит.А ето фото откуда? это ж не дори. киль вона какой. и кстати по поводу шурупов товарисч и не парится. ии это тока на время запрессовки?
А клинкер из фанеры предполагает оклейку стеклом всё же. по карайней мере это я вынес из статеек. вообще фанеру без стекла низя использовать на воде. у ней же и свойства потребителькие иные нежели дерева. верно, гуру?
Отправлено 10 января 2009 - 16:03
Отправлено 11 января 2009 - 10:55
Отправлено 19 февраля 2009 - 02:22
Какие надо размеры?а какая разница? к килю крепит если я понял правильно, а тут стока уже говорили за то что простые шурупы гниют и отваливаюца. а что значит фанеру мона без оклейки? зачем тады народ полностью оклеивает фанеррный корпус? даже в стаьях про дори из фанерки мкеста примыкания поясьёв из фанерки проклеиваются полосками из стекла. я не представляю как можно оставить торец фанеры незащищённым тем дже стеклом. она же(фанера) воды насосёт унутрь. а? так чта такой незащищённый "клинкер" из фанеры быстро даст дуба, напитавшись воды.
Отправлено 19 февраля 2009 - 14:47
Отправлено 18 марта 2009 - 02:04
он там в отделе *Вопросы и ответы* говорит что материал - доски белой сосны.С фотки видно что довольно широкие.Также видно клинкерный построй .Материал/доски должен быть хороший.
буть на момент развития этих самых дори фанера как материал - я думаю все они из него и делались...бетона
Отправлено 18 марта 2009 - 10:40
кстати посмотрел картинки. мастерская какая то у него захламленная, не похоже что мастер с большой буквы. дерево на лодке всё в сучках,
Отправлено 18 марта 2009 - 13:15
Сообщение отредактировал Alessandro: 18 марта 2009 - 13:17
Отправлено 18 марта 2009 - 13:53
Безсучковую конечно идеально только сколько вы за неё заплатите и что это будет за древесина? У нас на рынках продают без сучков рейки, так онииз коротышей - от 100 мм.не знаю. про сучки везде пишут что это брак и по хорошему сучки просто вырезают и ставят пробки. ибо сучки в самый неподходящий момент могут выпасть и открыться течь. да и доска в этом месте ослаблена. короче порок это.
Где вы там увидели несхождение? Почти классические окончание доски внакрой, отличает от классики только герметик.вот например криво всё, даже линии стыка досок двух бортов по горизонтали не сходятся. типа плотник топором срубил лодку
Думаю аварийная плавучесть.закрытый объём в носу, типа форпика? для чего? герметичная полость
Отправлено 18 марта 2009 - 14:23
посмотрите внимательно фото "в фас". стыки кромок поясьёв обшивки лувого и правого борта на разной высоте. борта же наращивают симметрично и потому должны линии совпадать. а так получается, что линии стыков от ОЛ с одного борта выше, с другого ниже. ну не знаю как написать. нету симметрии вощем. кривая лодка имхо. или могу предположить, что ракурс неудачный, потому исказилось всё напрочь. но это дело никак не может радовать потенциальный покупателей книхи.Где вы там увидели несхождение? Почти классические окончание доски внакрой, отличает от классики только герметик.
Отправлено 18 марта 2009 - 17:36
Отправлено 18 марта 2009 - 17:50
Alessandro, коллега, ну потрудитесь чуть поаккуратней писать. Ведь это даже не албанский, это какой-то древневерхнеалбанский. Дался Вам этот мужик с его досками! Есть как минимум четыре бесплатных проекта дори, на русском. Покупать книгу Гарднера, не покупать... За это время дюжину лодок можно уже сколотить.
Отправлено 18 марта 2009 - 17:58
