Посоветуйте: подушки для двигателя
Отправлено 06 мая 2009 - 12:05
Собираюсь поменять двигатель. Приобрел судовой дизель YAMAHA MD20, вес его составляет 400 кг. Подскажите, можно ли подобрать что-нибудь из автомобильных подушек для движка? Из каталога Vetus не предлагать...
почему? ветусовские относительно недорогие и качественные.
когда столкнулся с проблемой замены подушек на volvo penta 2002 - узнал цену на вольвовские подушки, офигел и поставил ветус.
Отправлено 06 мая 2009 - 13:24
Все конечно относительно...Но 80 евро за штуку, плюс пересылка и время ожидания опор от Ветуса - это перебор...почему? ветусовские относительно недорогие и качественные.
Отправлено 21 мая 2009 - 13:25
Отправлено 21 мая 2009 - 16:59
Есть ли у кого опыт использования этих амортизаторов? Если правильно понял, кроме Type 60.060, могут устанавливаться под углом.exalto подушки намного дешевле ветуса http://www.exalto.co...s.php?id=101002
Сообщение отредактировал master go: 21 мая 2009 - 17:02
Отправлено 22 мая 2009 - 08:45
Мой совет не экономить и поставить подушки нормальные.140 тыс.деревянных
По началу тоже поставил от автомобиля, но не хватило жёсткости. Они не расчитаны на продольные нагрузки. Пришлось раскошелиться и купить в Оскулатти. Дорого, но разницу услышал сразу и почуствовал конечно.
Отправлено 22 мая 2009 - 12:56
Кстати заодно, (не на правах рекламы) кто не знает, есть эпоксидная мастика которую можно использовать как фундамет (Для этого и предназначена). Т.е. заливаешь ее прямо под вывешенный мотор и вуаля.
Их сайт http://msjspb.ru/content/view/8/10/
Сообщение отредактировал Yurb: 22 мая 2009 - 13:04
Отправлено 22 мая 2009 - 13:45
Не совсем правильно охарактеризовали назначение данного продукта. Состав применяется не "как фундамент", а заменяет подкладки между фундаментом и лапами, либо амортизаторами двигателя при точной установке, центровке агрегатов. На флоте в этих целях с успехом применяют отечественную эпоксидку....Кстати заодно, (не на правах рекламы) кто не знает, есть эпоксидная мастика которую можно использовать как фундамет (Для этого и предназначена). Т.е. заливаешь ее прямо под вывешенный мотор и вуаля.
Отправлено 22 мая 2009 - 21:46
Это наверное продавцы рассказали про продольные нагрузки?Если стало тише и вибрации меньше,то подушки вы поставили более мягкие,а если наоборот,то или подушки дерьмо,или двигатель колбасит из-за неисправности.Мой совет не экономить и поставить подушки нормальные.
Отправлено 23 мая 2009 - 00:13
Автомобильные подушки в случае разрыва резины разрушается и в качке мотор может слететь со станины. Морские даже при разрушении резины будут держать мотор.
Лажа. Автомобильные автомобильным рознь. Существуют даже со страховочным тросом на предмет разрыва резины.
Отправлено 23 мая 2009 - 00:19
Насчет продольных нагрузок - вранье. Автомобильные расчитаны на такие продольные которые судовым и не снились.
А насчет жесткости - мягкости доступнее чем у Синильщикова с Мухиным нигде невстречал.
Отправлено 23 мая 2009 - 08:37
Где они в автомобиле, продольные нагрузки?Насчет продольных нагрузок - вранье. Автомобильные расчитаны на такие продольные которые судовым и не снились.
Разве в амфибии с винтом?
Отправлено 23 мая 2009 - 13:22
Например при экстренном торможении. Не надо забывать что скорость авто как правило выше скорости катеров, а тормозной путь как правило значительно короче, а посему и инерционные нагрузки на опоры двигателя выше.Где они в автомобиле, продольные нагрузки?
Отправлено 23 мая 2009 - 13:31
Нет. Если при лобовом столкновении подушки срежуться мотор с коробкой уйдут под встречный автомобиль, инерция понимаете. Ситуация которую описываете Вы может произойти только если подушки выдержали инерцион ные нагрузки и срезались из чисто механических причин .Т.е. встречный авто просто сносит эти подушки и заталкивает движку под машину.На авто, при лобовом столкновении, подушки срезаются и двигатель с коробкой проваливаются и уходят под салон.
