Посмотрел в магазине на надувательства наподобие такого (кому лень смотреть по ссылке - Лидер-260 с реечным настилом). И заинтересовали меня такие вопросы (пока больше теоретически, а там - кто его знает...):
Как и где эту чуду собирать на борту. Палуба-то - не пляж, места много не бывает. Единственное пришедшее в голову место - перед мачтой. Там как раз длины хватает, с шириной только тяжко.
Второй пункт - как это дело сбрасывать и "оснащать". Если перекидывать врукопашную через релинги - потом не сильно удобно мотор и прочее на нее подавать. А чтобы сбрасывать "в готовом виде" - нужна какая-то шлюпбалка или нечто, ее заменяющее (спинакер-гик??). Опять же - как потом обратно на борт. Тянуться вниз с почти метрового борта - не ахти, какое удовольствие.
Кто как действует в таких случаях?
Тузик на "четверти"
Автор
BotsmanJ
, 20 мая 2004 09:21
В теме одно сообщение
Отправлено 31 мая 2004 - 13:56
На одной яхте видел такую конструкцию: кормовые релинги увеличенной высоты (где-то 80 см), на транце яхты на высоте борта тузика от воды закреплена П-образная стрела. Ширина-в ширину транца. Длина= ширине тузика+ выступающих за корму яхты частей (подвесник, навесной руль и т.п.). Стрела имеет возможность перемещаться из положения "параллельно воде" в положение "вертикально". Тузик крепится к стреле снизу поперёк яхты и висит в походном положении за кормой где-то под 45 град. Когда надо, верёвки, поднимающие и держащие стрелу через блочки наверху кормовых релингов, отдаются со стопоров, и тузик со стрелой опускается на воду. Тузик закреплён к стреле в 4-х точках, поэтому садиться в него очень удобно. Когда посадка пассажиров закончена, крепления тузика к стреле отдаются, стрела поднимается вертикально, и тузик свободен. Высадка-в обратном порядке.
ЗЫ: стрела была изготовлена из нерж. трубы диаметром 22-25 мм.
