Самому пошить паруса.
#151
Отправлено 03 февраля 2012 - 17:57
#152
Отправлено 03 февраля 2012 - 18:04
Посмотрите тему "самодельный парус" выкладывал осенью этого года, там есть несколько фото.
Спасибо! Завтра будем пробовать, по результатам отпишемся, миллиметровка есть. Не представляю себе швею, которая делает шов с отклонениями в 1мм. Ну ближе к делу увидим.
#154 Гость_papatsa_*
Отправлено 03 февраля 2012 - 21:06
Я так понимаю, что это недалеко ушло от плазовой таблицы корпуса судна, но как читать плазовую - написано на каждом углу. А что делать с ЭТИМ?
Просвятите, кто уже прошел.
Сначала распечатываете таблицы для всех панелей.
Формат такой:
Три столбца: #, Х, У, Z.
#... - номер точки, Х - вдоль рулона, У - поперек, Z - всегда НОЛЬ.
Для краткости, в примере взято по две точки для каждой панели.
Test sail 1 (flat)
===== CPanel : 0 ==== номер панели
== CPanelLabel : name ==
0
== CPanelLabel : height ==
5
== CPanelLabel : color ==
1
== CPanelLabel : origin ==
354.126 763.486 0
== CPanelLabel : direction ==
170.468 -57.6439 0
== CSide : left == Левый край панели
#0 14.9126 886.076 0
#1 14.9126 886.076 0
== CSide : top == Верхний край панели
#1 187.682 886.076 0
== CSide : right == Правый край панели
#0 3505.99 35.7007 0
#1 3499.27 177.516 0
== CSide : bottom == Нижний край панели
#1 184.158 823.264 0
== CSide : cutLeft == Линия отреза левого края панели
#0 0 859.611 0
#1 5.07001 887.844 0
== CSide : cutTop == И так далее
#0 7.08714 899.076 0
#1 187.682 899.076 0
== CSide : cutRight ==
#0 3547.69 0 0
#1 3539.23 179.41 0
== CSide : cutBottom ==
#0 0 859.611 0
#1 173.72 795.139 0
===== CPanel : 1 ==== Следующая панель
1
И так далее
Раскатываете миллиметровку, на нее наносите довольно часто шкалы по Х и У (иначе замучаетесь отсчитывать от ноля), наносите точки (это самое нудное),
проводите тонким фломастером кривые по точкам - получаются выкройки панелей.
Далее, раскладываете выкройку, наклеиваете по периметру через 15-20 см двусторонний скотч.
Поверх АККУРАТНО, без натяга, накатываете РУЛОН парусины, предварительно проверив, что края ткани и выкройки не расходятся на длине полотна.
Длинные панели я клею от середины к краям в ДЛИНУ.
Если появится пузырь, оторвать от скотча и поправить в нужном месте.
Затем обвОдите выкройку - ткань достаточно прозрачна, и свозь нее видна ввыкройка.
Не советую наклеивать скотч длинными лентами -
сложно отлеплять, будут потяжки ткани.
Далее работаете паяльником. Наилучшая подкладка при работе паяльником -
оргалит плотной (глянцевой)стороной вверх.
Строчил тоже с помощью двустороннего скотча.
Прогладил по сгибу (если подгибать),
приклеил полоски вдоль на ту часть подгиба/фальшивки,
которая не попадет в шов.
Строчить надо, повернув ткань отгибом ВНИЗ, тогда отгиб/фальшивка не будет пузыриться и образовывать сладки.
Затем отдираете скотч и строчите второй край. Лучше, если на машинке есть зигзаг НА ЧЕТЫРЕ УКОЛА. То есть, каждое плечо зигзага состоит из ТРЕХ стежков.
Надо предварительно подобрать натяжение нити машинки,
чтобы не сморщивала ткань на шве.
Успехов!
