Остается вопрос, что с ним делать ? Оставить как есть сгладив края «платика» и переодически замазывая с остальными отверстиями какой-нибудь шпаклевкой, ведь ходил так и еще проходит.
Или варить, что не есть просто (близость проточки под подшипник).
Думаю сделать проще - вставить ал.проволоку подходящего диаметра, поддержку со стороны резьбы(снизу),
сверху чуть законусить и расклепать, шлифануть и полирнуть
Пока писал , придумал-нарежу резьбу сверху и сделаю алюминиевый винт, закручу и полирну!
Еще есть вопрос-
стеклопластиковый колпак из эпоксидной или полиэфирная смолы?
Взял попробовать наборчик (п/смола+ кусок стеклоткани) для ремонта колкака (есть трещины).
Хочу еще попутно отлить на колпаке захват для удобства подьема мотора.
К сожалению, стеклоткань не сатинового переплетения , а вообще непонятно какого переплетения.
Вроде где то встречал подобное давно, может есть какие то решеия иные?
Типа согнуть захват из нержавейки и закрепить прямо на колпаке?
Или же завязаться к задней ручке и от нее сделать захват?
Посоветуйте, плиз.
