Гребной катамаран из двух каноэ
Сообщений в теме: 1539
#1451 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 17 декабря 2015 - 08:32
Так они на легке, а еще шмоток докинуть кил 100, ну и допинга чтоб по спортивнее было и веселей. Баян должен прилагаться.  :D
#1452 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
  • Судно: cats, sailing boats
  • Название: dolce vita
Отправлено 17 декабря 2015 - 21:14
Вот в турбайдарку 590х85х33 гребунов с академвеслами посадил. Неплохо идут !
жаль, по волне не погребешь...
#1453 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 17 декабря 2015 - 22:42
Можно нос- корму загерметизировать,и люки сделать. А можно и секционно. И по волнам.
Screenshot_2015-12-18-02-39-53.png Screenshot_2015-12-18-02-39-14.png Screenshot_2015-12-18-02-39-36.png
#1454 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 18 декабря 2015 - 18:59
с байдарочным веслом да, а с длинным академ- нет. Или я что то не догоняю? а как на счет итальянской гребли, годится ли для волны? это один из вариантов оборудования моих лодок в Мармарисе...
#1455 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:01
А в чем разница? Постоял я около тайменя,на котором гребли недавно за Волгу,поприкидывал. Не нашел никаких противопоказаний чтобы приладить академ весла,с точки зрения остойчивости. Конечно если брать самые узкие каяки,не фонтан. Надо по дну минимум 60,лучше 65 см. Думаю турбайдарки не комплектуют гребными станками,поскольку в целом,в мировом масштабе,человечество не доросло. В головах имеет место быть байдарочная гребля, как более простая с инженерной (материальной)точки. Нужно только весло,и ничего более. Если каждый каякер погреб бы хоть раз академ.веслами, на хорошем(правильном) гребном станке,...потом стал бы мучатся вопросом,а так ли жизнь прожита. :cry: .И производителям эксперименты не нужны. Производят что продается.
    Но...был бы кто у нас в Сиэтле,США, ручками потрогать....мой любимый сайт. Производитель давно учел все наши пожелания.
http://www.easyrider...ant_sailing.htm
#1456 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:17
Только надо учитывать, 1 академ.гребец  удачно размещается на месте двух каякеров..Но,если каякеров рассадить на полметра,то в это же пространство уместятся два академика. Выверено на практике, 135 см.занимает академист.
#1457 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:30
Гандольную греблю я попытался опробовать на баркасе, весло даже изготовил 450 см.( на видео они распашные).Как то не очень настойчиво. То ли баркас тяжелый, то ли весло длинное,то ли я не итальянец....
  По части герметичных отсеков. Вот ведь производят этот Татуш на фото выше и без них. И не боятся "втюхивать" мирным гражданам "опасные" лодки для самоутопления. Скорее всего в нос и корму  помещено по куску пенопласта.Пардон,забыл что живем в наноэпохе, по баклашке.
#1458 Раблампы
Раблампы
    Каждая мечта имеет свою цену.
  • 3 145 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: "Фанбот-370"
  • Название: "Нарушитель".
Отправлено 19 декабря 2015 - 18:00
Отличная лодка. Похожа на наш "Таймень-2". При этом разные варианты гребли. Парус.
#1459 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 19 декабря 2015 - 19:04
Собственно, вопрос возник по необходимости гребли на волнении. Волна даже на акватории Мармарисского озера бывает до полуметра. Если выйти наружу, в открытое море, то волна более пологая, но на ней сидит множество мелких. Мало того, что имеем крен, так еще и произвольная волна.  С одного борта яма, на другом борту горб. А если стать на диагональную волну, так еще веселей.  Весла делать короче?Какие есть пути решения? Кто уже прошел дальше?
