лодка гулянка
#1366
Отправлено 18 сентября 2019 - 18:57
Но инспектора, который осматривал, переоборудование интересовало меньше всего, пристал ко мне с блоками плавучести! Пришлось все рундуки и форпик, забить пластиковыми канистрами!)) Прокатило, хотя фикция всё это, 1,5 тонны железа на плаву при затоплении хрен удержишь! Тут только людей спасать надо и хрен с ней, с лодкой!
#1371
Отправлено 10 ноября 2019 - 19:18
Впечатления в основном очень положительные, недостатки в основном в том, что моторчик с ногой S(короткой) - одному в лодке не сразу удаётся поехать, надо пригружать корму))!
Ну и вибрация крышек кормового отсека и вёсел(да у меня есть вёсла)))! Планирую транец закрепить на салентблоках, и сделать виброизоляцию этого отсека.
Расход при скорости 10-12 км/ч <3л/ч, обороты на глаз 2000 об/мин(1/4 - 1/3 газа)!
При скорости 14 км/ч, обороты 3500 об/мин (немного больше полгаза), расход около 4 л/ч.
На больших оборотах длительно не хожу, так что расход не знаю.
#1373
Отправлено 02 декабря 2019 - 13:43
Так не бывает: при росте оборотов на 75% скорость увеличилась всего на 27%. Тахометром стоит обзавестись.
#1374
Отправлено 04 декабря 2019 - 23:13
Тахометр будет, к следующему сезону, а вот по поводу - так не бывает))),у меня если продолжать увеличивать обороты, до максимальных ~5000 об/мин , скорость повысится мах до 15 км/ч! Зато корма просядет, нос к верху, волна замечательная от лодки - красота))) да и только! Ещё бензин жрать начинает!Так не бывает: при росте оборотов на 75% скорость увеличилась всего на 27%. Тахометром стоит обзавестись.
Нормальная, экономичная скорость у гулянки до 12 км/ч. Многие объясняют это какими то расчётами с числом Фруда)))!
Сообщение отредактировал Sevast: 04 декабря 2019 - 23:20
#1375
Отправлено 05 декабря 2019 - 09:31
Либо ходить на 12, либо сделать на корме кринолин, можно просто пластину. 2-4 км прибавит без просадки кормы. Я на второй водоизмещайке переделываю кормовую оконечность. Убираю подъем кормы и (уплощаю )днище. Первая- под 15л.с ходит до 18км. Вторая в работе пока, и она плоскодонка.
Сообщение отредактировал цимла: 05 декабря 2019 - 09:52
