Гибрид "Омеги-21" и мотора "Салют-Э"
Автор
Дринк
, 03 мая 2004 21:01
Сообщений в теме: 8
Отправлено 03 мая 2004 - 21:01
В прошлом году нашел озеро с окунями и гусями, утками и щуками. Но размер этого озера шибко велик - не даром Югра страна 1000 озер! Веслами намахался так, что руки по локти стерлись! Зимой прикупил моторчик "Салют-Э". Вот нутром чую, что его можно на 2-х местную безтранцевую лодку приспособить, но вот как это грамотно сделать - не знаю. Подскажите, те кто знает, как это сделать.
Отправлено 04 мая 2004 - 21:13
Хе-хе-хе!!! Приклеить другую лодку? Я кажется нашел решение! Пару вечеров проведу в гараже, потом устрою ходовые испытания на водохранилище ГРЭС (Обь и протоки под льдом) и если все пройдет успешно, выложу доморощенные чертежи легкосъемного транца - наш советский ответ загнившему западу с их дорогущщими лодками из пластика!!!
Отправлено 04 мая 2004 - 21:44
Идея проста - из листового материала (планирую из фанеры 15 мм) вырезать два фигурных несущих полумесяца с выступами под транец. Их разнести на 200-250мм и обеспечив жесткость связки прикрепить к ним транец. По радиусу прилегающему к баллону лодки прикрепить (поперечно к полумесяцам) три - пять полосок шириной по 30-40мм из 3мм фанеры. К бокам этих полумесяцев прикрепить (на болтах с барашками) оглобли, которые будут крепиться к задней скамейке, выполняя тем самым роль стабилизаторов вращения (полумесяцы с поперечным набором не будут жестко закреплены на баллоне) и передавать толкающее от мотора усилие на эту самую сиденьку. Думаю что вес всей этой ахинеи (вместе с олифой и краской) составит кг 5-6.
Отправлено 09 мая 2004 - 22:55
УРА-А-А!!!! Закончил строительство транца и оглоблей!!!! Все проолифил и покрасил в радикальный зеленый цвет!!!! Сегодня (10.05.04) состоятся ходовые испытания! Моторчик пробовал заводить в гаражных условиях - тарахтит весело и звонко - аж уши закладывает!
Если все будет ОК - то сообщу конструкцию и материалы, если надежды не оправдаются - буду пыхтеть над ошибками!
Пожелайте мне УДАЧИ!
Отправлено 24 мая 2004 - 21:01
УРА-А-А!!! Все работает!!! На открытие охоты избороздил все окрестные озера!!! Класс!!!
Но следует учесть, что полный газ так и не отважился дать - лодченка просто складывается под напором "могучего" моторчика. Происходит довольно забавная вещь: как только газ подходит к середине так тут-же нос лодки начинает задираться вверх а линия слома баллонов находится как раз перед задним сиденьем которое выступает в качестве несущей конструкции. Тут наверное надо увеличить жесткость баллонов или не давать больший газ. Я выбрал второе! Кстати, "гоняли" на лодке и в двоем, с рюкзаками и ружьями. Так волнение высотой в 25-30см воспринимается как настоящий шторм! Во всяком случае мы были мокрые с головы до ног!
В любом случае, мозолей на руках нет и это впечатляет!
Завтра - послезавтра отсканирую схему с размерами и попытаюсь разместить их тут.
Спасибо Стив за пожелание удачи!
