Впередсмотрящий эхолот
#51
Отправлено 05 декабря 2009 - 04:15
#53
Отправлено 08 декабря 2009 - 21:01
Приборы навигации это дело привычки. Если у человека бинокль к векам прирос то ему тяжело объяснить что радар это хотя бы просто удобно, и наоборот. После того как в Дунае два раза пришлось нырять менять винты, год назад установили «iScan 180», производитель - «Interphase». Теперича по рекам шаримся без всякого страха. Работает на дистанции до трёхсот метров, сбоев не наблюдал, в режиме горизонтального сканирования рисует даже торчащие корни деревьев.
Не вводите людей в заблуждение! Опишите конкретно, как Вы используете Эхолот!
Для начала возьмите инструкцию в руки и прочитайте что эхолот видит в перёд на шесть глубин в перёд, тоесть если под Вами 2м то вперёд он смотрит на 12м, если как Вы говорите он у вас смотрит на 300м то под вами должно быть 50м! спрашивается зачем на глубине 50м вперёд смотрящий эхолот? Да и не забудьте про скорость если она выше 35км/ч то эхолот отображает не корректную инфу или вообще может не показывать глубину, тем более смотреть в перёд!
#55
Отправлено 08 декабря 2009 - 22:47
Кмк Вы правы.Приятель много раз на меляки "нарывался" и не может понять-ЗА ЧТО 52000 руб. "отдал".Неправильно: он ничего не видит, это соотношение начинает работать от 3м т.е. если 3м то 18м и т.д. А менее трех метров он слепой. Причина боковые лепестки дтаграммы направленности.
#57
Отправлено 10 декабря 2009 - 18:40
У того(приятельского) эхолота-цветной дисплей.Куплен три года назад в кредит.Сломался через год и пришлось приятелю полцены отдать за ремонт.А внешне прибор-очень красивый.52000р это дёшево таких цен уже нет! у приятеля наверно ещё ЧБ дисплей! сейчас только цветные! или блек боксы у тех ценник вобще за 100000р
#60
Отправлено 11 декабря 2009 - 19:23
INTERPHASE какой-то.Точную маркровку уточню у приятеля при встрече.Вспомнил еще,что приятель говорил о том,что у него установлен излучатель с бронзовым корпусом,а не пластиковым.
Наверно INTERPHASE iScan V90 TH U1-SCAN-90C ничего из цветного в эти деньги не входит, темболее с датчиком сквозь корпус.
сейчас в принципе по такой цене можно взять INTERPHASE COLOR TWINSCOPE TH (THRU HULL) тоже сквозь корпус, дешевле в два раза!
#65
Отправлено 01 апреля 2010 - 18:04
Может уважаемый Chiff опровергнет производителя? Бывает такое, что для того, чтобы не иметь проблем, указывают заниженные ТТД, но это больше у военных, а здесь должно быть наоборот.
Сообщение отредактировал apred: 01 апреля 2010 - 18:08
#66
Отправлено 03 апреля 2010 - 10:33
Меня интересует, на сколько он будет показывать вперед, при глубине в районе 2-х метров. То есть у меня осадка 2 метра, интересует, на каком расстоянии, в зависимости от типа дна, я узнаю о том, что нужно резко сдавать назад
Если у Вас судно водоизмещающее и есть возможность установить датчик сквозь корпус в носовой части (избегая повреждения при посадке на мель) то можно получить не плохой результат, работать должен и при 1м, самое главное что бы небыло корпуса перед ним.
Рыбинская судоверфь врезала датчик на один из своих моделей Врипаков.
#67
Отправлено 03 апреля 2010 - 15:13
За десять метров, если у Вас осадка килем, а не корпусом.Меня интересует, на сколько он будет показывать вперед, при глубине в районе 2-х метров. То есть у меня осадка 2 метра, интересует, на каком расстоянии, в зависимости от типа дна, я узнаю о том, что нужно резко сдавать назад
#69
Отправлено 10 апреля 2010 - 09:40
А, при 50см., под килём??????что поможет????, шкипер на носу????
#70
Отправлено 12 апреля 2010 - 00:16
ну вот метров 6-8 и покажет, но то что он покажет - это непохоже на рекламные картинки.
если вода спокойная, дно каменистое или скажем песчаное, без зарослей, то на расстоянии 6-8 метров можно будет что-то разглядеть Но! это от датчика!
А вообще, по опыту, если сдавать назад при каждом "как бы препятствии" что он показывает, то никуда особо не уйдешь ))
#71
Отправлено 12 апреля 2010 - 00:18
В носовой не надо. где-то треть ВЛ от носа. Иначе пузырьки вообще задолбают
#73
Отправлено 12 апреля 2010 - 00:21
На двух метрах он вообще работать не будет, по данным производителя, он начинает работать с трех метров, максимальная дальность -три глубины.
Работает от 0,8м от датчика
коррекция на осадку по килю вводится в настройках
