Внесение изменений в чертежи- последствия
#27
Отправлено 04 октября 2009 - 21:58
по-моему это не есть хорошо. Длина ветви шпангоута в носу меньше, чем на миделе поэтому там рейки и так будут быстрее приближаться к горизонтали. Да и не всегда нужно чтобы они были горизонтальными. Это же не чертёж, это объём. Часто в оконечностях рейки делают Уже чтобы ложились лучше. Но всё зависит от конкретных обводов.1 -я рейка идет по высоте борта, 2-я рядом с ней но уже паралельно стапелю.... там это дуже гарно видно.
На предлагаемых обводах проблемы будут.
Не поленитесь, отметьте на каждом шпангоуте засечки по ширине рейки и посмотрите что произойдёт если рейки укладывать "просто так", без сужения.
#32
Отправлено 05 октября 2009 - 11:32
#34
Отправлено 05 октября 2009 - 11:48
Лодка ведь беспалубная. Всякое может случиться. Он и так лопнет, постояв на солнышке. Уж очень она привередлива реечная обшивка вгладь.При "шведском" методе попадание влаги на древесину не допускается. Разбухание, иже усушка приведет к тому что корпус лопнет. От воды и атмосферы надо корпус изолировать.
#35
Отправлено 05 октября 2009 - 11:52
Ага. От солнышка тож. Читал такое. Конструктор один ихний сильно рекомендовал беречься. Правда сам проекты делает под двух-трехслойную обшивку вгладь, с погонкой досок и проклеиванием. Вроде таже ерунда должна быть, ан нет. Правда делается все это на частом гнутом наборе.Лодка ведь беспалубная. Всякое может случиться. Он и так лопнет, постояв на солнышке. Уж очень она привередлива реечная обшивка вгладь.
#36
Отправлено 05 октября 2009 - 12:06
Я сам свидетель. На собственной лодке при постройке с утречка солнышко под навес заглядывало на корму корпуса с одного борта. Вот сижу как-то, ем виноград, а тут как стрельнет. Сразу и не понял. Уже потом увидел трещину длиною метра три, потом еще стреляло и стреляло. Когда-то таллинские четвертьтонники в наш клуб пришли. Их на заводе где-то в цехе поставили сверху. Там жарко. Когда привезли в клуб все ахнули. Хорошо было через них макароны откидывать. Голь на выдумки хитра. Купили в канцтоварах кучи ленеек деревянных и давай их на эпоксидке в щели запихивать. До сих пор живы эти лодки оклеенные стеклопластиком, хотя уже лет 25...30 прошло. И успешно гоняются.Ага. От солнышка тож. Читал такое. Конструктор один ихний сильно рекомендовал беречься. Правда сам проекты делает под двух-трехслойную обшивку вгладь, с погонкой досок и проклеиванием. Вроде таже ерунда должна быть, ан нет. Правда делается все это на частом гнутом наборе.
Сообщение отредактировал AMGG: 05 октября 2009 - 12:06
#37
Отправлено 05 октября 2009 - 15:31
#40
Отправлено 05 октября 2009 - 18:01
А лодочка очень понравилась, кто делал?
#43
Отправлено 05 октября 2009 - 18:31
Фуганок это лишнее. Все равно шкурить. Я это делал грибком на дрели. Получалось хорошо. Кто делал не помню. Забыл.У нас рейки пока вообще нет http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif пилить ее собираемся из доски тонкой пилкой, после каждого реза на фуганок ( чтоб одна сторона, внутренняя, была чистая) а ширина ее будет около 20мм.
#47
Отправлено 05 октября 2009 - 18:49
ИМХО обычно ширина рейки раза в два больше толщины. На приведённом Вами же ниже рисунке это тоже так.У вас рейки обшивки широковаты. Их обычно делает шириною равною толщине или немного больше
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 05 октября 2009 - 18:50
#50
Отправлено 05 октября 2009 - 20:24
Думаю нормально. Потеряев будет мало.ну а как линии, и высота на миделе?
что-то надо менять?
По рейке на картинке. Так это ж картинка. Рисовал ее так, чтоб меньше работы. Помню для проекта из раздела технология сборки корпуса. Чем уже рейка тем ее меньше коробит. Посмотрите на реечные яхты сбоку, как граненный стакан. Если особо не заморачиваться то можно шириною в две толщины, но вид будет соответственный.
Все таки тангенциальное направление - направление по касательным линиям к годичным слоям. Радиальное направление - от сердцевины ствола дерева наружу.