#1460 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 19:37
Наверное при таких условиях максимально закрывать все герметично,оставляя только углубление под ноги.,где залитой объём воды будет невелик,и не повлияет на ход. Монокок. Как на Echo. Помнишь,там есть видео,где хозяйка фирмы седая бабушка Лорна Мартин гребет по волнам,показывая возможности злопыхателям. Весла наверное чуть короче, ,250-240 см.http://www.echorowing.com/video.htm
#1461 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 21 декабря 2015 - 12:04
Примерно вот такой корпус. К стати,созвучный твоему каноэ. Да,это канойный корпус.нос и корма закрыты наклонными плоскостями. Стильный корпус. Но,по видимому не получивший массового распространения из за узкой специализации - одиночная фитнес гребля. Для гурманов !
http://www.clovellys...co.uk/index.phpScreenshot_2015-12-21-16-03-28.png
#1462 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 21 декабря 2015 - 20:03
Судя по картинке, весло трехметровое... Не стоит ли делать покороче?, например 2600?
На гребном проа, в том же корпусе4.850 у меня размещается небольшое спальное место. Помещение получается относительно высокое. Люк практически на все помещение. Оттуда в стоячем положении удобно грести итальянской греблей. Для гладкой воды все понятно, а вот с волнением... Цель то ходить в море...
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 21 декабря 2015 - 20:06
#1463 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 21 декабря 2015 - 20:53
А что ты так мучаешься веслами. Этим летом я 4 пары настругал из бруса 50 х50.
Цена 3 метров бруса 150 руб,а если не сушеного ,50 руб...или у вас дорого?
Строгать часок,чуток. Делай лопатку съёмную,как у меня. И экспериментируй с разными длинами.
Конечно при низкой лодке на волнении укороченным удобнее. А вот на моём баркасе при высоте борта 55 см.так и сносятся более длинные весла.
Коля и сын.:
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 21 декабря 2015 - 21:01
#1464 shurshun
shurshun
  • Validating
  • 605 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Yamaha sailboat
  • Название: нет
Отправлено 21 декабря 2015 - 23:54
Интересное устройство складного кронштейна. Надо взять за основу.
#1465 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 22 декабря 2015 - 17:42
эксперимент экспериментом, но желательно уже зацепиться. У мен заканчиваются работы с "сараем" на катамаране, который стоит на грунте. Можно будет закончить первую лодку и наконец начать грести. В Мармарисе никто не гребет, как ни странно. В Фетие постоянно встречаю гребцов- спортсменов. В заливе Геджек тоже группа часто встречается. Там отличный залив. эти фоты сделаны в южной части залива Геджек, от 02 ноября 2015. вода + 24
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 22 декабря 2015 - 17:44
#1466 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 22 декабря 2015 - 20:10
Наша гребля к спортивной почти никак не относится. Бывший академист не захочет грести на чем то менее совершенном,чем спортивная академичка. Наша гребля популярна в Европе,США,Австралии,Канаде. А вот во всех тёплых,туристических странах никому ни нафиг.Каякинг в лучшем случае,на пошиэтиленовых трёх метровых пляжных мельницах.,как более простых в эксплуатации. Народ едет расслабляется,а местные вообще не напрягаются, и бледнолицых гребунов воспринимают как странных....обсуждали уже. И у нас , и в Самаре тоже.
#1467 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 22 декабря 2015 - 20:31
Но,личным примером,на привлекательной лодке с хорошими ходовыми качествам, с номером телефона на борту, надо совершать постоянные прогребы вдоль пляжей, набережных. И надо иметь наверное минимум две лодки. Ну если нацеливаться на хоть какие то доходы. В Самаре по этому сезону к примеру, цены на прокат турбайдарок двоек 1000-1200 р / сутки,или 8-9$ с человека.
К слову. +24 воды в декабре не укладывается в сознании у тех,кто зимой не был в тёплых морях. Я не был. Вот если Волга на Новый год не встанет, открою навигацию в январе,и уже буду на седьмом небе. Сегодня идёт дождь....в декабре...не припомню такого за полвека.
http://vk.com/photo34630157_389681453
#1468 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 22 декабря 2015 - 22:49
просто катамаран,и катамаран на грунте.....это уже база !  Четвертый год наблюдаю дом на пантоне,на берегу,постепенно обрастающий приусадебным огородиком,мини стоянкой катеров друзей,гидроциклов и турбайдарок.
