Новая ЭМКА
Сообщений в теме: 3965
#3951 Vada
Vada
  • 5 830 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 17 января 2014 - 08:54
Но кто учил откренивать, поднимая ручки
У нее в руке гантеля. :shuffle: Маааленькая такая :innocent:
#3952 Kirilius83
Kirilius83
  • 2 676 сообщений
Отправлено 17 февраля 2014 - 10:54
Вон оно как оказывается-то....
А просветите меня, по нынешним правилам класса, класс открытый или нет? Могет народ свою лодку забабахать и гонятся с пироговками?
Помнится, старые были именно открытым классом, ограничение по длине КВЛ, ширине, парусности, массе, 3 члена экипажа - вроде и все.
viking_m01_38406e62b47d7871b3de2b2d02c96
Такая проходит? Еще пара есть. А если еще пару реечных сварганить?
#3953 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 12 434 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 февраля 2014 - 12:31
Это "Спутник" С.И. Ухина - частый победитель городских гонок. Вроде в существует пока и второй "Спутник".
Не в тему, но я бы с удвольствием увидел бы лоду с обводвами "М-1500". Тогда - любой совет.  А можно сделать грот со сквозными латами? Или достаточно применить жёсткую современную "ткань", и тогда - без сквозных, но с гибкой мачтой?
В Политехе сейчас заработала парусная секция,  активные и крепкие ребята, есть база, помещение.
#3954 BESTиЯ
BESTиЯ
  • 395 сообщений
Отправлено 17 февраля 2014 - 15:56
[quote name="Kirilius83" post="1519886" timestamp="1392634496"]Вон оно как оказывается-то....
Это вам Николай Водяницкий точно ответит. Он там главный по гонкам. Наберите 7ЯХТ в инете там все его контакты
Извините, а Генакер у Спутника есть? На фото просто не видно такелажа под него. Может другое есть?
Сообщение отредактировал BESTиЯ: 17 февраля 2014 - 15:59
#3955 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 12 434 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 февраля 2014 - 16:27
С момента появления "новая М-Ка" - строгий монотип. Так сказать - "Мсквичка" - родилась для Москвы.
У "старушек" генакеров не было, только спинакера.
#3956 Kirilius83
Kirilius83
  • 2 676 сообщений
Отправлено 18 февраля 2014 - 04:11
Фото лет 8 назад. На тот момент была еще одна М-ка на ходу (красная, забыл название), и третья в процессе затянувшегося ремонта килевой балки (Лада). Недавно был в клубе - лежат под тентом Викинг и Лада рядышком, доделали Ладу или нет - не знаю. Но там собсно и ходить-то толком некому было, старики только поддерживают что бы не умерли восновном, а ходить - у них фолькбот есть.
Грот под сквозные латы есть - только латы сделать надо, у меня руки не дошли тогда.
Геннакеров тогда еще не знали, только спинакера. Но при желании бушприт-то к палубе не долго прицепить)))
Не, монотип, да еще с одним производителем - эт не то. Открытый класс куда интереснее)))
Кстати, если не ошибаюсь то тут выше проскакивал скан с весом деревянного корпуса М-ки в 260 кг, а сендвича эМ-Ки в 300+ кг? Т.е. таки мыльница заметно тяжелее? Викинга я с одного края от земли отрываю, врятли я со своими 65 кг подниму больше 100 кг)))
#3957 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 12 434 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 18 февраля 2014 - 08:04
Я на работе в сарае сделал "М" из реек с оклейкой снаружи и изнутри стеклопластиком на смоле ПН-1. Весила 200 кг.
#3958 rn6lek
rn6lek
  • 7 023 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 февраля 2014 - 14:09
Не полагаюсь полностью на память, но вроде все или почти все последние эмки были со сквозными латами. У меня от прошлых времён сохранился такой грот со сквозными латами. ХБ разумеется.
#3959 Kirilius83
Kirilius83
  • 2 676 сообщений
Отправлено 19 февраля 2014 - 15:49
На Викинга есть и со сквозными. тока лат нет. Да и экипажа под них нету)))
#3960 rn6lek
rn6lek
  • 7 023 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 февраля 2014 - 17:18
Это грустно.
#3961 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 12 434 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 19 февраля 2014 - 18:13
В наше время сделать латы из рейки час работы ручным рубанком.
#3962 Kirilius83
Kirilius83
  • 2 676 сообщений
Отправлено 20 февраля 2014 - 05:44
Это когда знаешь как они устроены))) Какая толщина, профиль...
#3963 Vada
Vada
  • 5 830 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 20 февраля 2014 - 10:49
Обычно дубовая (если деревянная) ~4-5 мм. Толщина меняется в зависимости от расстояния от мачты. Т.Е. где на парусе больше пузо, там тоньше лата (гибче). Сейчас продаются пластиковые. В фордевинд-регате можно купить, и потом ленточной шкуровалкой профилировать. Лата должна быть длиннее лат-кармана ~ 5-10 см. По задней шкоторине (в лат-кармане) должны быть пробиты люверсы. Небольшими шкертиками продетыми чер дырку в лате и люверсе, латы набиваются.
#3964 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 12 434 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 21 февраля 2014 - 09:02
Грот со сквозными латами обмерялся с учётом серпа задней шкаторины. Грот с короткими латами мог иметь произвольный серп. За счёт этого существенно увеличивали площадь парусности.
#3965 Kirilius83
Kirilius83
  • 2 676 сообщений
Отправлено 21 февраля 2014 - 11:22
А кстати, они все же раздельно гонялись или в общей группе, со сквозными и без? Было там разделение внутри класса?
#3966 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 12 434 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 21 февраля 2014 - 15:23
В свободном классе всё свободно. Даже тяжёлые лодки гонялись с лёгкими. Разные проекты. Мы со Шныровой-Кеппен ещё работая в "Алмазе" по вечерам рисовали и обсчитывали кучку вариантов. Ей на верфи ВЦСПС построили "Синюю птицу", такой проект был.
Кеппен - мастер спорта по гимнастике, заработала порок сердца, ушла в парус, но ...Клапана для сердца тогда были не совсем хороши...
А. Шныров - Г.К. светских фрегатв. Тоже из судомоделистов Александровского.
