Постройка пляжного парусного катамарана
Отправлено 15 июня 2009 - 12:35
Отправлено 15 июня 2009 - 12:55
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 15 июня 2009 - 13:02
Отправлено 16 июня 2009 - 10:50
Здорово! А рисуночек с общим расположением выложи. Для ознакомления!
На чердаке работать удобно? После "усердной работы" при спуске можно и шею сломать!
Рисунка нет, прости. Добавить нечего, два корпуса и две балки. На чердаке работать очень неудобно, если учесть что пола там нет, так ваще
Вы вроде говорили, что балочки у Вас от Торнады. А сечение не подскажете?
И есчо. Как у Вас получается вырезать в корпусах такие ровные посадочные под балки? Они ж не круглые?
Передняя 130х90, задняя 100х80 кажется.
Стоит корпус с привальником, палубы нет. К торцу балки кусок ДВП - обвел, вырезал шаблончики сечения. На шаблонах провел линию посадки - ниже середины и на глаз ровно. и середину по вертикали. Разметил на привальниках оси балок. Приложил шаблон серединой по оси, линией посадки по краю. Нарисовал вырезы, лобзиком вырезал. Потом настелил палубу - от выреза до выреза. Метр наждачки закрепил на балке, поерзал по посадочному месту, посмотрел, подрезал лобзиком, опять поерзал - ну подгонка в общем. Только точная подгонка - когда уже поплавки выставлены и закреплены.
Балку обернул пищевой пленкой (имел опыт выбивания балки кувалдой, вклеенной на полироль - на Лимпопе). На куске полиэтилена пропитал заготовку из трех слоев стеклоткани нижние короче, верхние длиннее. Намазал места в привальниках смолой с наполнителем, положил пропитанные пакеты на места, полиэтилен убрал, положил сверху балку, прижал. Одновременно на два поплавка. Переднюю прижал плохо, получились косячки, но не смертельно. Нужно прижимать резиной - потом понял, ну в общем лучше прижимать. потом смолой с наполнителем сделал галтели вдоль балки - на снимках видно. Вот и все. Вынул балку, когда стало, обработал по краям. Если правильно сделать, чуть выше середины балки - потом ее садишь на место с натягом.
Забыл добавить, отверстия под шпильки нужно просверлить перед тем как балку вынимать, так будет правильнее
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 16 июня 2009 - 10:56
Отправлено 17 июня 2009 - 12:19
Отправлено 18 июня 2009 - 12:54
Поплавок не взвешивали?
Найду весы - обязательно доложу
вот бы рисунок глянуть к чему стремится строитель
Я понял, нет на фотке ориентира для масштаба. Длина поплавка 5 м. Поплавки нарисованы в карине, особо рисунков нет. Жить в поплавке я бы не стал, хотя влезаю внутрь
2 cvetkov
http://katera.ru/for...h...st&p=510203
Там Лимпопо - существующая лодка, а этот помассивнее будет и в мощах поболе
