для сканирующих статьи из КиЯ.
Сообщений в теме: 24
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 06 мая 2004 - 18:33
Вот. Первый блин.
Курбатов, "Яхты со скуловыми килями".
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1KiY.doc   895К   2262 Количество загрузок:
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 06 мая 2004 - 18:45
Размерчик немаленький получился...
Почему?
Распознавал в FineReader, сохранял есс-но в Word. При этом, за весь процесс, комп не поинтересовался, в каком же формате картинки сохранять, подозреваю, он выбрал что-н. типа BMP... И кнопок, чтобы повлиять на это не нашел. Ну, Word предложил картинки пожать. Ну пожал, не особо уменьшив файл.
Или это нормальный размер? Статья большая в общем...
Тогда кто сможет сам статьи выкладывать, кроме модеров и инженеров, ведь ограничение на размер присоединённого файла... Останется Старпому в почту...
В общем, куда удобнее - в почту, или, скажем, сюда?
И говорите сразу, что не так делаю при распознавании, а не то настрогаю бракованых статей... :)
Сообщение отредактировал ВМГ: 06 мая 2004 - 18:50
#3 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 06 мая 2004 - 20:45
Мы вот сейчас работаем над системой управления контентом. Думаем, как это разумнее и логичнее организовать, чтобы статьи в Архив могли бы выкладывать и другие люди (не все).
Ну, а пока - можно слать на grokh@katera.ru
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 мая 2004 - 19:46
Отсканил статью с кучей формул (Григорьев, "расчёт остойчивости яхт"), распознал, а FineReader эти формулы в упор не видит, там дроби, нижний регистр, корни, всякие греческие буквы... Делать формулы "картинками"? Как-то стрёмно получается.
#5 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 10 мая 2004 - 18:56
Никто ничего про формулы не сказал, уму-разуму не научил...
Эх...
Ну ладно, что же я зря старался, что-ли? Ловите статью, как есть.
На приличном (читай - нашем) сайте выкладывать стрёмно, но пользоваться пока - вполне можно.
Пакет в FineReader`е сохранил, только весит он 10мег.(десять сайтов А.Назарова! :( )
В общем, Н.В. Григорьев, "расчёт остойчивости яхт", КиЯ"№3:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2KiY.doc   356,5К   971 Количество загрузок:
#6 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 10 мая 2004 - 18:59
Вообще-тоб Finereader 7 формулы распознает весьма прилично. А в Word есть специальный механизм для написания и вставки формул.
А за статью спасибо, сейчас выложу.
#7 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 10 мая 2004 - 19:02
Масштаб при прочтении не забудьте увеличить до 150%...
Да, и еще... Текст в старых номерах разбит на две колонки на странице. С этим-то как бороться?
#8 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 10 мая 2004 - 19:07
Я не борюсь никак. Как сверстано - так и сверстано.
#9 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 10 мая 2004 - 19:15
Ладно, всех устраивает - пусть в две колонки... Но начинаю в Word разбивку на страницы чуть править - эти колонки невообразимым образом лезут друг на дружку..
#10 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 10 мая 2004 - 19:24
Лучше не стоит ничего править таким образом в MS Word - это не инструмент для сложной верстки. На практике вообще-то сверстать в нем можно все, что угодно - но надо уметь. И в любом случае затратишь больше времени, чем в специализированном софте.
#11 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 11 мая 2004 - 17:29
№5. М. Плючиньский. "туристский швертбот "мышка"
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1084296762[/mergetime]:
Несмотря на 64-й год, проект, мне кажется, вполне подойдёт в качестве "первой лодки"...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3KiY.doc   1,1МБ   1235 Количество загрузок:
#12 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 мая 2004 - 08:53
В.Е.Никитин. "Гдовка". №21.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Gdovka.doc   304К   1068 Количество загрузок:
#13 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 мая 2004 - 05:32
Можно еще - "Тобби-кэт" отсюда.
