Господа, что будет если на Магеллан поставить Нептун 23?
Интересует два вопроса:
1) Что будет с лодкой? (думаю что собирусь укрепить транец, вот тока пока не знаю как,может кто подскажет за одно, может у кого есть чертежи)
2) Как с регистрацией в ГИМСе в Московском?
На лодке написано максималка 15 л.с. в паспорте не лодку написано 20л.с. Выходная мощность на винте у Нептуна вроде 18 л.с. может всё-таки в ГИМСе вопросов не возникнет?
Как будет?
Автор
Гость_Romzes_*
, 04 апр 2003 21:48
Сообщений в теме: 5
Отправлено 04 апреля 2003 - 22:09
По поводу п2 могу сказать следующие, можно зарегистрировать с менее мощным мотором, а использовать с другим на вопрос инспектора - ответ на ремонте. Так же хочу сказать что эксплуатировать лодку с более мощным моторм не безопасно при малом опыте вождения это может закончиться трагически, поэтому советую подумать.
А что за лодка такая, укажи ссылку на сайт производителя (только точную прямо нанее) или выложи ее параметры тут желательно с какой либо фото.
#3 Гость_Romzes_*
Отправлено 05 апреля 2003 - 23:49
http://www.marion.ru...asp?id=2&page=5
тут есть картинка но написано Магеллан 3700 а на самом деле 3500
http://www.maidan-a....hp?id=f159.jpg#
Отправлено 06 апреля 2003 - 00:47
У меня есть смутное предположение что магелан 3500 отличаеться от 3700 тем что или у первого грузоподъемность 500 (у второго 700) или длина 3,5 или 3,7м. Необходимо это точно выяснить, потому что скореей всего если так то увеличены задние були которые и отвечабт фактически за мощьность ПМ чем длинней тем больше мощность (защита от переворота). Так что узнай это, второе усилить транец прийдеться в любом случае, а вообще посоветовал бы мотор МОсква 12,5 (только необходимо провести небольшую модернизацию) она будет получше (упор блдьше чем у ветерка12). А все эти вещи кто где меряет мощность это от лукавого - у нас все пишеться от мощьности на коленвалу, т.е. лодка расчитана на мотор мощьность 15 л.с. на коленвалу.
#5 Гость_Romzes_*
Отправлено 06 апреля 2003 - 11:49
на сколько я понял Москва 12,5 уже не выпускают :-(, а если выпускают, то где его можно найти? Иль может где купить б/у в хорошем состояние?
По поводу задних були: т.е. вы предлогаете мне померять 3700 и на моей?
и как усиливают транец, общий принцып какой?, у меня есть предположения исходя из сопромата, но не уверен что они правильны. Если бы Вы мне подсказали общий принцып укрепления, что к чему?
Отправлено 06 апреля 2003 - 13:46
Да 12.5 Москву уже не выпукаю давно, эт была их последняя модификация, единственное там нужно заменить карб поставить старый и магнето с маховиком от ветерка электрона, абсолютно совместимы. Найти можно только где то на руках, сколько стоит - не известо как договоришься. Размеры булей уточни. А укреплять принцып такой:
Дно у тебя же жесткое - составляеться из щитов - значит их надо между собой по жестче скрепить и к ним жестко закрепить транец.
Ну и крепление к балону нужно усилить может какие оттяжки сделать тут уже надо у кондомщиков спрашивать.
