Сообщение отредактировал qwer7777: 25 сентября 2009 - 12:54
Уплотнение водяной трубки
Отправлено 26 сентября 2009 - 08:58
Сообщение отредактировал с 494: 26 сентября 2009 - 09:01
Отправлено 26 сентября 2009 - 14:20
Сообщение отредактировал qwer7777: 26 сентября 2009 - 14:23
Отправлено 26 сентября 2009 - 18:21
Сообщение отредактировал с 494: 26 сентября 2009 - 18:35
Отправлено 26 сентября 2009 - 21:39
Сообщение отредактировал qwer7777: 26 сентября 2009 - 21:41
Отправлено 26 сентября 2009 - 22:43
Спасибо, конечно, просто когда делали твой мотор мне было лет 16 и я этим интересовался... Эти втулки для отдельно стоящей трубки (прямой- см.схему справа) в дейтвудах более позднего выпуска в Пермских моторах. Тебе эти втулки не пойдут. Посмотри на схемы выше. По разному стоят помпы, у одного трубка кривая и тонкая, у другого прямая потолще. Короче: выступ в поддоне есть, подбери на него кольцо типа как на стыке поддон-блок. Но оно чуть толще а может и такое подойдёт. А между помпой и дейтвудом ставь кусок толстого шланга внутри 10мм снаружи 20мм длину отрежь 23-25мм он уплотняет помпу и дейтвуд своими торцами. Я не знаю как понятней обьяснить.... Размеры дал приблизительные. При сборке шланг встаёт враспор редуктор не садится 2-3мм, дотягиваешь болтами- значит плотно шланг встал.Есть моменты непонятные,хорошо что есть кому подсказать
Сообщение отредактировал с 494: 26 сентября 2009 - 23:08
Отправлено 26 сентября 2009 - 23:22
Посмотри как помпа расположена! В какую сторону трубочка? На рисунке и у тебя! А верхняя резинка не должна заходить в отверстие в дейтв. Туда заходит выступ из поддона для воды!Вот что мы видим с книги Страшкевича "Вихрь без секретов".Уплотнение трубки на помпе такое же как на фото что я выложил
Сообщение отредактировал с 494: 26 сентября 2009 - 23:27
Отправлено 26 сентября 2009 - 23:33
Сообщение отредактировал с 494: 27 сентября 2009 - 00:24
Отправлено 27 сентября 2009 - 00:13
Сообщение отредактировал с 494: 27 сентября 2009 - 00:20
Отправлено 27 сентября 2009 - 00:31
Ты прав. Попробуй использовать вместо верхнего колечка отрезанную верхушку от верхней Т-образной резинки. А снизу только шланг. Удачи. Спрашивай если что. )Спасибо за информацию,проще мне наверное будет подобрать уплотнение чем снимать трубку,тем более помпа как раз смотрит отверстием в эту трубку
Отправлено 27 сентября 2009 - 09:06
Сообщение отредактировал с 494: 27 сентября 2009 - 09:21