#14 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 сентября 2004 - 16:00
Курбатов. "Стройте из рейки". №136.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  spline.doc   198К   565 Количество загрузок:
#15 SergeiSS
SergeiSS
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 23 сентября 2004 - 12:59
Если статьи идут в виде присоединенных файлов, то кто мешает их сжать архиватором?
#16 SergeiSS
SergeiSS
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 сентября 2004 - 06:39
<{POST_SNAPBACK}>
Хотел я вчера же дополнить ответ, но "попал" на начало модернизации софта. :blink: Поэтому дополняю сейчас.
Можно отдельно отсканировать и распознать текст и отдельно (не ФайнРидером) - картинки. Картинки сжать до минимального размера при приемлемом качестве и сделать все это в HTML формате. Будет и удобно, и компактно.
Как вариант, сканировать в ФайнРидере вместе с картинками, затем из Ворда сохранить в формате HTML (меньше заморочек со ссылками на картинки будет ;). Затем можно сжать те картинки, которые слишком "раздутые".
И насчет картинок - зачем их делать цветными? Если это схема, а не фото, то можно сделать ч/б монохромное и затем записать в формате сжатого TIF'а (LZW compression). Например, картинка http://www.katera.ru...-1076567864.jpg по такой методике сжимается до 12К (в RGB ее размер 54К). Сжатие в 4,5 раза - это "не кот начихал" :)
#17 Anton J
Anton J
  • 56 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: лодка
  • Название: Нептун2
Отправлено 12 марта 2005 - 21:33
Люди добрые!
Дам маленький совет - картинки с чертежами лучше сканить в CorelDraw и вот почему - при помощи поставляемого с ним Corel Trace любой чертеж легко преобразуется в векторное изображение,
из такого можно ACAD файл сделать.
По роду моих недавних занятий (полиграфия) я неплохо разбираюсь во всех прогах, связанных со сканением, рисованием, редактированием итп., так что если будут вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу. :D
#18 Alekssorokin
Alekssorokin
  • 20 сообщений
Отправлено 21 января 2009 - 18:18
Народ сайт супер.
Но почемуто многие ссылки не работают.
#19 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 января 2009 - 21:01
<{POST_SNAPBACK}>
И мы даже знаем, кто тот криворучко, который так сделал.
#20 nerpa22
nerpa22
  • 413 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Был швертбот М
Отправлено 25 января 2009 - 08:02
<{POST_SNAPBACK}>
А кто-нибудь знает, как ЭТО исправить? :shuffle:
#21 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 15 929 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 25 января 2009 - 09:51
ЭТО исправляется только повторной отсылкой соотв. картинок любому модератору. Часть уже таким способом восстановлена.
#22 DobrbIy
DobrbIy
  • 1 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: матрац
  • Название: нырок
Отправлено 12 августа 2009 - 06:39
Подскажите как мне найти номер журнала "Катера и яхты" 2-112 от 2008 года?! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!
#23 Specter
Specter
  • 337 сообщений
  • Из:Финике
  • Судно: Bavaria 30
  • Название: Good Mood
Отправлено 12 августа 2009 - 08:34
Господа, а почему бы не запаковывать отсканированные статьи без распознавания в DjVU? Размер довольно небольшой получается и оформление с формулами не портится.
#24 r0mBY
r0mBY
  • 7 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 ноября 2009 - 18:26
Не нашел более подходящей темы, а новую создать мне не дали. Поэтому напишу тут.
Итак, уважаемая администрация сайта / редакция журнала, у меня есть отсканированный журнал №184, которого в вашем архиве нету. Как бы нам его туда добавить? :)
И второй момент. В том же архиве есть номера 182, 183 и 185, файлы которых повреждены до состояния нечитаемости (Пример). Исправьте их, пожалуйста!
Сообщение отредактировал r0mBY: 20 ноября 2009 - 18:35
#25 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 15 929 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 02 сентября 2011 - 06:59
Вопрос про "Компромисс-2" перенесен в "Деревянное судостроение".