Причем это городской берег Самары,где запрещено строительство в прибрежной полосе,и вообще везде. Вероятно  на каких то условиях сухопутная инспекция закрывает глаза,поскольку это дом плавающий. А водная инспекция считает его стоящим на берегу. При этом проживание в таком бунгало круглый год на берегу Волги с двумя алабаями у входа намного полезнее и приятнее бетонного общежития в каменных джунглях девятиэтажек. И дает в плюсе 250 $ в месяц от сдачи квартиры.Извиняюсь за отступление. Но,давно смотрю завидущими глазами на это ранчо.Второго такого в Самаре никто не прокрутит.
   И тебе желаю успехов в обжитии территории.
На видео как раз после 1 минуты этот плавучий дом. А заброшенная база со сгнившими ялами...кто ж знал,что она давно ждала меня.
https://youtu.be/adql-AXkE1U?t=49s
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 22 декабря 2015 - 23:20
#1469 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 23 декабря 2015 - 09:30
Последняя твоя фотка это как раз то самое. Здесь множество жирных марин, в которую заходишь за серьезные бабки. Везде камеры и большие растояния. Гребнушку не поставить, но она здесь и не нужна. Плавучее сооружение, поставленное на грунт- временное сооружение, которое может стоять на законных основаниях...
С десяток гребных лодок и и х подобным плавсредствам- это на ближайшее время. Ползать по мармарисскому заливу. Как раз на неделю один оборот.
 Иностранцев, не турков, на воде много. Это которые именно гребут. Турки вроде как воды боятся. Но береговая полоса здесь весьма привлекательная. Множество мелких речек, заливов, красивых берегов. В основном недоступно для яхт, тк надо стоять в безопасности- яхты весьма дорогие. А гребнушку вытащил на берег и пережидай проблему, хотя  таких условий, что б всерьез прятаться практически не бывает.
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 23 декабря 2015 - 09:36
#1470 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 15 июня 2016 - 14:16
Ребята с Тольятти продолжают открывать все новые возможности своей гребной двойки РОСА, построенной по своему проекту по мотивам Annapolis Wherry Tandem http://www.clcboats....em-rowboat.html
Вчера 14.06.16 погода стояла безветренная. Алексей отремонтировал кронштейн уключины и предложил идти на тренировку. Вышли, а на "море" штиль, красота. Идём по обычному маршруту до "Муравьиных островов", с нами параллельным курсом идёт "Резвый" -ял на 6 вёслах. От яла мы потихоньку оторвались и к островам пришли с опережением минуты на две- три. На островах остановились для отдыха,"Резвый" прошёл мимо, не сбавляя скорости, и обогнув острова направился назад к "Моржам,". Немного погодя и мы тронулись в путь. На трассе "Муравьиные острова"- "Моржи" мы с Алексеем догнали и стали опережать экипаж яла. Перед входом в гавань аж немного "поборолись" с "Резвым" за "первое место". Наша "РОСА" нас не подвела и мы финишировали первыми. Ура!!! Это наша первое "соревнование" и первая победа. Крейсерская скорость на трассе 8-9км/ч. максимальная 10,4км/ч.
https://vk.com/wall194820523_259
#1471 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 30 июля 2016 - 12:56
Проверка концепции откидных кронштейнов.
#1472 Aleksk
Aleksk
  • 10 220 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 30 июля 2016 - 22:12
Вещь !!!
#1473 свободник
свободник
  • 1 628 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 31 июля 2016 - 04:24
На всех картинках кронштейны в развёрнутом "боевом" положении. А в сложенном можно глянуть?
Так же интересно при чём тут гребной катамаран из двух каноэ? )))
Сообщение отредактировал свободник: 31 июля 2016 - 04:44
#1474 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 01 августа 2016 - 19:44
Про гребной катамаран-не помню. Давно это было. Но можно тыкнуть первую страничку,2009 год, с картинками и видео.
В сложенном пришлось выкрутить один " колышек". Конструкция сыровата. Жесткости бортов, не соединённых перемычкой недостаточно.
Но несмотря на относительную неудачу, Алекс сразу понял всю глубину задумки.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 01 августа 2016 - 19:48
#1475 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 027 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 20:24
Оформил кронштен в проверенном давно варианте. Нареканий нет. На закате пересек Волгу. Штиль. +22. Гидроциклеров нету, катера мирно стоят по берегам. Заволжские аборигены ужо палатки на ночь зашторивают.
Вот он-рай на земле.
https://vk.com/video34630157_456239074