Сообщение отредактировал papatsa: 03 февраля 2012 - 21:37
#156
Отправлено 04 февраля 2012 - 19:54
#157
Отправлено 04 февраля 2012 - 20:56
Пузо будет образовываться закладками или только "выпуклостями"? Если закладками, то эти выпуклости-серпы Вам не особенно нужны. У Вас небольшого размера рангоут и гнуться он практически не будет. Поэтому закладки полностью обеспечат заданную форму.грот: шкаторины(и их выпуклости) - передняя 3000(60), нижняя 3500(140), гафель2200(66), задняя 4900(60). положения макс выпуклости верхней и нижней шкаторин 30%, Твист 5 градусов.
Если все же серпы задавать, то по нижней серп явно велик. Если у Вас есть стаксель, то максимум серпов (и пуза) надо отодвинуть до 40-45%. Причем максимум серпов должен быть кормовее максимума пуза. Иначе стаксель начнет задувать в грот. Серп по задней явно мал. Даже если не будет лат, то 150 мм никуда не отвалиться. С латами можно и до 250-300 довести. Крутку в 5 градусов Вам не обеспечить. Если планируются эрнст-бакштаги, то это где-то градусов 15 и больше. Если их не будет - от 30. Цифры, естественно, среднепотолочные, но реальные. Успехов!
#158
Отправлено 05 февраля 2012 - 10:32
Огромное спасибо за комментарии. Рассчитывал на установку эрнст-бакштагов, не ожидал, что толк от них будет так мал. Закладки программа сама рассчитывает, по крайней мере, по таблицам, выданным программой, длинные стороны полотнищ - не прямые. Как я понимаю, это и говорит о наличии закладок.
Сообщение отредактировал Олег из Нска: 05 февраля 2012 - 10:34
#159
Отправлено 05 февраля 2012 - 11:41
То, что программа использует закладки для формирования пуза - правильно. Но серпы по шкаторинам, насколько я помню, она сама не придумывает. Их задает пользователь, т.е. Вы. Хотя для крайнего вдоль гика (гафеля) полотнища она может и самостоятельность проявить.Закладки программа сама рассчитывает
#161
Отправлено 05 февраля 2012 - 15:07
Да, серпы задает пользователь, при этом мы пользовались рекомендациями http://www.katera-lodki.ru/lodkaparus отсюда, там расписано какие должны быть серпы, но не сказано, какой материал паруса им соответствует. Источник может быть столь древним, что подразумевается ХБ парусина. Но кроме как здесь, для гафельтного нигде нет рекомендаций.Но серпы по шкаторинам, насколько я помню, она сама не придумывает.
Такого стекла мы не найдем - метр на три с копейками.А ещё можно стекло. Паяльник идет как по маслу.
#162 Гость_papatsa_*
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:13
Я резал ткань 4 х 2 метра на столе 1.5 х 0.8 метра
Ярославская парусина вполне гладко ложится, несмотря на свисающие края.
Режете и перемещаете. Получится в несколько приемов. Либо скатайте в рулон, чего я не делал.
Криволинейные участки проще резать хордами по 10-15 см - лекал все равно не напасетесь.
Надо только аккуратно поднимать и опускать паяльник в конце реза и в начале следующего.
На сравнительно прямых участках (10-20 мм на метр) можно слегка подвигать ткань, чтобы она улеглась по линейке.
Чтобы стекло не резало ткань (если Вы им воспользуетесь), придется шлифовать кромки.
Толстое стекло дорого, а тонкое надо класть на ИДЕАЛЬНО ровный стол, иначе оно лопнет.
Да и скользко, наверное, что потребует хорошего прижима - ткань будет вытягиваться из-под линейки.
Но стекло я не пробовал, может быть, ткань к нему тоже прилипает,
что вообще-то сильно упрощает задачу - ткань при перекладке линейки не смещается.
Сообщение отредактировал papatsa: 05 февраля 2012 - 22:17
#163 Гость_papatsa_*
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:29
Сообщение отредактировал papatsa: 05 февраля 2012 - 22:31
#164
Отправлено 05 февраля 2012 - 23:30
Тогда еще раз. Если Вы пузо задаете закладками и рангоут у Вас не гнется, то серпы (за исключением задней шкаторины) Вам не нужны.Да, серпы задает пользователь, при этом мы пользовались рекомендациями http://www.katera-lodki.ru/lodkaparus отсюда, там расписано какие должны быть серпы, но не сказано, какой материал паруса им соответствует.
