Упомянутая черная пластмасса на валу - это остаток втулки, т.е. она не должна на валу болтаться, она должна быть неподвижно закреплена в латунном корпусе, что на фото. Вот как её крепить - не понятно.
Сама втулка вот так незамысловато выглядит.
https://www.vegamari...axle-nylon.html
Похожа. И она отдельно от латунной втулки. Как же они предполагали ее закреплять в латунной втулке?
Поэтому я и боюсь, что латунная втулка вклеена в корпус, раз нейлоновая втулка продается отдельно и меняется только она. Чем ее попробовать стронуть, не оторвав полднища? Идеальный вариант - заменить на гудрич в сборе.
Втулку лучше делать из капролона,фторопласт слишком мягкий.
Делать с учетом того,что капролон разбухает в воде и может заклинить вал,по этому оставлять зазор нужно,а не плотно.
Если делать с зазором, то вал будет болтаться, а смысл ремонта как раз в убирании зазора. Потому что заранее не определить, как сильно разбухнет капролон.
Фторопласт и полипропилен - слишком мягкие материалы.
Гладкий полированный вал будет в них вращаться. Что от мягкости будет? Я думаю, что когда вал вращается, он самоцентруется, тем более с водой вокруг вала.
