Смотреть надо не на картинку, а на количество ошибок в окошке Total error - должно быть около 0. Тогда разворачивается на плоскость. Где не разворачивается можно тоже посмотреть нажав соответствующую кнопку (синий полосатый треугольник). Читать внимательно мануал надо.Павлуха, а зачем таки разворачивать всю плоскость обшивки ? если сильно хочется то можно ведь и "нарезать" ее- чем мельче тем меньше ошибка по геометрии "кусочков ".
Саша
Freeship 3.07+
#201
Отправлено 18 января 2010 - 11:50
#203
Отправлено 18 января 2010 - 12:16
Вначале делают из плотного картона раскройки в масштабе и склеивают модель. Некоторые даже проверяют на модели плавучесть и остойчивость. Делают даже кренование. Сравнивают с расчетом в FS+. А потом благодарят авторов программы (совершенно бесплатной)...Тут вопрос не в этом.
Есть возможность сделать борт из одного листа фанеры без стыков, надо делать.
Большая вероятность того, что развёртки, сделанные во Фришипе не сойдутся, и будет выброшен материал.
#204
Отправлено 02 февраля 2010 - 17:43
#205
Отправлено 03 февраля 2010 - 02:13
Участвует.Вопрос по Free!Ship+
Участвует ли ЦВ в расчетах остойчивости ?
Сделал модель без точек утечки. Решил посмотреть как будет изменяться центр величины при разных углах крена и дифферента.
Задаю крен 5 гр. с помощью вращения вокруг оси абцисс. Смотрю в расчёте гидростатики. Абцисса и апликата ЦВ изменились, а ордината осталась равной нулю. Возвратил в исходное состояние. Делаю дифферент на корму 2 гр. Смотрю в расчётах гидростатики. Абцисса и апликата изменились. Ордината в этом случае не должна изменяться и она равна нулю. Далее делаю крен 5 гр. Снова смотрю в расчётах гидростатики - всё по прежнему : абцисаа и апликата изменяются, а ордината без изменений. На полушироте видно как смещаются ватерлинии, следовательно и ЦВ должен сместиться.
Возможно я делаю что-то не так, или это не заложено в программу?
С уважением Владимир.
Правильно надо делать так:
1. В свойствах слоев отключить у всех слоев симметричность
2. Зеркализировать модель (без смещения)
3. Посмотреть чтобы не было точек утечек после зеркализации
4. Сохранить на всякий случай с другим именем
5. Повернуть корпус на нужный угол крена
6. Смотреть в гидростатике изменения координат ЦВ
ЗЫ Наклонения должны быть равнообъемными -> изменять осадку в проектных установках
#206
Отправлено 03 февраля 2010 - 17:52
Спасибо!Участвует.
#207
Отправлено 12 февраля 2010 - 11:40
#208
Отправлено 12 февраля 2010 - 13:00
По первому вопросу, хотелось бы увидеть то, что вы хотите получить...Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы:
1. Грани отображались без скруглений около "вогнутых точек", несмотря на то что эти точки включены "угловыми"?
2. При экспорте в формат IGES, файл IGES не получался с ошибками геометрии при открытии например в SolidWorks или T-Flex.
Насчет второго - всем программам не угодишь (я знаю 5 разновидностей IGES). Попробуйте Multisurfом считать вначале.
#209
Отправлено 12 февраля 2010 - 13:38
По второму, спасибо, попробую.По первому вопросу, хотелось бы увидеть то, что вы хотите получить...
По первому, например здесь во внутренних углах транца Kater.zip 37,65К 342 Количество загрузок:
#211
Отправлено 12 февраля 2010 - 21:12
Спасибо! Вроде по обоим вопросам стало получаться.Добавьте два ребра...
И кстати попробовал те файлы экспорта FreeShip->IGES, что не открывались раньше в солиде и т-флекс, в MultiSurf они тоже не открываются, с различными ошибками в их формате.
Получалось только после небольшого подправления моделей...
#212
Отправлено 12 февраля 2010 - 23:43
Тогда, это были не ошибки в записи-чтения формата IGES, а ошибки в модели...Спасибо! Вроде по обоим вопросам стало получаться.
#219 Гость_Александр Е_*
Отправлено 03 декабря 2017 - 00:26
подскажите пожалуйста , где родной сайт программы, никак не найду ?
Давно уже сайт не работает. Если нужен freeship - пожалуйста (ссылка действительна 7 дней, как в фильме звонок )
https://fex.net/load...88017/128418966
#224
Отправлено 03 декабря 2017 - 07:21
Можно попробовать взять здесь https://github.com/m...azarus/releases
Сообщение отредактировал BBM: 03 декабря 2017 - 07:26
#225
Отправлено 03 декабря 2017 - 10:31
както оно коряво сделано
надо ложить только в папку addata юзверя
иначе иконки кнопок не показывает и на файл настроек ругается, или то я чегото не понял