#165
Отправлено 06 февраля 2012 - 04:56
Ясно. Трудно смириться, но ясно. По рангоуту - мачта точно не гнется - переклеенное бревно. Толстое. Гик еще не сделан. Гафель слегка может и будет гнуться, но там 2,2 метра всего. Задняя шкаторина, как я понимаю, все равно на свое усмотрение - от ее серпа форма пуза не зависит.Тогда еще раз. Если Вы пузо задаете закладками и рангоут у Вас не гнется, то серпы (за исключением задней шкаторины) Вам не нужны.
#166
Отправлено 06 февраля 2012 - 11:25
Смиряться не надо! Если хочется - сделайте. Просто пузо будет несколько больше расчетного.Трудно смириться, но ясно. Задняя шкаторина, как я понимаю, все равно на свое усмотрение - от ее серпа форма пуза не зависит.
Задняя на пузо действительно практически не влияет.
#167
Отправлено 06 февраля 2012 - 12:34
Вот, без серпов, максимум профиля передвинут до 44%, твист по стандартным настройкам программы.
Сообщение отредактировал Олег из Нска: 06 февраля 2012 - 12:36
#168
Отправлено 06 февраля 2012 - 13:37
#169 Гость_papatsa_*
Отправлено 10 февраля 2012 - 00:34
Сообщение отредактировал papatsa: 10 февраля 2012 - 00:56
#171 Гость_papatsa_*
Отправлено 10 февраля 2012 - 01:28
Поздравляю!
Если отверстия под люверсы-кренгельсы будете вырубать пробойником, то края тоже лучше заплавить паяльником.
Доброй ночи!
Я выжигаю трубкой, из которой делаю кренгельсы.
А как Вам соображения насчет ленты-ликтроса?
Я возился с динамометрами, сравнивал, потом плюнул и...
#172 Гость_papatsa_*
Отправлено 10 февраля 2012 - 01:33
Поздравляю!
...люверсы-кренгельсы...
Медь - трубка 22 мм, отожженая, роликовый резак Крафттул, матрицей обрезок трубы и в качестве развальцовки ненужная торцевая головка на 12 - у нее конусная ступенька под 45 град. В обрезок трубы насыпаю столько шайб (10-рублевиков), чтобы заготовка выступала на 2-3 мм, обстукиваю конусом, далее маленьким молоточком со скругленным бойком. 15 минут!
Сообщение отредактировал papatsa: 10 февраля 2012 - 02:01
#173
Отправлено 10 февраля 2012 - 13:19
У Вас, как я понимаю, даже фаловой лебедки не будет. Если лента не растянется за расчетную длину - все нормально. Я с ней дело не имел. Так что Вы - первопроходец на форуме. Посмотрим, что получится.А как Вам соображения насчет ленты-ликтроса?
Кстати так и не понял: сердечник-ликтрос с лентой сделан как одно целое или может относительно нее перемещаться внутри?
#174
Отправлено 10 февраля 2012 - 13:25
Это - люверс. В углах, обычно, перед установкой медной трубки вокруг отверстия вшивают, для прочности, латунное кольцо. А потом развальцовываеют сверху трубку. Это - кренгельс. Правда такая практика применяется на уже относительно больших яхтах.Медь - трубка 22 мм, отожженая, обстукиваю конусом, далее маленьким молоточком со скругленным бойком. 15 минут!
#175
Отправлено 10 февраля 2012 - 13:54
Задумался. С детского садика помню, что кренгельсом называлось веревочное колечко(ухо) вблизи шкаторин, но за периметром паруса, токда как люверс-в ткани паруса.... А потом развальцовываеют сверху трубку. Это - кренгельс.
Но позырил в статейке "Как самому сшить парус." (КиЯ №3), там, действительно, пишут про вшитое колечко из латуни усиленное медной трубкой. http://yachtshipyard.../tag/кренгельс/
