Катамаран для (бедных) рыбаков
Отправлено 01 октября 2009 - 11:43
Отправлено 01 октября 2009 - 12:02
2 метра маловато будет.предложить проект для постройки катамарана с небольшими поплавками (2-2,5м) материал использовать пенопласт, а также проектное решение размещения 1-2 человека на этих поплавках.
http://ship.aggress.ru/?p=21
http://www.catamaranforum.ru/
Отправлено 01 октября 2009 - 12:25
Отправлено 01 октября 2009 - 14:39
Отправлено 01 октября 2009 - 14:45
Про копейки - глубокое заблуждение. Щас на помойках ничего дельного не валяется.Бюджетные средства плавания, я вижу в таких катамаранах, надувные поплавки из ПВХ, рама из алюминиевых трубок и палуба из какого нибудь прочного материала, и на это уйдут копеки денег
Отправлено 01 октября 2009 - 19:19
Всех категорически приветствую.
Я понимаю, что тут собрались все те кто знает и ясно представляет - как строить и что строить.
Вы все знаете НОТЫ. А вот как быть теми кто их не знает, а построить плавсредство для карасевой рыбалки
из подручных ( чтобы не дороже магазинной резинки ) средств хочет. Много всякого на прудах приходится видеть: от самосбитых лодок и вырезаных с Кировца скатов. Хочу попросить тех, кто знает как и что , предложить проект для постройки катамарана с небольшими поплавками (2-2,5м) материал использовать пенопласт, а также проектное решение размещения 1-2 человека на этих поплавках.
Разговор идет о безопасном пребывании и передвижении по акватории в стоячей или с небольшим течением воде, возможны варианты для заливов, не больших и спокойных рек.
Я думаю что многие будут благодарны подобной информации.
Вам вот в эту темку надо бы сходить:
http://katera.ru/for...topic=25294&hl=
Отправлено 01 октября 2009 - 20:34
Топикстартер говорил, что не дороже промышленной "резинки". А Вы даете ссылку на девайс за косарь евров.Вам вот в эту темку надо бы сходить:
Сообщение отредактировал Aleksk: 01 октября 2009 - 20:35
Отправлено 03 октября 2009 - 21:15
Твердые стройпенопласты ПСБС-50 и Стирофом 700 стоят 3000-3500 руб за куб. Капиллярность нулевая, водопоглощение мизерное. Плотность примерно 50 кг на куб.
Нужно только покрасить, чтобы поплавки не портились на солнце.
Вверху есть снимки катамарана с поплавками принайтованными скотчем, можно сделать и так, только не скотчем, на нормальном бандаже из текстильной ленты.
Если поплавки цельные , можно пропустить втулки из пластмассовых труб через тело поплавков и крепить мост к поплавкам на анкерах.
Можно использовать винтовые дюбеля для пенобетона.
Можно поплавки склеить из листов. Тоже совсем не проблема.
Отправлено 03 октября 2009 - 21:20
Еще снимок того ката, что дан вверху.
Только соорудить струну - пару часов работы, и на струне можно без проблем вырезать сравнительно неплохие "шарпистые обводы" .
Можно получить и довольно ходкую штука, но буквально за день работы.
Сообщение отредактировал Грос: 03 октября 2009 - 21:21
Отправлено 04 октября 2009 - 00:04
Отправлено 04 октября 2009 - 02:02
Листовой пенопласт ПСБС-50 есть практически в любом нормальном строймаге, Стирофом 700 тоже совсем не редкость.
Берете лист толщиной 100 мм. Нарезаете куски шириной 400 мм, листы есть длиной 2600 мм. Есть 3000 мм.
Резать можно без струны – ножовкой.
Четыре куска склеиваете вместе, только не нужно работать с простой монтажной пеной- есть спец. пена для пенопласта с низким водопоглощением, есть специальные клеи ддя пенопласта, можно, причем вполне нормально – эпоксидкой.
Получается заготовка поплавка. .
Срезаете нос как санки см. тут. - http://katera.ru/for...c...st&id=84361
Поплавки готовы.
Правда, наверняка в Киеве есть завод, где выпускают эти пенопласты. На заводе листы режут из больших кусков, и отрежут Вам «коробки» сечение 400х400 мм.
А уж «санки» сами за десять минут сделаете. Ничего не может быть проще.
Краску подберете по пенопласту (проверьте, чтоб не жрала). И все.
Мост можно сделать из чего угодно. Ширина – 1300-1400 мм.
И если на рубли, материалов будет на 3-5 тыс.
Отправлено 04 октября 2009 - 02:27
Отправлено 04 октября 2009 - 10:14
Сообщение отредактировал Грос: 04 октября 2009 - 10:24
Отправлено 04 октября 2009 - 17:56
Катамаран с жесткими поплавками
http://www.hobiecat....floatcat75.html
Ну и миллионы моделей с надувными
http://www.cabelas.c...rentId=cat21276
Отправлено 04 октября 2009 - 18:09
http://www.katalystmarine.com/
Сообщение отредактировал YachtWorld: 04 октября 2009 - 18:46
Отправлено 04 октября 2009 - 18:35
Отправлено 04 октября 2009 - 18:58
Отправлено 04 октября 2009 - 19:07
Вот видете какая интересная тема получилась вот сделать такой тримаран и движетель поставить так это же не резинка с мотором за полторы штуки уёв,- а много дешевле и заточено под рыбака любителя. Там за океаном о народе думают, а тут сами за себя. Вот продавалось бы у нас такой каяк с ластами (для охотников) - так кто-же огород городил,- пошел и купил
вроде и продаётся, и на выставках бывает повсюду.Как то не заметил что особый интерес к таким был.
