Мотор большОй мощности на мотолодку "Дракон"(Темп).
#26
Отправлено 11 октября 2009 - 20:14
#31
Отправлено 11 октября 2009 - 21:05
#32
Отправлено 11 октября 2009 - 21:18
#33
Отправлено 11 октября 2009 - 21:31
#36
Отправлено 11 октября 2009 - 22:13
#37
Отправлено 11 октября 2009 - 22:28
#42
Отправлено 12 октября 2009 - 02:10
#43
Отправлено 12 октября 2009 - 02:25
#44
Отправлено 12 октября 2009 - 02:41
Затягивал с топиком целенаправленно,чтоб проверить лодку до конца.
Хотя главного конструктора (Danev),помогавшего советами в Озеро на проверку лодки вывез.
Он своё мнение сам скажет.
Теперь немного изменившегося.
Скорость в пятером(каждый по 110+-кг) 70.2км.ч. при чём двое сидели на заднем рундуке(поный необходимого 40кг),топливо 100л,в носу вещи-20+-кг..
Винт 23(купленный в Badger).
Первый раз разогнал один до 78.9(слишком носом роет,я-115кг+топливо 50л.),отодвинулся в корму,поставил обратно кормовой рундук(полный 40кг.) ииии...
Максимальная скорость достигнутая на лёгкой ряби 80.4км.ч.(6100 об.)
На скорости 80.2 похоже соскочил с крайнех реданов и началась небольшая поперечная раскачка.
Корпус переменной килеватости,не скоростной,мореходный.По волне идёт для размера 4.7м. более чем достойно.
Глиссерует на минималке в 19-20км.ч.
Осадка(по килю) уменьшилась на 5см,по сравнению с прошлым годом,несмотря на 40кг рундук в корме.
Поднял мотор на второе отверстие,прохватов воздуха нет.
Теоретически,если вышкурить днище в идеал,убрать килевой 5мм. провал,убрать 50мм. транцевые отгибы днища(конструктивные),поставить полированную сталь винт(подобрать),думаю можно с лодки вытащить 85-87км.ч. но это ИМХО не нужно.
Один чудак с "мотолодки" сказал,что у него знакомый спортсмен,на переделанном Темпе разгонялся больше 100км.ч. ерунда полная,слетит с крайних реданов и будет валять,корпус не предназначен для гонок,80км.ч. для него в самый аккурат.
#45
Отправлено 12 октября 2009 - 02:58
Гонял лодку в хвост и в гриву.
У меня друг-рыбак,поэтому лодка бывало служила вспомогательной при промысловом лове.
Пяток человек с форума лодку видели,некоторые катались.
Вот видео,скорость порядка 72-73км.ч.
Кто не видит видео то СЮДА...
Восьмёрки,прохождение своей волны.
СЮДА
Тащимм за Ярославцем,без волны.
СЮДА
По волне,порядка полутора метров,снять волну тяжело,но если посмотреть амплитуду лодки,то станет понятно,скорость 10-11км.ч.
СЮДА
Думаю вполне наглядно всё показал и рассказал.
Лодка прекрасно слушается руля,всё ожидаемо,крен в поворотах до сорокапяти градусов,за воду просто держится когтями(Дракон).
#46
Отправлено 12 октября 2009 - 03:13
#47
Отправлено 12 октября 2009 - 03:37
